1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не надо.
    Слишком много, сама вершина пирамиды не вентилируется, внизу собирается лишку ила.
    Не надо.
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Ну что бы метели меньше было. Скажем так, оставить в пирамиде такое кол-во, что бы метель убирало, и на выход не стремилось. На ёлку залезть, и штаны не ободрать.
    У меня сегодня такая как раз ситуация. Целый день слива не было, уезжали. Ил из пирамиды откачался, метель пошла. :)]
  3. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...у меня после установки подпирамидника ушла шапка из пирамиды и вынос сократился значительно...т.ч чудо! :super:
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну могет быть... Есть мнение, что метель - энто денитри, и если много ила - аккурат верхний слой метелить начнёт без кислорода. Стало быть меньше ила в пирамиде должно быть. У вас точно жироловка протягивает пирамиду хоть скока?
    Точно откачался? ;) Жироловка его завсегда и без сливов натягивает прилично...
    Более того, когда вас нет фазы одинаковые из часа в час, а вот во время сбросов прямая удлиняется, а обратка укорачивается, из-за чего жироловка при вас не могет илу натаскать, вы ей мешаете, и подпирамидник работает дольше, ил вытаскивает при вас... Подумайте за это...
  5. slan769
    slan769
    slan769
    А какой вынос остался, метель?
  6. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    да метель которую не видно на сливе, только по банке это понимаю:|::hello:
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Всё как обычно. Мусор убирает исправно. Можно расход замерить. Жиклёр чистый.
    Да, откачался. Граница ила низко.
    При долгой прямой ила больше в пирамиду на таскивает. Так всегда было.
    Или же так, раз Я не могу точно сказать много или мало ила в пирамиде, сужу только по границе ила, высоко или низко. То когда вода пошла на слив, граница ила начинает подниматься (ила кажется много). Без слива на выход, граница ниже (ила кажется мало).
  8. slan769
    slan769
    slan769
    А как давно откачивали? Может банку 30 минут выложите?
  9. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    откачивал ИО под чистую в середине июля, 7 ноября "менял" воду в Аэротэнке и ИО при этом часть из ИО качнул в приемную, банку сделаю зафтро...
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Жироловка натягивает, а рециркулятор после вытягивает. А если ил хорошо оседает, то он и сам бежит на выход.
    Когда без сливов из дома, всё устаканивается, и у главнюка скорость по убывающей. Граница ила в пирамиде одна, низкая. А когда слив из дома, то скорость главнюка дольше на высоких оборотах, а значит больше затягивает в пирамиду. А когда начинается слив в дренажный отсек, то илу труднее сопротивляться, граница ила поднимается выше.
    Или проще, без слива из дома ил успевает осесть, и граница ниже. А со сливом, ил не успевает осесть, и граница выше.
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Посмотрите сколько будет через 10 минут и 30 минут. :victory:
  12. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    за 10 минут ил почти весь оседает (оседал) банку недели 2 не делал (зима однако)...пронаблюдаю не проммблемма:pioner:
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Такого не замечал. Наоборот, когда ил в пирамиде высоко, то над иловая как слеза. Ил отчётливо видно. На вид он очень плотный. Поэтому и думаю, что при долгой прямой, он хорошо уплотняется вновь прибывшим снизу, становится как пробка, и её выталкивает вверх к переливу.
  14. slan769
    slan769
    slan769
    @john kerry, или же, во всём виноват рециркулятор. Я про то, почему ила в пирамиде стало меньше, без нас. Всас в 35 см от дна, а это примерно 20%. И он при каждой полной обратке, будет откачивать, всё что больше, пока не понизит до 20%. Граница ила в пирамиде опустилась. Мы приехали, стали пользоваться, главнюк на качал опять, ила стало больше, граница ила поднялась. Ил, то в приёмную, то обратно. Борьба главнюка с рециркулятором. А банкой это не увидеть. И в наше отсутствие мы ил не мерим, нас нет. ;)
  15. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Ставьте уже подпирамидник скорее! И у вас исчезнет не только метель, но и рассосутся швы, спайки, улучшится стул и настроение! :aga:
