1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. MagISTRa74
    MagISTRa74
    MagISTRa74
    Балашиха
    Не смываем ее :((. Вообще не понимаю что изменилось
    Раньше то же так же было !
  2. slan769
    slan769
    slan769
    А что у Вас с уровнями и фазами? Может, когда чистили, сбили лягуху? Трубку в клипсах опустили, или подняли. Из-за этого изменились уровни в приёмной, и производительность главнюка.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @MagISTRa74, Вот тут в соседней ветке идею подкинули. Сколько у Вас прямая фаза длится? Ну и сопутствующий вопрос уровни в приемной настраивали?
  4. MagISTRa74
    MagISTRa74
    MagISTRa74
    Балашиха
    Ставил уровни как тут в форуме писали -
    Верхнее положение - 1,2 м
    Нижнее положение - 0,9 м
    При неизменном положении лягухи после чисти главный насос качает как заводной
    + 2 года стоит (меня в этом году мембраны и клапана на компрессорах)
    + меня компрессоры регулярно (2 раза в год)
  5. MagISTRa74
    MagISTRa74
    MagISTRa74
    Балашиха
    Не мерил по времени, каюсь. Все вот хочу ардуинку прикрутить, руки не доходят :(
  6. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    если ничего не менялось, кроме вышеозначенного и появились изменения, то надо и начинать с компрессоров.(поменял мембраны и клапаны - больше воздуха стало...а может, меньше?)
  7. vovkin
    vovkin
    vovkin
    За темой слежу не постоянно. Как я понимаю циркулятор в пирамиде работает в прямой фазе? Давно была мысль сделать подобное. Так как в 4 нет циркулятора совсем и трубы успокоителя в пирамиде. Да и пирамида уж больно низко от дна. Хочу заменить распределитель и воткнуть циркулятор, аналогично Вашему. Отсюда вопрос мамуты различаются? Главный, циркулятор, рециркулятор? Или только жиклерами? Стоит ли брать распределитель пластиковый?
  8. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Всем привет.
    Подскажите компресс аирмак, клапана когда их менять и где они стоят. ? можно ссыль на видео или печатный ресурс,..
    С мембранами всё понятно, и в инструкции и в инете полно методичек, а клапана есть в рем комплекте, а как и когда менять в иструкции не слова. Мониторил инет так и не нашёл не чего.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Клапана стоят в клапанных крышках (чёрных), их снимаешь, перед тем как мембраны поменять. Крышки закрывают мембраны. Будите разбирать, увидите. ;) А вот когда их (клапана) надо менять, не скажу. Тоже информация не попадалась. Я менял вместе с мембранами, всё сразу. ;)
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Пирамида вход, в 12 см от дна. У меня на 8-ке.
    Аэрлифты принципом работы не отличаются. Но отличаются диаметром и длиной трубок. Ну и диаметром жиклёров. Циркулятор 130 см в воде, рециркулятор 150 см.
    Циркулятор работает в прямой фазе.
    Если затевать переделку, то Я бы лучше поставил "подпирамидник", всасом под вход в пирамиду. Будет проветривать под пирамидой, и в самой пирамиде границу ила протягивать вниз.
    https://www.forumhouse.ru/threads/457867/page-188#post-24539708
    Можно конечно и просто циркулятор поставить, качает из аэротенка в пирамиду в трубу успокоитель, или из пирамиды в аэротенк. Но это будет полу мера. Так как и в том и другом случае, под пирамидой со временем будет скапливаться ил, и тухнуть. Что приведёт к выносам, и частым откачкам.
    Пластиковый распределитель можно и не брать. Просто установить 16ПП трубку, между шлангом на аэратор и распределителем. А в трубку 16ПП в крутить жиклёр. Если конечно найдёте 16ПП. Мне почему то меньше 20 ПП не попадалось, но Я и не искал. Можно какой пластиковый соединитель 16 диаметра вставить, и жиклёр в него уже. Можно много чего придумать, как воздух взять на жиклёр. ;)
    А Вам зачем это всё? Что не устраивает? ;)
  11. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
  12. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Дурная голова рукам покоя не дает. А если серьезно, я уже упоминал, в 4 ке нового образца, да и в 5 ках вроде, циркулятор и труба успокоитель отсутствуют. Низ пирамиды расположен низко ото дна, циркуляция плохая. Ну и со временем ил начинает плохо оседать, "затыки" под и за пирамидой. Откачивал осенью полностью стабилизатор, аэротенк, сохраняя частично ил перекачкой обратно в стабилизатор (а за тем обратно). И видел эту проблемму воочию. И это при систематическом обслуживании. Вот и хочу немного модифицировать и помочь бабайке работать.
    Куплю отдельно циркулятор удлинню всос, чтобы был см 10-15 ото дна и установлю в пирамиду на прямую, чтобы протягивало в аэротенк, тот же подпирамидник.
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Если установите в пирамиду, то будете откачивать саму пирамиду, и засасывать туда снова. А завалы за пирамидой не уберёте. Только будете проветривать вход в пирамиду, увеличив циркуляцию через пирамиду. Надо именно ставить на дно, под пирамиду, снаружи. Тогда движение будет из под пирамиды, и самой пирамиды. А в пирамиду будет поступать со скоростью главнюка, т. е. не быстро. Как на рисунке, выше ссылка. Надо оттягивать от пирамиды, а не к ней. ;)
    Если паять нет возможности, то лучше эрлифт из ИО. Он нужной длины. Или серая 32-я труба собирается. ;)
  14. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Хорошо, правильнее выражусь, устано влю сквозь пирамиду. А высоту от дна ограничим 3-5 см например. Расстояние от входа пирамиды до крайних стенок совсем небольшое в 4ке, на память около 10 см. Городить под пирамиду смысла мало в моем случае. Попробую так, а если что, сделаю по Вашему варианту.
    Открыл и сравнил эрлифты, трубки действительно разные. Раньше особо внимания не обращал.
    Паять возможность есть, это не проблема. Да и врезать жиклер можно, места предостаточно. Посмотрел, а эрлифт из ИО имеет самый большой диаметр. Какой лучше купить? Цена у них одинакова. И какого диаметра жиклер оптимальнее?
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Можно косой срез у трубки сделать. Тогда и поставить на дно, или в виде ножки вырезать.
    Минимум 25 ПП, а значит эрлифт из ИО. Они с циркулятором одного диаметра, 25.
    Минимум 1 мм. Будет достаточно.
