1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
    1234254
    Вы хотите меня до сердечного приступа довести)
    Я думал ко всему минимально необходимому на стадии установки готов! Вот нарыл по ссылке лягуха одну фотку, а потом нашел в 4-й теме другую. Та, которая навороченнее (без изоленты) Крутится на трубе при всплытии-погружении. В другой плоскости, в отличии варианта с трубкой и изолентой? В таком направлении не упрется в стенку? Потом ведь можно будет сделать? Не факт, что у установщика будут все материалы, а главное понимание что делать и желание (даже оплачиваемое)... Провод лягушки ведь можно отсоединить, вытащить и переколбасить всю конструкцию? Мне все равно паяльник для пп покупать - разводку делать по дому.
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Можно и потом. Но захочется ли? Что бы отключить, надо будет в распаячную коробку лезть. Там пломбы будут. А так, установщик лягушку повесит. Вытянет провод сколько им говорят (30 см по моему). И возможно вообще не придётся регулировать уровни. Только длинную трубку вверх/вниз подрегулировать и всё. А дельта в 30 см уже будет.
  3. 1234254
    1234254
    Ну суперлягушку он явно делать не будет. Можно уговорить только на лайт вариант с трубкой и изолентой... показать фотку. как я понимаю трубка не дает лягушке всплывать по параболе7 А двтгаться как стрелка на часах? Почему это важно? Без трубки будет фаза срабатывать раньше? Провод будет запутываться?
    Я так понимаю, что кулибины из темы явно не парятся пломбами... Курочат все, что только возможно) Кстати инженер от топол эко именно и говорил об этом - лезут типа все кому не лень и куда не лень... :)]
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Без трубки провод изгибается сильно, и лягушка не чётко работает, то раньше, то позже. С трубкой провод жесткий, и как часы, ДА.
    Лайт вариант подходит :super:, очень даже.
  5. 1234254
    1234254
    Мне не нравится место выхода кабеля из длинной вертикальной трубки. Не перетирается? Об край уголка?
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Уголок уже наварен специально, что бы как раз провод не перетирался. А штатно, никаких уголков нет. И на конце ещё закрутка стоит.
  7. 1234254
    1234254
    то есть трубка изначаьно прямая... Хоть бы кусок гофры надевали на конец, он бы не давал перетираться... Ветрикальная трубка сильно не доходит до дна? Я так понимаю, вертикальную трубку на второй фотке закрепили для упора в дно для четкого позиционирования?
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Нет. До дна далеко. Это для клипсы на стенке. И это от другой АУ (Астра). На это не смотрите. У Вас будет ящик для дренажного насоса. На этот ящик и будет крепиться трубка с лягухой, на двух клипсах.
    Прямая, и с двух концов закрутка, которая не даёт проводу двигаться. Закрутки для эл. кабелей которые в коробку входят. Увидите. На уголок можно забить. Неизвестно, что раньше будет, провод перетрётся или лягушка сломается. Просто оденьте трубку 20ПП с герметиком, и всё. И есть надежда, что дельта как раз и будет требуемые 30 см, между переключениями. А потом уже вертикальную трубку сами подрегулируете. Выставите уровни 120/90 см от дна.
  9. 1234254
    1234254
    Для чего герметик? чтобы трубка не бегала по кабелю? А изолента зачем на фото? Герметик внутрь трубки? Или по краям? трубка сантиметров 15 судя по фото? 30 см это кабель или до края лягушки? срабатывание в чисто вертикальном положении?
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Что бы не бегала. Писал же выше. Герметик или изолента, что хотите. Просто закрепить её. Если красиво сделать - это герметик внутрь.
  11. slan769
    slan769
    slan769
    12 см Я делал. Не помню сколько точно вытягивал провод, но где то 28-30 см, до башки лягушки.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Аааааа, :|: я думал одинаковые:aga::aga::aga:
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Сказывается тлетворное влияние запада...:|:
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
