1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    :)] На сегодня, ничего такого больше нет, ну кроме кранов. С ними удобно, и по крутить есть чего :)]:)]:)]
  2. nikta9292
    nikta9292
    nikta9292
    Звенигород
    Не знаю на сколько должен давать)
    В приемке лягушку нижнюю опускаю ко дну, клапан щелкает и начинает сверкать из коробки, что то каратит, приезжаю поздно и дождь щас, не могу залезть оценить что там. Но я и не электрик
    Во время работы компрессора, снял с главного насоса трубки проверить воздух, идёт. Правда не могу оценить на сколько. Но все равно внизу не бурлит ни чего. достал его ещё раз промыл, но все равно не бурлит
  3. slan769
    slan769
    slan769
    У меня сейчас так. На фото пирамида, через 10-15 минут от начала прямой. Видно бульбулятор пирамидный. Он у меня буквой "L", на глубине 75 см, от перелива в дренажный отсек. Ила 19% в аэротенке. Рециркулятор в приёмной, ИО чистый. Циркулятор выключен. Подпирамидник под входом в пирамиду. Давление на Полиатре не растёт, максимум 162 мм рт ст.
    PS Хвастанул немного :aga::victory:
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Тогда начинайте с коробки как дождь кончится (там правда гореть не чему, возможно провода просто коротнули), дальше клапан, видимо сгорел не только комп.
    Тогда вызывайте сервисменов:victory:
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Обычно - телефоном. Звоните, жалуетесь, приезжают, паяют.
    Но если у вас есть экструдер, или хотя бы термофен с нужной насадкой, и ПП пруток - могете сами пробовать... Хуже, если на дне, нырять глубоко...
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А что вы таки хотите - трёхкомпрессорная, 5го поколения! :super: Один тока подпирамидник чего стоит...
    Хотя не пойму, зачем в таком случае подпирамидник у вершины, когда можно циркулятор на дно через вершину же опустить и притулить к дальней стенке. Он усё и протянет у вершины... И экономия воздуха налицо...
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Будете долго смеяться, но клапан сложнее компрессора, и ломается куды чаще...
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И как бы вы тогда изобрели подпирамидник? ;)
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну, энто не 5й поколение - 3го компа нету...:(
  11. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Скажите, а как вся эта конструкция работает зимой? Замерзнет ведь. Или утеплять надо?
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Третий комп нужен был зимой, что бы продавить старую мембрану на трубчатом аэраторе. Был переходный период с трубчатого аэратора на маталы. И тогда же, если помните, постоянная аэрация приёмной осуществлялась.
    Сейчас вернулся к трубчатому аэратору, но с Полиатром.
    С воздухом полный порядок. Подпирамидник, вместо циркулятора. :victory:
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Из Топас выходит тёплая вода, плюс тепло от земли (в колодце). В приповерхностном слое вода впитывается, не успев замёрзнуть. Сверху снег греет. Около колодца обычно всё тает.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Три зимы работает, не замерзала ни разу. Выкид у меня в чулке проложен и греющий кабель имеется (не включал еще ни разу). Зимой снегом (когда есть) колодец присыпаю. За зиму пару раз открывал, даже корки в колодце не было. С отстойником первую зиму, посмотрим.
  15. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Для инфо.
    Сегодня общался с одним из торговцем (дилером) компрессорами. Со слов Airmac, как стали во Владимире собирать, так сильно испортился в качестве. В общем рекомендовал сильно Hiblow и даж скидку сходу приличную дал. Развод кроликов или правда - хз. Завтра поеду посмотрю вживую, отпишусь.
