1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Ну может и так, конечно же, каждый продавец несколько преувеличивает, это, нормально для них. У меня стоковые компы вообще типа Великобритания, но толку-то - нет запчастей, проработали два года и в утиль...
  2. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Парни, воткнул щас Hiblow. В АТ просто гейзер:|:. В приемной Айрмак все фракции почти "разбил" - они стали реально меньше. Утром сниму визуально, как там и что за ночь. Но скорее всего все мои проблемы были вызваны изначально "тухлыми" и в последствии "сдохшими" стоковыми компами. :)
  3. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    nikola013
    По возможности давление померяйте в конце прямой.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Мембрану аэраторов же не меняли, по этому давление думаю будет высоким, через 3-5 дней немного упадет. :um: ИМХО:close:
  5. nikola013
    nikola013
    nikola013
    С радостью, но пока не обзавелся нужными девайсами для сего. Если можно, проведите ликбез:faq: - зачем сейчас мерить давление в конце прямой? Вопрос потому, что:
    1. Априори комп новый, следовательно давление в конце прямой должно быть хорошее и достаточное.
    2. Что показывает, к примеру, пониженное давление в конце прямой? Дохлый комп - мембраны или магнит? Или что то другое?
    Сорри за дилетантские вопросы, если чо:hello:
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот и подождем пока померяете:aga:
    1. Если бы дело было в одном компе, мы бы уже купили компы все по 200 и сидели на печи, семечки щелкали:aga:
    2. вот пока купите манометр и время будет тему почитать:super: Все обсуждено и обсосано:aga:
    Да ни ЧО :hndshk: ПеРживем:cool:
  7. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Спасибо за совет:super:. Через пару лет вернусь.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я думаю раньше:victory: Вместе со следующей проблемой:close:
  9. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    :)]:super:
  10. nikta9292
    nikta9292
    nikta9292
    Звенигород
    Дождался выходного и нормальной погоды, по электрике больше не каратит, поплавок клапан включает, в ручном режиме тоже переключает и начинают дуть другие три сопла.
    Но все та же история, не бурлит ни где, не перекачивает во второй фазе в иловую, и главный насос тоже, хотя все прочистил.
    Могут аэротенты забиться ? Или что там внизу, через что аэрация идёт, подскажите что дальше разобрать и проверить и почистить.
    И что приобрести для проверки компрессора. Везти тут особо не куда в Звенигороде (монометр не поможет). Чтоб попытаться устранить это в выходные.
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Я всё таки объясню. :)] Может кому пригодится. ;)
    Замерите давление на глушняк. Запишите. Будет ориентир на будущее, какое давление выдавал новый компрессор. Будет уменьшаться со временем, значит износ мембран и т. д.
    В конце прямой, в идеале, должно быть 160-170 мм рт ст. Если выше:
    1. Слабый комп, не хватает мощи продавить аэратор - это не про Вас.
    2. Мембрана аэратора начала дубеть, от воды, ила и т. д. Потеряла эластичность, плохо пропускает через себя воздух.
    Высокое давление в системе, создаёт дополнительную нагрузку на компрессор. Работает на повышенных режимах. Что приводит к быстрому износу, мембран, сердечника и т. д. И если давление 190 и выше, надо менять мембрану аэратора, не затягивая. ;)
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вы думаете из Вашего повествования можно что нибудь понять?
    Компрессор качает воздух, клапан распределяет воздух. Или на распределитель прямой фазы или на распределитель обратной фазы. Дальше с распределителей воздух уже идет к потребителям (мамутам, отпугивателям, аэраторам) Ищите, где потерялся воздух? Подайте воздух на клапан и переключая, проверьте перераспределяется воздух при переключении клапана или нет? Со всех отверстий дуть не должно, или туда, или туда. Если клапан нормально работает смотрите дальше распределители. В распределители вкручены жиклеры, от них по трубкам воздух идет к потребителям. По самым толстым трубкам воздух идет к аэраторам.
    Манометр поможет! :super:! Он по крайней мере покажет, сколько качает и качает ли вообще Ваш комп:victory:
    PS: Блин, весь тонометр стоит 700 рублей (отдельно манометр 300), больше разговоров про эти манометры:mad:
  13. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...а к ним трубки то (воздуховоды) подцеплены ? фото в студию !
  14. nikta9292
    nikta9292
    nikta9292
    Звенигород
    В общем, 1 причина неисправности компрессора (он слабо дул) разобрал его, проверил мембраны, магнит. При ремонте рукожопы не закрутили болтик крепления провода к корпусу и когда компрессора начинал дуть он 80 % потока воздуха выдувал в это отверстие. с закрытом корпусе не ощущалось.
    2 прочистил все трубки (насосы) к которым идет воздух. Все заработало.
    Теперь единственная проблема
    По одной из толстых трубок не переливает водыу на фото (оранжевая стрелка)
    В аэротенке (2 камера красная стрелка) там же стоит аэратор ? Не булькает
  15. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    шланчики на распределителе воздуха правильно подцеплены ?
