1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Намного меньше ;) Лежит не сплошным ровным слоем на дне банки, местами. Но бывает и сплошным слоем 1 мм. Но это во время запуска, или отравления. Это не в счёт, рассматривать не будем.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да Я не прибедняюсь, просто действительно не шарю в этом, а слово диссертация меня повергает в уныние. :|:Но я честно прочитал три раза, Ваш пост:pioner::hndshk:
    Тоже так показалось по количеству:super::hndshk:
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Вчера, мои любимые девчонки налили 250 - 300 литров воды за 40-45 минут. Примерно прикинул, с расходом в 6-7 литров/минуту. В итоге, граница ила в пирамиде поднялась до 25 см от перелива, с глубины 75 - 85 см. Когда подпирамидник стоит под входом в пирамиду, то он хорошо опускает границу ила. Т. е. в обычном режиме (у нас), без сильных залпов, уровень держится на глубине 75 - 85 см. Но вот при таком залпе поднялся прилично. Иловый диск становится плотным и подпор воды снизу его поднимает. Может увеличить жиклёр на подпирамидник, будет сильнее оттягивать? Но если сильно опустит границу ила, то будет метель на выходе, что тоже не хочется. Или дегазатор какой, на глубину соорудить? ;)
    Ещё раз убеждаюсь, что пирамиду надо больше в объёме. И не трубой, а чашей. Тогда возможно не будет такой движухи.
    На фото изображено, про какую границу ила имею ввиду. Тот что спокойный слой ила (иловый диск). Именно он имеет привычку подниматься к переливу и на выход, при залпе.
    Успокаивает то, что такой залп в нашей семье редкость. И с ним бабайка справилась. А если учесть, что у меня пирамида по размерам как в 5-ке, то испытания по залпу для 5-ок пройдены успешно.
    PS Специально для @Любер69,. ;)
    Подпирамидник стоит работает, всас под входом в пирамиду. Циркулятор выключен. Ила 28-30%. Слив прозрачный, такой же, как на том видео выше. ;):hndshk:
  4. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Извините, просто сослался на источник, уважая права автора.
    1 мм - моя верхняя консервативная оценка, главное, чтобы потом никто не сказал, что там больше 1 мм или 0 мм :)
    А не можете, хоть как-то, оценить количество слитой воды за пару часов до забора обсуждаемой пробы?
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Вот ещё информация. Чем выше поднимается граница ила, тем меньше метели на выходе. Т. е., чем больше льётся вода, чем чище слив. Если уж и сравнивать кол-во метели, то надо в начале прямой, когда граница ила низко. ;)
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот Вы озадачили, посмотрел графики ХВС, с часа ночи (сброс литров 90 примерно был) до утра не было слива вообще и за два часа, до 11 часов, время отбора пробы, общий слив литров 70-80 примерно. :pioner:
  7. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    А может так: чем толще слой фильтрующего слоя спокойного ила тем лучше фильтрация? ;)
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Скорее всего ДА, но подпор воды с низу и фильтрующий слой (толстый или тонкий) вверх и на выход (в слив) :(
  9. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Спасибо, извините за занудство.
    Теперь в верхнюю строчку таблицы можно внести пару 0,2 м3/м2ч и 0,05 г/дм3 и понять, что ваши данные коррелируют с данными автора таблицы.
    Взглянув на число 0,05 и сравнив ее с 0,037 из следующей строчки, мы можем даже вспомнить наше обсуждение уровня ила в пробной банке и решить, что цифра 0,015 (0,3 мм в банке) гораздо лучше смотрелась бы в таблице. Но мы не будем ничего исправлять - мы честные исследователи и не занимаемся подгонкой результатов измерений. :)]:hndshk:
  10. slan769
    slan769
    slan769
    На счёт толщины не скажу, не знаю. А вот то, что он, от продолжительности прямой, уплотняется, и становится как пробка, это ДА. Закупоривает верх пирамиды, через себя ничего не пропускает, и начинает движение вверх. Ил не фильтрует воду. Он склеивается между собой, образуя плотный диск. И в итоге, вода отдельно, ил отдельно. По началу вода легко проходит, потом сложнее. А потом подпор воды снизу продавливает иловый диск, и на поверхности него появляются "вулканчики". И диск под натиском воды движется вверх.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @slan769, чё-то забываю вам сказать, что слив главнюка надо загнать в аппендикс, можно 50кой серой, чтоп как на 5ке, в начало аэротенка переливалось. А то главнюк около пирамиды болтается, а расход у него - ну вы видели давеча...
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Думаете, раз по дальше от пирамиды, то и подпор снизу в пирамиде меньше будет? Или это опять с буравчиком связано? :aga::hndshk: Скорость прихода в пирамиду меньше же не станет? :no:
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да, ближе к буравчику, чтоп подольше перерабатывалось, а то сразу в пирамиду, а аппендикс филонит... Смысел аэротенка нарушается по сравненью с базовой 5кой.
  14. slan769
    slan769
    slan769
    А Я то уже начал думать, что как то повлияет на границу ила :)] А так ДА, смысл в переработке есть.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как знать... Вещества подходить к пирамиде уже не будут, ил на энто отреагирует возможно...
