1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А пофиг. Промыли, собрали и включили - само просохнет. Вы ж не электрику моете, а резину всякую... Фейри же в воде разводите, не? ;)
  2. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    что бы мне что то доказывать - я должен владеть информацией...ну, быть в теме, как говорится. А мне лень разбираться в высшей говноматерии, поэтому я тупо принимаю на веру советы некоторых здешних мучеников, к которым и вас отношу. Но, так как постулаты веры иногда меняются на прямопротивоположные, хотелось бы поточнее узнать опытную прокатку некоторых утверждений.
  3. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    В Топасе все работает, запаха нет, в ИО 30% ила, в АЭ примерно 15-20.Фрезой в АЭ и под пирамидой проходил, после токачивал и ИО и АЭ частично. Ил в пирамиде пухнет на поверхности. Мне кажется, обратка редко включается. Как можно увеличить время обратки или уменьшить прямые периоды? Ила примерно сантиметров 5 на поверхности вторичной камеры за месяц.
  4. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
  5. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Была такая же картина в первый год после запуска, вылечился полной откачкой с промывкой илоотсйника, после получасового отстоя аэротенка пылисосил всю доступную дренажнику площадь дна аэротенка с откачкой примерно 25-30 сантиметров жидкости, после этого через день убирал с поверхности весь всплывший ил, и раз в неделю откачивал с глубины сантиметров 40 отстоявшуюся воду и доливал чистую, примерно через месяц ситуация нормализовалась
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это не пухнет, а всплывает на денитрификацию. :victory:
    Возможно это как из за длинной прямой так и высоких нитратов. Фазы регулировать нужно диаметрами жиклеров, время засекать в отсутствии стоков с дома.
    Но Вы лучше начните с начала. :um:Настройте переключение фаз лягушкой в приемной 90-120 см, от дна, настройка во вложении. Возможно лягушка неправильно настроена, а при низком уровне в приемной главнюк плохо качает.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Так, что бы узнать опытную прокатку, надо владеть информацией, т. е. быть в теме. А Вам лень разбираться в говноматерии. Замкнутый круг получается. Так что, тупо принимайте на веру, или не принимайте. Мне всё равно ;).
  8. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    тупо принимать на веру не получается. как пример - циркулятор. Сначала засунули в пирамиду, спустя какое то время вернули назад.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Я ищу для себя более приемлемый вариант. К примеру, сейчас циркулятор работает в обратной фазе, из АЭ в пирамиду, в трубу успокоитель. Вполне устраивает. Выталкивает ил в обратке. А в прямой тишина, минимум метели, зеркало ила низко.
  10. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Ну, если у вас подпирамидник работает- то оно понятно, более естественно - по кругу запускается сверху вниз. А вот я в раздумьях. подходит время генерального отсоса (оставлю половину аэротенка - всё остальное откачаю с фрезой) Думаю - вернуть взад циркулятор или так оставить и понаблюдать. потому что одновременно все таки большую ванну запущу через топас - промывка должна дать результат
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Да, сейчас, подпирамидник в прямой, циркулятор в обратной.
    У меня долгое время циркулятор работал в прямой, из пирамиды в АЭ, и всас завёрнут вверх. И очень даже не плохо всё было. Но всё это работает, при иле до 30-40% в АЭ. И при хорошей аэрации, и циркуляции. Дальше надо было откачивать, иначе вспухал. Илу необходимо кислородное окисление, и чем больше ила, тем больше его окислять надо. А если окисление слабое, то он начинает быстро расти, и вспухание.
    Ещё обратка в 30 минут очень положительно отразилось на пирамиде. Рециркулятор больше ила стал откачивать, вытягивать из пирамиды, и из под неё. В пирамиде зеркало ила стало ниже. Да и ил стабильнее стал.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У Самого обратка - 40мин!
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Я читал. Но он вроде говорил, что до 40 может. Как то так.
    Мне и 30 хватит :aga:.
  14. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Это вместе с подпирамидником? Воздуху хватает от 80-ки?
    Всас в районе входа в пирамиду?
  15. vovkin
    vovkin
    vovkin
    У меня 60 ки хватало. ;):hello:
