1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :nono::super::pioner:
    Упс:flag::close:
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Американец :close::)]
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  4. vve71
    vve71
    vve71
    Перелив отсека принудительной откачки? Куда? В приемную?
    Проверьте напругу в розетках любой контролькой (лампочкой)(под напругой или первая или вторая)
  5. vve71
    vve71
    vve71
    Перелив был в результате того, что замерз отвод (немного провис). В компресорный отсек затекло немного не больше 1 см.
    Напряжение а розетках проверил - по 36V (при переключении режимов).
    Получается - лягушка тупит?
  6. vve71
    vve71
    vve71
    Видимо дело не в контактах. по 36 показывает в розетках, при переключении лягушки. Еще забыл сказать, что перед тем как все отключилось, феном грел. И включал в 1 розетку. Коробку вскрыл, вроде все контакты нормальные.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Во всех трех 36в? Розетка №3 запитана напрямую. Если в ней нет напряжения (значит не лягуха) смотрите внешнее подключение. Лягуха коммутирует 1 и 2 розетки. 1 и 3 контакты в коробке входит 220 вольт из дома.
    Может с нагрузкой перестарались? Дома автомат не подгорел? Отключите вход 1,3 коробки и меряйте 220, если нет 220 значит проблема на линии из дома.
  8. vve71
    vve71
    vve71
    Дома все нормально. В розетке 3 - 220. Чтобы не загибло все, периодически включаю основную и обратку через тройник от 3.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Тогда возможно и лягуха, нужно прозванивать коробку. Тестер дома есть?
  10. vve71
    vve71
    vve71
    Да, есть. Им и мерил.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Начните с переключателя, "выключено" на клеммах 2-3 нет 220, при "включенно", 2-3 есть 220. 1-3 всегда 220. 1-3 220 из дома.
    Если переключатель рабочий идем дальше. Напряжение на лягуху идет с 2-3
    После лягухи должна звониться 2-5 (220в) или 2-7 (220в) вместе не должно звониться. 5-7 нет напряжения 0 вольт.
    Протяните все клеммы в коробке.
  12. vve71
    vve71
    vve71
    Начал все прозванивать и увидел обгоревший контакт. От включателя шел. Все восстановил и заработало. Спасибо за помощь.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Старайтесь не втыкать большую нагрузку в розетки бабайки (там сечение проводов маленькое, а если еще контакт плохой, отгорит очень быстро), ну и периодически (раз в 2-3 года) протягивайте контакты в коробке. :victory:
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что грели? Кипятка в доме нет?
  15. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Вы наверно заметили, что я применил слово ориентировочно. Исходные данные для оценок параметров очистных сооружений имеют большие разбросы, в два раза это скорее правило чем исключение. Мне и обычным пользователям разумно ориентироваться на наихудшие сочетания исходных данных – мы расплачиваемся за ошибки. У продавца другие ориентиры, в лучшем случае - средние величины, а в худшем оптимистичные сочетания, о чем говорят часто применяемые предлоги от или до.
    Не прибедняйтесь. В вашей пробе приблизительно 1 мм отстоя. Это около 10 мл ила на 1л стока. Или 0,05 г/л. Вас наверняка заинтересует табличка зависимости выноса ила из осветлителя в зависимости от количества стоков, которую я нашел в диссертации В. И. Зятины
    Гидравлическая нагрузка, м3/(м2ч) Концентрация г/дм3
    0,50 0,035
    0,58 0,120
    0,87 0,160
    1,31 0,139
    2,62 0,192
    3,81 0,212
    Неплохо было бы внести ваши данные в эту таблицу. Для ориентировки при площади зеркала осветлителя около 0,25 м2. Максимальная производительность главного эрлифта в 250 л/час дает гидравлическую нагрузку 1 м3/м2ч. Средняя производительность 1000 л/сутки – приблизительно 0,2 м3/м2ч.
    Две верхние строки таблицы дают надежду, что при правильной настройке осветителя и наших гидравлических нагрузках можно приблизиться к величине нормативного выноса из больших вторичных отстойников - 0,015 г/л.
