1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Тут вы не правы.
    В системе с септиком вы половину органики вывозите ассенизационной машиной, а половина остается в вашем грунте в дренажных устройствах.
    В системе с АУ половина органики улетает в воздух, а половина в виде ила идет в ваш грунт.
    Вот и сравните.
    А продавцы (они же обычно и производители) активно рекламируют ту часть отходов, которая улетает в воздух, и замалчивают ту, которая превращается в ил. Ил есть в абсолютно любой АУ в абсолютно одинаковых количествах, его количество зависит только от нагрузки.
  2. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    ну, мне, как конечному пользователю, важно поменьше внимания уделять этим системам. А куда ил девается - вопрос вторичный. Если трехкамерный септик, так активно исповедуемый на этом форуме, требует вызова раз в год ассенизаторской машины супротив ежемесячного ныряния в топас с одновременной возней с банками, шлангами, фекальными насосами и промывками - то я за септик! ...или я наивно заблуждаюсь и там тоже есть свои приятные фишки? Просветите, пожалуйста, подробнее!
  3. slan769
    slan769
    slan769
    :hello:
    Буквально вчера сделал банку из аэротенка, ил всплыл. Без всяких стимуляций спиртом :)] Ил понял, что вариантов у него нет, и надо всплывать по хорошему, а иначе ... :)]
    Нитраты не мерил, лень :|:
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Просто холодает и ил медленнее начинает вторично перерабатываться, его становится больше количественно, а соответственно и его собственных "спиртов".
    Прошлой осенью этот процесс "проходили" ;).
    Сейчас у всех ил начнет "расти" как на дрожжах. А на самом деле - не расти, а наоборот - перестает перерабатываться. И чем холоднее, тем быстрее будет "расти".
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Это ДА, убедился уже ;) У меня после перезапуска, ни как не хотел расти ил, пока в приёмной не накопилось достаточно органики. А с холодами, только усилится. И вот как раз, для таких условий, и нужна хорошая аэрация и циркуляция. ;)
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    И в том и в другом случае половина ваших отходов попадает в грунт.
    Только в случае с септиком эта половина - растворенный в воде аммиак, который разбегается по грунту далеко. Его перерабатывают те же бактерии, с образованием того же ила. Который копится теперь у вас в грунте в дренажном поле, тоже разлагаясь там и НАКАПЛИВАЯСЬ с постепенным отравлением грунта и необходимостью впоследствии что-то с этим делать.
    Конечный потребитель и переработчик всего этого добра - растения. В дренажных системах после септиков для растений все это добро недоступно, поскольку залегает слишком глубоко. Поэтому в конечном итоге все идет в грунтовую воду.
    В случае с АУ - вы утилизацией избыточного ила можете управлять, направляя его непосредственно под растения. В таком случае непосредственно в грунте ничего в итоге не накапливается. Система может работать бесконечно.
    Насчет ныряний и банок... Банки для простого обывателя вообще не нужны. Это на этапе осваивания собственной АУ просто наглядная иллюстрация "процесса" очистки. Практически все, купившись на рекламу, думают что у них будет только "чистая водичка" и обнаружение ила является неожиданным сюрпризом. А он есть, был и будет. Это именно то, что делает воду чистой.
    Опять же все отчаянно борются с "выносом ила". А это просто аварийный клапан для избытка ила. Я вообще не понимаю зачем с этим бороться, потому что из отстойника, который прекрасно отсекает этот ил, его откачать намного проще, просто имея стационарный насос в отстойнике. Вовсе не надо каждый раз раскатывать какие-то шланги. Все равно же избыток ила надо откачивать, хоть из АУ, хоть их отстойника. Из отстойника проще.
    Ну и полное отсутствие неприятных запахов в случае с АУ. Лично для меня это весьма существенный фактор, а так... Каждому свое.
  7. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Новости с полей ..
    Откачал ио завтра морозы, будет ещё возможность или нет не понятно, уличный колодец отключаю, решил и ио махнуть.
    Как не странно 4 мес после откачки приёмной и её чистки. Ила в ио 40 % думал будет больше.,
    загруз не изменился. Всегда было 3 мес откачка, теперь четыре .,мониторим дальше.
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Циркуляция ДА, а лишняя аэрация - лишние нитраты, которые ЗИМОЙ потреблять некому, и если рядом скважина...
    В "идеальной" АУ циркуляцию надо отделять от аэрации. Как то эти процессы плохо совместимы.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Ну лишней аэрации нет (у меня), только в начале, когда ила мало. А по мере накопления ила, самое то получается, раз нитраты приходят в норму. Просто в Топасах, с аэрацией, изначально слабо ,"на грани" получается (мембрана жесткая, комп слабый). От того и пухнуть начинает регулярно. Вот Я опытным путём и подбираю (подобрал), что бы и на ёлку залезть, и штаны не ободрать :)]
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Источник, роста ила, откачали и отмыли ;)
  11. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    И какое количество его должно быть? Где скрыта золотая середина? :faq:
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Проще вопрос задать, чем ответить :)]
  13. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Может тогда и мыть приёмную ближе к зиме? Чтоб зиму пройти без откачек?
    Мою летом более приятно в плане погоды, и приёмную откачал, промыл, потом ио в приёмную, а в ио чистую воду, не оставляю приёмную без ила.
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Вариант отличный, что бы не голодала бабайка. Но надо смотреть, сколько в аэротенке до откачки было. Если 30-40%, то и ИО нет нужды в приёмную. Ил из аэротенка сам перераспределится. И будет как раз.
    :super:
    Перед зимой, тоже приёмную стараюсь на выход, считаю правильно. Не к чему в зиму залежи устраивать, раз перерабатывается хуже, с холодами.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Как? Вас уже выпустили из огорода?(с) :faq:
    Вот что значит встревать в чужой разговор;) Нет, не я надышался, а ил, парами спирта. Доступно? :aga:
    И да, для проверки наличия БПК в аэротенке применяем водку:um:
