1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Ответил уже ;)
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :victory:
    Я бы еще озадачился, что же она оторвалась- то? :faq:Распорка-то на месте? :um:
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Перегородку с аэротенком выгнуло в приёмную, вот и оторвало. У меня так же, частично оторвало с одной стороны, оторвало от распорки. Но трубу держит, Я не парюсь пока ;)
    На 5-ках такого думаю не будет, т. к. внешняя стенка рядом. И перегородку не так сильно выгнет в этом месте.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если так, то ладно, переживаю за
  5. al-mo
    al-mo
    al-mo
    У меня пятерка. Перегородка всплыла после того, как я снял трубу для чистки. Видимых причин не обнаружил. Станции чуть больше года всего. По гарантии приварят?
  6. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Всем доброго дня. Удлинил поплавок уже сантиме ров на 8, а дельта увеличилась максимум на 2 см, наскол ко ещё удлиннять? Поплавок за распорку задевать не будет?
  7. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Причём распорка впаяна на лубине 115-120 см от дна.
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Надо поводок размять. Видимо задубел. Поэтому дельта не увеличивается.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Дилеру (продавцу) надо звонить. ;)
  10. al-mo
    al-mo
    al-mo
    Попробую. Всем спасибо за помощь.
  11. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Мял, гнул. Насколько помогло не знаю. На сегодня итог таков: увеличил длину поплавка на 8 см от первоначальной длины. Трубку пришлось поднять до упора (выше не куда) на 4 см от первоначального положения. Получилось так 89.5/116 см.
  12. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
  13. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Длина поплавка получилась 34 см. Как быть дальше?
    Трубу поднимать уже не куда. Только резать. Поплавок удляннять ещё на 4 см? Получится ниже 90 см.
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Какой смысл удлинять поводок, если дельта почти не меняется. Могу по советовать тоже самое ;)
    Продолжать бороться с поводком, он потерял свою гибкость. Застыл в прежнем изгибе. Надо его размять ;) Тёплой водой на него.
    Или переделать поплавок, как по ссылке https://www.forumhouse.ru/posts/22231838/, пост Ув. @Girya61.
    На фото трубка с лягушкой. К трубке припаять уголок. На сам поводок одевается трубка 10-12 см. Трубка придаёт жесткость поводку, не даёт изгибаться, а уголок не даёт ломаться проводу, в месте изгиба. После этого, регулировать становится очень просто. Но для этого, надо провод лягушки отключать от блока управления (в компрессорном отсеке). Или обрезать, а потом на скрутках изолировать, что бы влага на контакты не попала.
  15. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Вооот! К этому видимо всё и идёт. На блоке управления пломба. Можно снимать или нет не знаю. Как бы с гарантии не слететь.
    Знать-то придётся резать.
    Провод мял, смотрел, по всей длинне вроде одинаковой гибкости...
    У нас уже зима. Посмотрим как с погодой будет
