1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Пока вижу, нитраты выше нормы, и ил в банке не хочет всплывать. ;)
  2. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    А это плохо или хорошо? :faq:
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Через 2-3 часа должен всплывать, в тёплом помещении. Освобождаться от кислорода. Денитрификация. Если не всплывает, значит, что то не так. ;)
  4. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...ну на конец-то !...у меня хоть, что-то так, как надо:hndshk:
  5. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Продолжаем осмысливать вынос метели из пирамиды на ружу. Ила в аэротенке 25-28%.
    Пока поэсперементировал с циркулятором. Хоть он гонит в пирамиду, хоть из пирамиды-разницы большой нет.
    Вопрос-успокоитель в пирамиде для циркулятора какой должен быть длинны? Или сколько должно быть от нижнего входа в пирамиду. :faq:
    Дальше мысли на бумаге. Где ошибка?
    В аэротенке всегда присутствует метель. Как я понимаю, метель это молодой ил, который со временем постареет. Идет прямая фаза. Аэротенк бурлит. Допустим циркулятор качает в пирамиду. Что имеем? Какое то количество перемешанного молодого ила попадает в пирамиду. Опускаться на дно, как старый ил, он нехочет и распределяется в толще воды и далее на выход. Как его заставит тонуть и двигаться со старым илом?
    При качании циркулятора из пирамиды. Тут сложнее для меня осмыслить. Вода поступает только снизу, через нижний вход пирамиды. молодой ил должен задерживаться старым илом.
    На ум приходит только работа жироловки. Она у меня своеобразная. :aga:Потом фото опубликую. Работает она у меня примерно минут 15. Сейчас стоит комп 80. Дует хорошо. Жироловка качает отлично. После начала ее работы примерно через 2 минуты вся пирамида в илу. Кидает в аэротенк и сосет из пирамиды и получается нехилая движуха ила. Может в этот момент натягивает молодой ил? Затем при прямой фазе старый ил оседает а молодой на выход.
    Надо пробовать загрубить жироловку, что бы слабее дула. Сразу возникнет другая проблема. Весь мусор она высасывает практически в конце обратки и может не хватить воздуха все высасать. :faq:Мне кажется
    Надо поэксперементировать с воздухом на жироловке. Или ставить на обратку комп 60 и не более и подбирать воздух на жироловке так что бы не было подсоса ила снизу.
  6. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    20190918_125655.jpg Вот такой зверь. :aga:
  7. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Небольшое продолжение. Комп 60 ставить нехотелось бы. Когда стоят одинаковые компы, можно их менять ежегодно для более менее одинакового износа. И если заняться воздухом на жироловкн, то придется настраивать воздух и на рециркуляторе. Ух не хочется.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вы усё время забываете, что одних нитратов для денитри недостатошно. Вот вы, когда колете грецкий орех - силу прикладываете? А откуда сила в мышцах? Правильно, от еды. А если вас не кормить - сумеете расколоть орех, или хотя бы в обморок не упасть? ;)
    Так и ил без БПК не будет дышать нитратами, хоть какую температуру ему сделайте. Тем более оне у вас не запредельные. Сил ему откусить кислород не хватат.
    Наберите Банку и налейте рюмку водки. Посмотрим - всплывёт или нет;)
  9. slan769
    slan769
    slan769
    :faq: так что, еды не хватает? Тухляка в приёмной?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    100-120см вполне достатошно.
    Важен прежде всего расход через циркулятор - 600л/ч для 5ки и 750л/ч для 8ки.
    Нет - склеится в хлопья. Именно хлопья и фильтруют, приобщая к себе усё новый и новый молодой ил. Для склеивания выделяются полисахариды всякия.
    Да куды уж сложнее - просто проветривается подвсасное пространство пирамиды до вершины ея от излишней концентрации ила, чтоп надвсасный ил мог оседать ниже и ниже. Также остаток ила у вершины под всасом снабжается кислородом аэротенка, что блокирует денитри и не даёт собираться шапке.
    Хлопьями. Без хлопьев возраст ила уже значения не имеет. Да и молодой ил могет быть достатошно тяжёлым...
    Совершенно верно и обязательно! Так и должно быть - жироловка начисто проветривает пирамиду, чтоп в ней была кислородная вода и весь ил снизу пирамиды и под пирамидой обновился, дабы не было залежей.
    Ни в коем случае!
    Ну воронку 110ку добавили, эка невидаль.
    А вот циркулятор неправильно в пирамиде стоит - его завсегда на заднюю стенку вешают, чтоп всас был как можно дальше от аэротенка и длина протяжки воды была как можно больше. У вс же там куча пустых креплений!
  11. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ненене...водка бодяжная химическая:no:лейти САМопал! :super:
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да запросто! Поставьте экскремент - и узнаете. Иль водки жалко? :)]
    И не тухляка, хотя и его тоже, а БПК. Тухляк в основном аммиак содержит, а нужны углеводы...
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну я-то, к примеру, могу налить самопал - счас СС 93%, кальвадосный, ждёт второй перегонки. А насчёт Слана не уверен...:aga:
  14. slan769
    slan769
    slan769
    И правильно, что не уверены... нет её. Спирт есть. С ним проверю :pioner: :)]
  15. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...извентиляюсь за "невтему":|:...ув.Джон ! гдеб с Вами поболтать на тему САМопала!?! :cool:Коллеги Топасовцы :love:извинитии пожалуйста! :hello:
    Слану самопалу отправим если надо! :hndshk:
