1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Думаю, что хорошо. Значит есть куда проталкивать ;)
    Фрезой неделю бы по гонять, и во время прямой. Что бы аэратор по баламутил какое то время, то что со дна поднял. А если теперь в ИО всплывает шапка, то я бы откачал ИО. Или отстоял, и со дна половину хотя бы качнул ;)
  2. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Инструкция к топас
    Приемную откачиваем 1 раз в год плюс промывка фильтра с начинкой
    Аэротенк Раз в 3 года.
    Раз в год меняем местами компрессоры
    Раз в пол года фильтра компрессоров
    Раз в два года рем комплект компресс. (мак)
    И будет всё работать без головняка. ТО надо соблюдать .
  3. slan769
    slan769
    slan769
    А ещё там написано, если банка из ИО показала 50% и более, то надо откачать половину ИО ;)
  4. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    +1 это как бензин в машину, без этого не поедет.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    ИО на волю:super:, потом уже наблюдать:victory:
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Фреза еще никому не помешала! :victory:
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ай-яй-яй, ну как же так? Меня ж из госдепа погонят и пенсию отберут - в подшефном колхозе такие настроения! :|:
    А я так старался, так старался... дедовщиной не злоупотреблял...:aga:
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Конечно простое! Когда оно есть.
    А без него? ;)
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тогда начните с жироловки. Обеспечьте наконец движуху под пирамидой, и воронку, как в ванне - на поверхности пирамиды - у жироловки и всас горизонтальный в стоке...
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Дык жироловку-то, кроме уголка с верху я ничего и не переделывал. :no: (сниму его без вопросов, немного удлинится время работы жироловки) Уголок ставил во время борьбы с капуЧЧино, сейчас думаю уже не принципиально. :um:
    Вы намекаете на высоту петли жироловки в аэротенке., но производитель, на каком-то основании, ее же сделал такой:um:
    А движуха под пирамидой думаю есть. Циркулятор же на турбофазе, да и расстояние у нас под пирамидой довольно приличное. :um:
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И не тока. Посмотрите фотку правильнаго лифта, что давеча выкладывал.
    Энтот производитель и без основания делает, что ни попадя - взять хотя бы ваши лифты с переходными дырками вместо тройников:)]
    Да и крепить короткую удобней - а монтаж пластика и запчастей - энто то, что им в первую очередь важно. Метровый, или длиннее, поди закрепи - а у них план...
    Вот именно, под самой пирамидой! А что у дна творится по аммиаку? Ибо:
    А потом аммиак каппучину устраивает;)
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Так и в исполнении просто :victory: Вы же выкладывали лифт, который на коленках делается ;) Проще, чем с жироловкой мудрить, добиваться воронки как в ванной. Жироловка, это навёрстывать упущенное. Надо в прямой всё это делать. ;)
  13. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Ох ёлки! Ничего не понял! :faq:
    Так, чо там с жироловкой то можно сотворить? :nono:
    И чо там в прямой-то делать? :um:
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так и вопрос про сток был. А что допилить лучче - я и не спорю, теперь-то службу знаем:pioner:
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тут 2 подхода имеются - либо завод жироловкой до ума доводить, либо отдельным лифтом промблему разом порешать.
    Причём жироловка поможет тока в топасах, где вершина пирамиды у самого дна обретается и могет там чистить в обратке. В астрах - тока лифт, судя по всему...
