1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Поплавок задирается одинаково (чтобы перекатился шарик), как правило, 40-50 градусов +-(по моим наблюдениям). Просто при горизонтальном расположении провода это будет -45, +45 (знакопеременное загибание). А при вертикальном уже +45, +135 (или даже, за счет дубовости провода, еще больше) :um:.
    Как-то так совпало, но у меня не на одном дренажнике нет вертикального крепления.
    ЗЫ; Но все равно, как-то рано провод сдох:( Думаю тут причина в настройке поплавка (малая порция откачки=частое включение) :um:Или большая длина контруклона, много воды возвращается = частое включение:um: ИМХО:super:
  2. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Что имеем на сегодняшний день. Ила в аэротенке 20-21%,в ИО 45-46%.Водица на сливе немного желтоватая. Не критично. Напрягает другое. В дренажном отсеке, откуда вода идет на выход, постоянно на дне темная муть похожая на мелкий-мелкий песочек. Выкачаю ее, промою отсек, а она опять появляется. Циркулятор сейчас качает из пирамиды. Но думаю он тут не при чем. В банке из аэротенка присутствует метель. Но как я понимаю она должна задерживаться илом при перемещении воды из аэротенка в пирамиду. Или:faq:
    Иногда в пирамиде появляется какае то немного блестящая пленочка и мусора немного. Тоже от чего:faq:
    Жироловка, конечно, все это удаляет, но все равно напрягает.
    Уровни, времена по фен-шую.
    По опыту боевых действий с бабайкой в зиму лучше с каким процентом ила уходить? Думаю может откачать ИО перед зимой или не стоит? Зимой как то неинтересно бегать с замерзшими шлангами.
  3. slan769
    slan769
    slan769
    :super: Всё верно. Чем больше ила, тем меньше метели. Но она всё равно есть (у меня). Тоже, на дне отсека дренажного собирается. Иногда совсем мало, когда ила 40% и более.
    На счёт метели, надо что то отдельное колхозить. Может ув. @john kerry, что подскажет. В чешском Топасе песочник стоит. Но его колхозить у себя, как то проблематично. Хочется более элегантное и простое решение.
    15-20% в аэротенке. ИО откачать перед зимой. В ноябре думаю.
  4. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Т. е. при 20% ила предлагаете откачать ИО перед холодами?
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Да. Думаю после откачки ИО, в аэротенке не сильно уменьшится кол-во ила. Надо что бы после откачек, в аэротенке осталось 15-20%. Я бы ещё приёмную в половину откачал бы.
    Задача перед зимой, по максимум откачаться, что бы на долго хватило до след. откачки. Но и в аэротенке нужно оставить 15-20%, для нормальной очистки стоков.
  6. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Что то мне подсказывает, что ила останется максимум 10%.Убежит в ИО.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Если оседает хорошо, весь не убежит. Да и нарастёт быстро. В приёмной органика останется. С неё и пойдёт прирост.
    Чего гадать? Когда соберётесь качать, сделаете банки и решите ;) Через месяц ила прибавится.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А такой же материал провода? ;)
    Поставьте силиконовый провод, и он 100лет не сломается:)
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У вас 20% в аэротенке. По нонешним понятиям у вас уже наступило время запирамидной гнили. По примеру Казимира разгоните запирамиду до самой наружной стенки пирамиды фрезой. Посмотрим на результат.
  10. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Фрезу в пирамиду и в аэротенк сую систематически. Сую в самом конце обратки, в начале прямой фазы, что бы ил сразу подхватывался аэратором аэротенка.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Надо ЗА пирамиду, возможно изогнуть фрезу. Внутрях самой пирамиды гнили нету.
  12. slan769
    slan769
    slan769
    ПОД пирамиду :)]
  13. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    На прошлой неделе подготовил бабайку к зиме - помыл ея всю, поставил подпирамидник на место циркулятора (даже умудрился на стоковую клипсу поставить), убрал лишнее из пирамиды (имею ввиду серую 110), бурбулятор переделал тоже. Ила при мойке сохранил 15% в аэротенке, ИО и приемная чистые. Через неделю (сегодня) залез позырить как там чё. Ила выносит немного больше, чем когда в аэротенке 30%, но и рециркулятор льет в ИО почти чистую, подпирамидник в аэротенк - тоже. Короче жду илонакоплений. Всю эту переделку затеял с целью минимизации выноса ила в чистую камеру. Через месяц отпишусь...
  14. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    Насос разобрали, новую лягушку поставили и опять новый. :victory:
  15. slan769
    slan769
    slan769
    После такой откачки, в воде на слив будет присутствовать много метели. До тех пор, пока в приёмной не появится органика. Тогда ил начнёт расти, и убирать метель (взвесь в сливе). Надо по активнее в туалет ;)
