1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Поставил на штатное место после образования пленки в пирамиде. Но думаю что дело не в нем. Может правда воды мало?
    У вас стоит циркулятор и подпирамидник? :faq:Куда льет циркулятор?
  2. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...из 20 и 25 ПП трубы +тройник +уголок и немного 32 труба чтоб серую канашку одеть...достал мамут илоотстойника и по образу и подобию спаял воткнул на место штатного циркулятора
    пока отключен
    под входом в пирамиду
    думаю, что создает обратную тягу
    ...когда убирал 110-ку из пирамиды обнаружил в ней очень много каки не перерабатываемой... чтоб придумать в АТ чтоб так её (каку) собирать или может кто ужо придумал !?
  3. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Мне кажется, что у него не хватит силенок что бы создать тягу и сасать из пирамиды. Из под пирамиды, там где он стоит, он отсасывает ил.
    Каким то макаром метель пробивается через ил в пирамиду. :faq:Пока не ясно как с этим бороться. Ила20%.Как я понимаю это 36 см от дна аэротенка. Вход в пирамиду в слое ила. В пирамиде внизу ил. Метель лезет. Может надо наоборот в пирамиду илу подбрасывать? Что бы было от дна 50 или более см? Может поставить циркулятор в пирамиду с заглублением 50см?Собирать в пирамиде потолще слой ила.
    Но с другой стороны у меня во время обратки ил понемногу сосется жироловкой. Имеем круговорот ила в отдельно стоящей бабайки. :)]Сколько его проходит? :faq:Т.е. ил насасывается в пирамиду. Сколько его там получается? :faq:
  4. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...да кто его поймет этот ил!?! во всяком случае после проделанных процедур (установки подпирамидника, извлечения 110-ки и установки отпугивателя в противоположный угол от жироловки) вода стала прозрачнее...
    ...возможно ила маловато, то и метель...
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Может помочь. Он накидывает в пирамиду иловую смесь. Но думаю, что плёнка от малого кол-ва воды. Можете в принципе 1 час отстоять аэротенк, и половину или треть сверху откачать. И долить чистой воды. Эффективно промоете ил.
    Стоит и циркулятор и подпирамидник. Циркулятор льёт в аэротенк.
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Как то высоко выхлоп. Производительность подпирамидника падает, чем выше. Надо на уровне перегородки, по высоте. И как Вы в штатное место циркулятора ставите? Там же на глубине полу круглый ограничитель, что бы циркулятор и рециркулятор по сторонам не гуляли? Надо как то в него всас запихнуть. Или упёрлись в него и под углом прошли дальше?
  7. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    скорее всего так...
    да наверно падает, но по виду фигачит из него будь здоров! :)]
  8. slan769
    slan769
    slan769
    36 см это во время обратки и когда полностью осел, через 30 минут. А при прямой аэратор не даёт лежать такому слою ила. По крайней мере со стороны аэратора. У Вас тем более, другая пирамида, и высота всаса нам не известна ;)
    А на счёт метели, чем больше ила, тем меньше метели, это факт. Но когда ила много 40% и далее, возрастает риск выноса уже не метели, а самого настоящего ила ;) Вот и получается, то ила мало и хочется накидать в пирамиду, то много, хочется откачать. Никакой стабильности :)]
    При выключенном циркуляторе, в пирамиде меньше движухи. Ил спокойно оседает, собирает метель, образовывает иловый диск в глубине. Жидкость поступает только снизу, со скоростью главнюка. Да ещё подпирамидник на входе уменьшает концентрацию. В итоге слив чище, метели меньше. Но вот у меня ил стал кусками всплывать ;) Раньше бывало, но редко. Надо нитраты проверить. Думаю, когда нитраты в норму придут, всплывать не будет.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Т. е. всё как в тумане. Не ведаю, что руки делают :)]:)]:)] Суётся и хорошо :)]:)]:)]:hndshk:
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Кстати, у меня раньше тоже под входом в пирамиду всас стоял, и ил кусками в пирамиде не всплывал. А сейчас всас расположил вдоль стенки с ИО. Надо будет проверить. Всплывает как раз в начале прямой, т. е. начинает сосать подпирамидник и ил со дна начинает движение, плюс аэратор поднимает.
  11. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    :hndshk:
    во всяком случае каких то особых препятствий не чувствовал или не обратил внимания...а если честно, то уже подкантачивает меня беготня вокруг бабайки:mad:отдай не малые бабки, а потом ещё "тщательно доработать напильником":aga::aga::aga:
    ...пусть пока так стоит с недельку другую, а там будем поглядеть:victory:
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Да, передохните. Потом отпишитесь, что да как ;):hndshk:
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Лишнего воздуха нету. А нужен крупный пузырь, а не 100 мелких - он волну гонит.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Или циркулятор? ;)
    Тогда циркулятора не было, не?
  15. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...а если отпугиватель в пирамиде поднять до нижней кромки жироловки? иль тогда не будет перемешивания в пирамиде на сколько ета не хорошо !?
