1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Сложности обычно, заполнить водой, то что откачали. Летний водопровод отключен. ;) Хотя, если приспичит, то и это не проблема. Просто не удобно :victory:
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Была бы вода. А чего, всегда найдётся :)]
  3. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Грубого фильтра и главного насоса.
  4. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Водопровод не проблемма, вывод из дома в 2-х метрах от АУ. Больше за мойку переживаю.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вообще ни разу, за три года, не использовал мойку:no: Нечего там под давлением промывать. :no: Как правило напора из дома вполне хватает. :super:
    А красоту уже можно и летом наводить, при желании:victory:
    ИМХО:victory:
  6. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Я один раз всего попробовал керхер в бабайке и теперь меня ни за какой крендель не заставишь с этим керхером к ней подойти! :mad: Решил стенки помыть, чтобы как на картинке чистота была, как дунул на полную, так и сам побежал отмываться. :flag: Керхер есть зло для бабайки!
  7. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Согласен. Сам испытал на себе этот вулкан ила после кёрхера:)]. Скорее всего под давлением промывать буду только фильтра и аэрлифты. А стенки обычной насадкой на шланг из дома:)
  8. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Странно что вам керхер не подошёл!
    мою второй год не каких проблем, без фанатизма..и всё..
  9. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    тоже подумываю периодически
  10. Yan
    Yan
    Yan
    Открыл вчера крышку, а там все отсеки по горлышко. :/
    Причина - за 2 года перетерся провод "лягушки" дренажного насоса (на фото).
    Пока скрутил на изоленте, но шнур жёсткий стал, плохо гнулся и поплавок не всплывал, пока ему куском пенопласта не помог. Заменить поплавок в насосе проблематично - контакты провода внутри залиты намертво диэлектриком. Думаю, придется новый поплавок брать и контакты соединять у розетки, а старый выход на насосе закоротить.
    Не сталкивались с таким? Как потом чинили?
  11. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Не так давно удлинят провод питания у дринажника в ливнёвке на работе, использовал термоусадку с клеевым слоем, делал так вначале каждую жилу отдельно клеевой термоусадкой потом навсякий случай обмазал герметиком а потом ещё сверху термоусадку склеем на внешнюю оплётку кабеля, работает под водой уже три недели
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Обычная эпоксидка. Выжигается, расковыривается. Потом заливается...
    При таком зажиме завсегда сломается... Напрашивается лягуха-терминатор хотя б на электроде-нерже...
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Ну не знаю :um: У меня 6 лет работает, насос такой же, и зажим так же. Всё нормально.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Повезло! :super:Но понимаете же, что крепеж логичнее делать при горизонтальном расположении провода. :um:У меня на трех дренажниках горизонтальное расположение крепежа. :victory:
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Понимаю. Согласен. Логичнее ДА.
    Но думаю, что это правило актуально на бОльших глубинах, где поплавок сильнее задирается вверх.
    Раньше и не думал об этом ;) Не было прецедента .
