1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Как раз сейчас без него стал всплывать. Сним пока не всплывает.
    Раньше без циркулятора не всплывал, но всас подпирамидника около входа в пирамиду стоял, а сейчас просто вдоль стенки.
    Или просто нитраты проверить надо. Лениво :)]
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    50кой - хоть на 20см глубины, эффект уже будет. Но, поскольку, имеем теперь иловый диск (по Слану) на большой глубине, благодаря подпирамиднику, можно и на полметра сделать, для пущей сгоняемости к жироловке... И даже на метр!
    В любом случае отпугиватель отключается при начале прямой, и до заполнения пирамиды по верхнему уровню проходит час, за который ил должен осесть по самое нибалуйся, тем более, что тутошний норматив - 10мин максимум до полнаго осадка. Так что есть перемешивание, нет перемешивания - если ил не вспух, то усё будет пучком.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ох, любите вы загадки загадывать! :)]
    Тагда уж вертайте к вершине, если до угла дотянуть не хотите, чего куски плодить...
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Проверю :)]
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Иловый диск всегда был, именно он поднимался к переливу и на выход шёл, при долгой прямой :)]:)]:)] Подпирамидник здесь не причём.
  6. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Всем привет. Вижу не дремлет публика;)
    Последний раз проверял неделю назад, банка 20/40 - АТ/ИО, т. е. норм, причин для беспокойства никаких. Вчера заводил провод для дренажника из ДК, открыл крышку и наблюдаю следующую картину - отчетливо видно, что максимальный уровень в АТ буквально недавно был сильно выше с, причем переливалось как в приемную, так и в пирамиду, поскольку все стенки грязные. Стою, смотрю и ничего не понимаю, что да как. Единственное, что пришло на ум - дренажник на выход не качает, хотя при мне только что отработал. Т. е. какой-то сбой опять:faq: Решил отодвинуть все прочие дела и понаблюдать. В процессе наблюдения выяснилось, что каким-то непостижимым образом лягуха дренажника упирается в стенку дренажного отсека и просто не поднимается. Сразу все встало на свои места, поправил насос, лягуха перестала "тупить". Этот сбой устранен.
    Далее наблюдение по приемной. На стенках прям какая-то корка образуется, начинаю счищать, отваливается пластами и не распадается на фракции. Может загоняюсь и все это норм, но раньше такого точно не было - стенки приемной всегда были условно чистыми. Может такое быть из-за слабой аэрации? На обратную стоит старый комп, давно просится на замену, но пока нет возможности новый воткнуть.
  7. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    возможно целлюлоза если бумагу бросаете, у меня тоже такое происходит (после зимы особенно т. к. не лажу туда) когда в АТ пена она поднимает её и на стенки, особо не парюсь смываю обратно, когда пены нет и на стенках ни чего нет, а пена, то появляется, то исчезает
  8. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Не думаю, что это как то связано с целлюлозой:nono: И раньше бросали, но такого не было. Вообще грешу на компрессор (слабо дует) или сам аэратор (в АТ, к примеру, торцевые заглушки не были затянуты, а в приемной поленился достать да проверить)
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Сутки как работает одновременно циркулятор (из пирамиды в аэротенк) и подпирамидник. Слив чистейший, пирамида чистая, банка 30 минут 19%. Нитраты не мерил, лень :aga:
    Задача, дождаться когда снова будет всплывать ил кусками в пирамиде. Тогда, всас подпирамидника, повернуть к входу (или под вход) в пирамиду. И проверить, будет ил кусками всплывать, или нет. А заодно, проверю чистоту слива, без циркулятора.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ключевое слово - на большой глубине;) До подпирамидника такой не было.
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Аааа, теперь понятно :)] Ну тогда, ДА, согласен, не было. :victory:
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Под выхлоп подпирамидника сито повесьте, настоящий пылесос ;)
  13. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    подвешивал...ячейка 2х2 мм.,забивается илом очень быстро...крупнее сетки пока не нашел
    думаю может 110-ку в АТ приспособить, как в пирамиде сделать, но только думаю...;)
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Cheres, не нужно текстиль, просто сито повесьте, для сбора мусора IMG_3746.JPG :victory:
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что за АвтоТрансформатор? :faq:
