1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    А как понять, есть БПК или нет? И что надо, для того что бы был? Может как раз БПК в ИО обитает?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да прям здесь! И не тока со мной. Тут такие товарищи есть, что я, прям, пустое место по сравненью с ними:)] Приобщайтесь:hndshk:
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык спиртом и поймёте. Так сказать доказательство от противного.
    Из анализов - сиська из аэротенка, без ила, запечатанная на пару недель в тепло. Если развоняется - значит есть БПК.
    Тужиться, тужиться и ишшо раз тужиться. Как учил великий я! :)] Манка тоже возможна...
    Тока от гнили. В аэротенке БПК быть не могет - он продлённаго окисления, стало быть и в илоотстойнике взяться какашкам неоткуда.
  4. slan769
    slan769
    slan769
    А спирт что делает? Кислород забирает?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    facepalm.gif Спирт - энто еда! Углеводы!
  6. slan769
    slan769
    slan769
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Полторашка...
    Чегой-то вы не в форме;)
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Так не пьющий Я. От сюда, не силён диалектом :)]:)]:)]
    Сиська, так сиська. Я не против :)]:)]:)] 1,5 литра? :)]
    И тогда из пирамиды, если без ила.
  9. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    если простыми словами...очень простыми...то углеводы эта энергия :um:наскока я это понимаю (помню) :cool:...
    дак мы тоже не пьюсчие, мы тока закусываем! :aga:
  10. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    И с какой глубины, по фен шую, надо качать? Проще сказать-какой длинны должен быть циркулятор по фен шую?
    Т. е. при каждой обратке желательно содержимое пирамиды менять? Как же тогда в топасе все работает? Там жироловка по быстрому отработала пару минут и на покой. Собрала сверху немного пыли и спать.
  11. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Невидаль не большая. Но для такой жироловки вся мощь, весь воздух, нужен в конце обратки, а не в начале. Иначе весь мусор невыкидывается в аэротенк.
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Почему? Производительность жироловки не меняется сильно.
  13. slan769
    slan769
    slan769
    В Топасе, Да, работает не больше 5 минут, и собирает только мусор с поверхности. А заменой содержимого занимается циркулятор во время прямой.
  14. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Точных замеров не делал. Но на взгляд производительность падает к концу работы жироловки. Думаю что влияет понижение воды на 17-18 см и выходная труба жироловки на 50. И какая там петля внизу у жироловки и где подвод воздуха не знаю. Весной -летом планирую откачку аэротенка. Вот тогда и проверим.
    Это имеется в виду штатный циркулятор? Или пирамидник или подпирамидник? :faq:
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Штатный циркулятор.
    Влияет, но не принципиально.
