1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Силовой кабель до бабайки 5- жильный и аварийку в доме. Лампочку, звонок, ревун.. как душа пожелает:super: Обсуждалось неоднократно. :victory:
  2. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Шарики белые - это жир, скорее всего, он в шарики собирается в приемной. Выловите сачком и раздавите.
    Жиклеры на распределителе прямой фазы должны быть такие:
    Главный насос и циркулятор - 1,0 мм, отпугиватель фильтра главного насоса и штатный насос откачки ила - 0,8. Можно купить или новые жиклеры, если латунь, или распределитель в сборе с пластиковыми жиклерами (они не зарастают, в отличие от латунных) - в Москве около 1000р, правда. Дороговато за кусок пластиковой трубы, но зато без мороки.
  3. 1234254
    1234254
    5-ти жильный это для того, чтобы от дома по 3-м жилам подать фазу, ноль и землю, а по двум жилам вернуть питание для сигнальной лампы ?! Два в одном! Черт - так просто, но не догадался бы сам наверное)
    Про неоднократное обсуждение прошу прощение. Пробовал читать тему с самого начала, но... это 6-я часть и уже 200 сообщений. А типа FAQ тут по топасу нет на форуме?
  4. serg10101
    serg10101
    serg10101
    Ага, вылавливаю, они довольно твердые (некоторые). А корки на стенах? Тоже жир?
    Да, я знаю номиналы, поэтому был ошарашен... Купить можно, хочется понять, можно ли что-то сделать с имеющимися.
    Заказал, кстати, жигулевские, как тут месяца три-четыре назад советовали - посмотрю, можно ли что-то с ними еще сделать.
    Но это детали, основной вопрос - как это безобразие влияет на производительность? В жиклерах ли причина? Насосы промывал. Стоит штатный компрессор airmac db-60, резинки все недавно поменял. Почитал эту тему и заказал ресун :) Но, боюсь, он мне не сильно поможет...
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не о чем инфа, прокалибруйте жиклеры нормальными сверлами, нет сверел подбирайте методом научного тыка. Если жиклеры 2,5мм, главнюк и рециркулятор должны пахать как умалишенные:aga::aga::aga:ИМХО
    Латунь не знаю как запаивать, если действительно нужно:faq::um: Проволочки в отверстие, уменьшать сечение. :um:
    Банки меряют за 30 минут, дальше уже сам факт всплытия ила мониторят, по желанию.
    Всплыл, значит хорошо ил живой, а не зола:super::victory:
    Купите манометр от тонометра, замеряйте давление, чтобы уже все проблемы увидеть:super:
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Одна жила для сигналки, одна запасная:um:
    Нет:(
  7. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Ну сильнее давите или стукните чем-нибудь на наковальне. Свежий жир пальцами легко давится, внутри как замерзший жир сверху вскрытой банки тушёнки) У меня двухмесячные шарики такие. А старый не знаю какой.
    Что у вас на стенках - понятия не имею. Может быть и жир. У меня есть на стенках корка жира тоже, за 2 месяца наросла, его видно, он белый. Но может и ил засохший у вас просто, если бурый цвет.
    Жироловку (сепаратор жира) под мойку на кухне поставьте, если напрягает.
  8. serg10101
    serg10101
    serg10101
    А я их зубочисткой "прокалибровал" - она 2 мм в диаметре или чуть больше: "и входит, и выходит" (С) со свистом и зазором.
    Попробую проволочки.
    За 30 минут в банке из АТ упал, через 2.5 часа всплыл - тут все ожидаемо прошло.
    А вот в банке из ИО - нет, видимо, он не падал, а всплавал все это время, а я на него смотрел сверху и не заметил динамики. Так и остался висеть. Хорошо это или плохо? Как я понимаю, там идет денитрификация и. так и должно быть? В смысле, что ил из ИО не падает.
    Да, в планах есть манометр, пока не добрался - нынче проблема :)
  9. serg10101
    serg10101
    serg10101
    Да не то, чтобы напрягает, смываю со стен, ловлю сачком... Просто хочется знать - нормально это или что-то не в порядке.
  10. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Нет такого понятия как "нормально". Это значит много посуды моете. Нормально это или нет, как считаете?)
    Жир АУ плохо перерабатывает.
  11. serg10101
    serg10101
    serg10101
    Нормально в том смысле, что это ожидаемое следствие в силу, например, того же мытья посуды, а не неучтенное поселение нежелательной живности :)
  12. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Это значит, что в стоке много жира. Жир - это не живность, он не размножается)
    Жир может забивать даже 110 канализацинные трубы.
    Теоретически может и главный насос зарасти, но такого на практике не было, вроде. Жир, всё-же, сверху плавает, а насос качает не с поверхности.
    Один человек писал, что всю посуду протирает перед мойкой туалетной бумагой (вот это точно ненормально, как мне кажется) Кто-то жироловки на сливе делает.
    Большинство забивает.
    Может ещё после зимы так (сток в АУ холодный, а жир кристализуется при низкой температуре сильнее). Посмотрите, что во второй половине лета будет. У меня опыта нет, тоже посмотрю, как будет.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не знаю не мерил зубочистки. Кто жиклеры так рассверлил? Вы их выкручивали, или тыкали в жиклеры со стороны шланга? :aga:
    Не смертельно, возможно просто нитраты превышены? :um:
    Нет смысла его караулить, черпанули, засекли время, через 30 минут посмотрели. АП и результат:super:
    100 рублей на Авито, плюсом 250-300 за доставку или самовывоз бесплатно:victory:
  14. serg10101
    serg10101
    serg10101
    Снял все шланги и трубки, засунул зубочистку в отверстие каждого жиклера. До задней стенки коллектора, если Вы намекаете на то, что в жиклере внутри есть заужение :)
    Рассверливать я их, конечно, не рассверливал (деревянная зубочистка ведь не в счет, правда? :)), и никто другой туда не лазил. Такие от производителя приехали.
  15. serg10101
    serg10101
    serg10101
    Забью пока, пожалуй... Жироловку ставить банально негде :(
