1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Если в колодец насос повесить и откачивать в дренажную (закрытую) траншею, то он будет ил со дна баламутить. И траншее придёт конец. Плюс залпы у насоса большие, только если доп. камеру колхозить в колодце. ;)
    Лучше из колодца самотёк в траншею. Чище вода, дольше срок службы траншеи. И выход в траншею около поверхности земли. Что при самотёке из Топаса сделать будет сложно.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Можно повесить дренажник повыше, а самотек в низ и не будет ничего баламутить:|: (Я так поливаю) ИМХО:super:
    ЗЫ: Но у меня тоже, принудиловка и самотек:super::victory::hndshk:
  3. serg10101
    serg10101
    serg10101
    Ну вот, не зря написал сюда :) Видимо, перенырял сегодня в бабайку и не подумал про заужение внутри жиклера... Спасибо, что подсказали!
    Сходил, проверил - действительно упирается. Потыкал иглой от шприца - заужения разные, видимо, как и должны быть. Это хорошая новость. Плохая - визуально главнюк после этого сильнее качать не стал :(
    по горячим следам снял видео (извините, автофокус у меня сломан)
    в приемную не глядел, но там после вечерней помывки должно быть довольно много воды (ванны нет, только душ)
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    15м 110ки имеют объём 117л. Плюс дренаж стока же. Бочка воды получается. Без впитывания. Энто мало для дренажника? ;)
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну и исчите калиброванныя свёрлышки 0,8-1,2мм. Без них никуда... Вам 1,1мм где-то надо... 90л/ч вместо 55.
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Имел ввиду, что большие залпы не нужны. По 15-20 литров, как из Топаса порции. В отстойнике спокойнее будет. И ключевое, выход из колодца в 30 см от уровня земли, в приповерхностный слой, для лучшего впитывания. А если из Топаса самотёк, то на каком уровне будет вход в колодец, и потеря полезной площади отстойника. Как то так. И при паводках весенних, тоже. Лучше принудиловка из Топаса. Практичнее. Выхлоп всегда и перенести можно, если что.
  7. serg10101
    serg10101
    serg10101
    А будут ли выдерживаться фазы? Площадь приемной примерно 110x48 см (топас-8), при дельте 30 см - это 160 литров. Длительность прямой будет почти 2 часа. Или я чего-то не понимаю?
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Производительность главнюка зависит от уровня стоков в приёмной. Чем выше, тем быстрее качает, и на оборот. Фазы 60-70 минут прямая, 25-30 минут обратная, при 120/90 см от дна.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Игла шире, чем 1мм и 0,8мм. Найдите проволочку, как писал выше, она 0,8 мм. И там нет заужений, просто донышко, в которой отверстие. Аккуратнее тыкайте иголкой, а то действительно расковыряете до 2,5 мм :)].
  10. serg10101
    serg10101
    serg10101
    Про уровни знаю, да, лягушку новую собрал, буду настраивать. Сверла заказал, через неделю проверю.
    А у Вас какой диаметр на главнюке? Ресун стоит?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Будут.
  12. serg10101
    serg10101
    serg10101
    Проволочкой уже завтра и аккуратно, да :)) иголкой уже аккуратно тыкал :)) Она, кстати, на 0.8 упиралась, а на 1 проваливалась полностью, так что либо она уже 1 мм, либо жиклер ширше... :faq: завтра применю к ней штангель и развею сомнения
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Главнюк - 1мм
    Отпугиватель - 0,8мм
    Циркулятор - 1,2 (был 1мм)
    ИО бульбулятор, насос - 1мм (был 0,8мм)
    Да, Ресун 100.
  14. serg10101
    serg10101
    serg10101
    Спасибо. Попробую еще замерять на ресуне (надеюсь, он приедет раньше, чем сверла), может и обойдусь одним миллиметром.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Со стороны домашней канашки. Она должна выходить на крышу свободно от самой бабайки. Тогда, чтобы ни было с бабайкой запаха не будет.
