1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Издеваетесь;)
    Соседи и до 4й части не доживут:aga:
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Я главнюк не стал увеличивать, оставил 1мм. Но уровень в приемной поднял на 5 см, 125/95 см от дна сделал, что бы время фаз (прямой) соблюсти. И более мощный компрессор не особо повлияет на скорость главнюка, она ограниченна жиклёром. Просто больше воздуха в аэратор пойдёт. Для этого компрессор мощнее ставят.
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Если иголкой не расковыряете раньше :)]. Латунь мягкая.
  4. 1234254
    1234254
    Про принудиловку из АУ в отстойник и самотек из отстойника и наоборот. Идея slan769 мне понятна и я ее вроде и поддерживаю. Одно меня беспокоит. Не удастся вровень с землей отстойник сделать. Если я принудиловку заведу в 10 сантиметрах под перекрытие отстойника - это уже 20 см от земли вниз (перекрытие само имеет толшину 10 см, и отступ от потолка еще 10 где отверстие бить). Самотек из отстойника придется опустить еще на 10 см ниже? Верх сотки самотека будет уже 30 см от земли? труба до траншеи примерно 2-3 метра. с уклоном 2 см на метр - еще 6 сантиметров. Итого 36 сантиметров верх, 46 - низ конца трубы. Обычно трубу вдоль траншеи с гравием кладут на уровне верхней трети? Траншею придется рыть глубже метра. Или метр? И труба выйдет посередине высоты траншеи? Или придется поднять стенки отстойника повыше над рельефом? Но тогда ввод из бабайки вообще на над землей войдет в кольцо? досыпать в этом месте? Да и выход на уровне земли - замерзнет через него все?
    Хотя по картинке slan769 может и прохожу по глубинам. Придется поднять чуток верхнее кольцо над землей. Точнее даже над землей будет перекрытие только находиться. А верхнее кольцо вровень с землей. Как на картинке, если учесть, что выступает именно перекрытие. И еще мне чуток повезет - у меня вдоль самой траншеи естественный уклон примерно те же 2 см на метр или чуть больше. Труба пойдет параллельно рельефу.
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Перекрытие над землёй. Далее 20 см до верха трубы 110-й, как на рисунке. Низ трубы 30 см, плюс 6 см уклон на 3 метра, это 36 см. Далее 8 м по 2 см уклон - 16 см. Итого 52 см низ трубы в конце траншеи. Траншея 1 метр глубины.
    Ввод в колодец из Топаса в эти 20 см и в трубу 110-ку. Всё умещается. А про замёрзнет, уже объяснял, если в трубе воды не будет, то и мёрзнуть нечему. Из Топаса резко вверх в колодец. При отключении дренажника вода сольётся обратно в Топас. Отстойник рядом (3-5 метров) от Топаса ставьте. Обычно выпуск 25 трубы из Топаса кладут в 50-й серой трубе, для жесткости. На 25-ю можете чулок одеть, утеплить.
  6. 1234254
    1234254
    У меня ближе выйдет отстойник. Между стенками метр-полтора, ну можно два. Не мало? Есть нормативы по емкостям, закопанным рядом? Чтобы не осыпались стенки между ними? У меня вроде плотная глина.
    На 25 надеть чулок и запихнуть внутрь 50-й?
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Сделайте 2 метра лучше.
    ХЗ
    Каким образом?
    Да :super:
  8. 1234254
    1234254
    Вопрос. Тут писали про насос дренажный, который ставят в Топас. Я его посмотрел - у него на выходе ... обратный клапан! С ним как вода сольется обратно по контруклону? Клапан запрет весь столб при остановке напора и...?
    а как реализована герметизация вывода? 25-ку вваривают прутком в корпус? А 50-ка просто надевается на 25-ку и упирается в стенку бабайки? Второй конец 50-ки вмуровывается в стенку отстойника. Так? А 25-ю при выходе в отстоцник загнуть? На конец 50-ки может угол надеть вниз направив?
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Не должно быть обратных клапанов. Он снимается, если про вило насос.
  10. 1234254
    1234254
    да, я про вило смотрел. Ясно.
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Хороший насос. У меня с 2013 года, штатно. Тьфу 3 раза.
  12. slan769
    slan769
    slan769
    @1234254, Траншею дренажную прям от отстойника делайте. Зачем Вам 2-3 метра терять?
    На конец 25-й одеть гибкий шланг и в трубу завести. Или уголок 25-й ПНД.
    Можно и так.
  13. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Ликвазим переодически, но он не дёшев.
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @топаз2017, а сколько пластик-форсы стоят? Если в курсе...
  15. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не знаю
    У меня пока всё штатное, окромя поплавка, с завода брак,
