1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Suvoroff, Из ИО только верхний переток в приемную. Мамут в ИО заглушен, может затычка вылетела? Сделайте общее фото и покажите, может отсеки путаете?
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Верно. Ёще, когда аэрация ухудшается, ил начинает пухнуть и плохо оседать, выносит.
    Насос, любой дренажник откачает ил.
    Меньше 8-ки Я бы не смотрел. Конечно, дольше будет запускаться, но после, работает стабильнее. Из-за большего объёма, реже ил будете откачивать. Реакция, на резкое увеличение в пользователях, будет более ровно проходить. ;)
    Дополнительно к Топас 8, надо купить компрессор МАК 80. И поставить его на прямую фазу, вместо МАК 60, которым комплектует производитель. МАК 60 будет в запасе.
    Топас лучше брать с двумя компрессорами. Дороже, но зато нет клапана, который переключает фазы с одним компрессором.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Запрещается. Сливайте на почву и всего делов. Траншею выкопать недолго, чем скважины бурить.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Скорей пайка перегородки отошла от стены, если стену покоробило грунтом, или плохо пропаяли... Их ведь 1000штук за сезон делают, хто следит...
  5. Suvoroff
    Suvoroff
    Suvoroff
    Верхний переток вижу, а где может быть затычка? проверю... отсеки не путаю.
    Визуально виден изгиб перегородки, скорее всего отошло где то... Как запаять есть где то информация?
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Фото
  7. Suvoroff
    Suvoroff
    Suvoroff
    Эту знаю, по перовсти вынул ее, думал технологическая)
  8. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    [QUOTФото[/QUOTE]
    Слай.
    Вот это бабайка космический корабль, без бутылки и не разберёшь что куда идёт ,сплетение проводов, трубок, кранов .
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вертайте (затыкайте) обратно:super:
  10. nikta9292
    nikta9292
    nikta9292
    Звенигород
    Всем доброго дня, подскажите пожалуйста причины.
    Как я предполагаю был скачек напряжения и погорел компрессора hiblow 60 вскрытие показало -1катушка
    Товарищи дали на замену airnac 60
    Откачал воду и ил, помыл Керхером, дал давление водой в шланги переливные не вытаскивая их, промыл фильтр грубых фракции и главный нанос, далее септик стоял три недели минимум, поставил компрессор (6у) запускаю ... И ни чего не происходит, булькает немного во вторичном отстойнике маленькая трубочка и все, заткнул ее пальцем с надеждой что где то в другом месте за булькает, но нет. переключал фазы вручную, не помогает.
    Подскажите пожалуйста что где прочистить может, или что достать и проверить. фото из инета
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @nikta9292, Я бы начал с кома. Он хоть живой? Померить давление разумеется не чем? Или просто, для начала, включите комп "на коленке" и заткните ладошкой выхлоп, давит? Если давит нормально идите дальше, смотрите клапан. Управляется клапан лягухой в приемном отсеке. ПРи подъеме и опускании бошки лягухи, должны переключаться фазы (клапан щелкать).
  12. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Здесь немножко не понял. Какой смысл менять 60 на 80? И какой смысл платить больше за устройство с дополнительным компрессором вместо клапана? Если я правильно понимаю, то устройство с одним компрессором использует его для двух разных функций переключая с одной на другую с помощью клапана. Так? Тогда зачем иметь два сложных устройства (компрессора) вместо одного сложного + одного простого, уменьшая тем самым отказоустойчивость системы в целом? Или клапан по опыту эксплуатации наиболее слабое звено?
    Вы уж простите меня за дилетантские вопросы. Впервые такую штуковину буду ставить
  13. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Кислорода много не бывает
    Я бы сказал наиболее капризное звено иначе @Girya61, не грел бы себе голову о там как притулить второй компрессор :hello:
  14. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Клапан слабое звено. .Есть хорошие итальянские, но они и стоят почти как компрессор.
    Если наприжение не стабильно, нужен стаб, компрессор теряет производительность при пониженном наприжении. Ну и как любой элетро прибор не любит понижения сети и скачков сити. 80ку ставят с запасом, на просадку сети и на не достаток кислорода, это каждый решает сам, я не менял слежу за 60ками,не даю расслабиться. По мне клапан более сложное устройство, чем компрессор, по отзывам два компресс надёжней чем один компресс и клапан.
  15. slan769
    slan769
    slan769
    На 8-ку, 60-ки мало (на прямую фазу, аэротенк). Особенно, когда мембрана аэратора начинает зарастать отложениями от воды, и ила. Давление и нагрузка на компрессор растёт. В итоге, аэрация слабая и компрессор умирает. ;)
    Ещё надо сразу поменять мембрану аэратора на Полиатр. Она мягче и аэрация отличная. А та, что идёт изначально, жесткая.
    Про клапан и компрессоры Вам ответили. Два компрессора лучше, чем один. ;)
    Лучше узнать максимум информации до покупки :victory:
    Итог: Топас 8, заменить на прямой фазе комп. Мак 60 на Мак 80 и заменить мембраны аэратора на Полиатр.
    Если бы у меня изначально была бы эта информация, Я бы на форуме не появился. ;)
