1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Как то жиклеры газовой плиты уменьшал с помощью "холодной сварки". Забивал отверстие и сразу калиброванной проволочкой. Потом ждал часок пока не затвердеет.
    Это проще, чем запаивать. :)
  2. 1234254
    1234254
    А вот такой вариант совсем плохой? если трубу пустить не в сторону уклона а наоборот? При метровой глубине траншеи на 8 метрах труба будет в 10 см у дна. труба гофрированная перфорированная дренажная. Можно с оберткой из геоткани, можно без. траншею тоже можно окантовать геотканью чтобы не шел грунт в щебенку. справа загиб - это так, типа вывести на участок и поднять вентиляционной трубой. можно не заворачивать) На эскизе забыл обозначить - расчеты при длине траншеи 8 метров
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Плохой. У Вас уклон поверхности 3 см/метр, идеальный вариант, что бы трубу не закапывать глубже 20-30 см, на всей протяжённости траншеи. При поверхностный слой самый лучший, для водопоглощения, отлично впитывает. Зачем Вы пытаетесь её закопать по глубже? Что бы вода хуже впитывалась? Вам траншея для чего нужна? Что бы стоки утилизировать, или просто щебёнки закопать с трубой? И на счёт обёрток всяких геотканью. Я Вам уже писал. Никаких обёрток делать не надо. Надо только сверху траншеи, на слой щебня настелить, что бы отделить верхний слой земли и щебня. Всё. Геоткань быстро заилится, и у Вас не будет больше дренажной траншеи. Или Вы планируете каждые 1-2 года раскапывать и менять геоткань?
  4. Ярик777
    Ярик777
    Ярик777
    Броницы
    Здравствуйте. Недавно установили АУ Топас 5. По нескольким факторам вынуждены были поставить в 3-х метрах от дома. Теперь мучает еле слышный, но надоедливый монотонный гул в доме, ночью, когда тихо.
    Вопрос к тем, у кого тоже стоит Топас. Есть ли подобные проблемы? Какие компрессора у вас? В нашем стоят AirBio AB 65/80. Когда выбирал септик, думал там качественная начинка, что-то типо Айрмак или Хиблоу. Но про Айрбио даже информации в инете нет, нашел только, что китай производит, на али по 100 долларов они.
    На фирме, где заказывали, сделали скидку, но если это за счет качества комплектующих, то это ниразу не скидка...
  5. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Всем хай.
    Что-то полно всего про выпуск водички, но ничего про утилизацию ила.
    Может, пропустил, давненько не захожу, но актуальность имеет место.
    Периодически пухну, куда без этого. Откачка помогает, жил бы рядом с каким заброшенным оврагом - вообще б не парился... (почти шучу) :)
    Сейчас уже 7 бочек стоит для ила (2 куба в общем).
    Делаю так - откачиваю в бочку отстойник (аэротенк не трогаю, муторно насос перекидывать, просто при доливе в отстойнике оставляю с полметра, в обратке излишки из аэротенка сами уходят). Потом, по мере отстаивания осадка в бочке отливаю сверху чистую воду - где-то 50-70% объема выходит. слишком сильно обезвоживать нельзя, ил уплотняется и его потом не достать даже машиной.
    Так, за 1,5-2 года все 2 куба забиваются густым илом.
    Вчера машину вызвал, отсосал все бочки + отстойник + первичную до дна (сейчас бы вытащил аэраторы и со дна б отсосал грязюки побольше).
    У нас 1,5 круб стоит машина, докинул 500 р парню за гемор с удлиннением шланга до топаса.
    Так что, как не ломаю голову, не вижу вариантов полностью исключить ассенизацию.
    Весь этот рекламный фуфел про "штатным мамутом откачать ведро-другое ила на грядку) засунуть продаванам куда поглубже. мамутом... пару ведер.
    Никакие грядки не в состоянии принять кубометры ила.
    Впрочем, в его целительно-удобрительные свойства я тоже как-то не особо верю - та еще ядреная смесь :)
    В общем, кто куда утилизирует ил?
    И как много у вас его образуется..?
    PS& все в толк не возьму, если ВООБЩЕ не кормить бабайку, что с илом будет?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Ярик777, попробуйте обратиться к продавцу с просьбой замены компрессора.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не знаю какие у Вас грядки, но для нашей 1 сотки (10х10) + еще немножко, - кубометр в год - это ни о чем. :)
    Осенью вылил примерно 300 литров в тенечек, на жиденькую травку, так там теперь такая трава, что бензиновая газонокосилка "приседает", на слух, чуть не глохнет.
    Это примерно 300 литров на 1,5-2 кв метра.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если Вы для себя все решили, значит и смысла нет обсуждать:super::victory:.
    Я качаю часто, ил не отстаиваю, прямо с водой в прямой фазе, (подробности в теме Астры) получается больше 4 кубов в год. Ноу проблем с утилизацией:victory::cool:
  9. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    А я все больше склоняюсь к мысли выкинуть из бабайки все потроха и перегородки - получится приемный колодец. А переливной и далее фильтрационный - уже есть. вопрос с запахом. Будет ли вонять на весь участок?
  10. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Подложите под ножки компресс резину или ппэ или чтото похожие.
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Полез сегодня в комп 2 фазы, перед этим замерил - 280 мм...Успел глянуть только резинки на одной катушке - с виду вроде ничего, пылевой налёт едва есть - как лёгкий туман, даже не понятно, чем такое чистить...может ли такое влиять на давление? Не фотал, т. к. на фотке ничего было бы не видно, т. е на мой дилетантский взгляд этим налётом можно пренебречь...
    После сборки (наскоряк) давить стал 230 мм:aga:...на рециркулятор и обдув пирамиды - по 130 давит...
    Вопрос такой - чем можно мыть резиновое хозяйство?...можно ли по месту карбклинером? он вроде резину не портит...
    Поправлюсь - есть налёт на пробках (толстые - круглая и овальная) под овальной мет. крышечкой с одним саморезом...которыя собсно эти клапана и прикрывают...
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Меняйте аэраторы, раз пухните постоянно и часто качаете. Ил должен хорошо окисляться (насыщаться кислородом), иначе вспухание и бурный рост.
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Проверьте, может винты на корпусе компрессора отвинтились. Ну и под ножки резинку, Вам выше уже написали.
  14. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    это новая мысль ваша? или уже отлаженная-доказанная истина?
  15. slan769
    slan769
    slan769
    @1234254, Если колодец отстойник дальше 3 метров, то сливную 25 сделайте так. Из Топаса резко вверх до поверхности земли, на расстоянии 1-1,5 метра от АУ, далее излом (перегиб) и с небольшим уклоном в колодец отстойник. При выключении насоса дренажного, вода из трубы по короткой части будет стекать обратно в АУ, а по длинной в колодец. Это для того, что бы много воды обратно не стекало.
