1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Поверните еще уголок в сторону стенки, ничего страшного, пусть лучше лягуха бошкой по стенке шаркается, чем под распорку залезет. Я свою так из под струи слива с дома увел. Работает без вопросов, да иногда шаркает по стенке (следы есть), но там зацепиться не за что:victory:
  2. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Да, так и сделал. Верхний уровень сейчас засёк 119 см. обратная фаза получилась длинновата. 23 мин. Или это нормально?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нормально, для дельты в 27см.
  4. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    ИО спустя час. 30 минут было на уровне красной черты.
    Последнее что получилось скорректировать 91/119, 1:03/23.
    Больше не вытягивал. И ещё замети, когда идёт обратная, приёмная камера перемешивается и потоки от бульбулятора этого поднимают поплавок от общего уровня на 0.5-1.0 см. Он получается прямо над ним. Так что еслиб не бульбулятор 120 см я бы отбил:)
  5. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Да, и ещё ил и водичка немного попахивают. Не свежестью.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :aga:
  7. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Картинку то забыл приклеить. Совсем замёрз:)]
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Качать:nono:, а то, пока приедете ила опять не будет (уплывет) :victory:
    Ила много, бульбуляции уже не хватает толком перемешивать такой объем ила.
  9. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Понял. 1/3 или 1/4?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Весь ИО до дна:super: Мыть ничего не нужно, просто заполнить чистой водичкой.
  11. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Самое интересное, что 3 дня назад в банка показывала отсилы 10 %, и тонул быстро. Откуда взялся?
    Последние три дня стирали много. Гели -биоразлагаемые.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Возможно и подвспух ил, не переживайте Вы так за него, в приемной и аэротенке его еще достаточно останется:victory: Да и откачка, нормально помогает илу стабилизироваться:victory:
  13. Suvoroff
    Suvoroff
    Suvoroff
    Уважаемые, стал падать уровень в илоотстойнике, грешил на эйрлифт, хотя он немного перегонял из аэротенка. Уровень ИО упал почти до половины, попробовал перекачать насосом из аэротенка в ИО, стал подниматься уровень в приемной камере. Трещина? или между приемной камерой и ИО есть какое то сообщение? Спасибо.
  14. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Я только уровни не догнал до 90/120, можно оставить на достигнутом или мучать дальше? А то уже и настроения и времени нет, да и другие проблеммы появились.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Оставляйте конечно, что себя мучать-то:super::hndshk:
