1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Лучче 32ю замутить.
  2. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Где купить лягушку для Топаса? В продаже повсеместно для разных насосов, т. е., одноконтактные, а нужно, что бы два контакта было?
  3. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
  4. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
  5. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Три провода должно быть, в леруа пакет прозрачный увидите три провода.
    Покупал в леруа работает второй год.
  6. dav102
    dav102
    dav102
    Киров
    Код: 15782320
    Поплавковый выключатель 3 м AquamotoR AR PC-8A AR112013
    Я такой в сентябре во "Всех инструментах" покупал-нормально работает
  7. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Три провода на ней, я сам лично покупал такую.
  8. slan769
    slan769
    slan769
    А скорость протока не упадёт, из-за большего диаметра трубки? Риск засора. ;)
  9. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Как показала практика риск засора проявил себя во всей красе на 25-м полипропилене буквально через неделю после установки подпирамидника. :(
  10. slan769
    slan769
    slan769
    А сейчас как? И как вообще себя ведёт бабайка с подпирамидником? ;)
    У меня за всё время, один раз, и то, засосало со дна пластиковый хомут. ;) И думаю, при постоянной работе, мармелада как у Вас под пирамидой больше не будет, не должно.
    На 32-й трубе, по идее, скорость подъёма должна упасть. При рисках засора, скорость важно. Производительность останется та же, а вот скорость меньше. Или Я ошибаюсь. ;)
  11. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Я его сейчас снял пока: не до бабайки (дом достраиваем дочке с зятем). Я остановился в мучительном выборе апгрейда не то на ПП32, не то на 32ю серую... Месяца полтора все никак не решусь :)]. А по сути просто времени нет вплотную заняться: дом-работа-дом-работа-дом-дом-дом-работа... Когда подпирамидник стоял, то реально был виден прогресс.
  12. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    У меня сейчас еще другая напасть: зачастил всплывать бурбулятор в аэротенке. Никак не зафиксирую его надежно
  13. slan769
    slan769
    slan769
    :super: ПП лучше, спаял и забыл. А если сразу и углы выставить как надо (всас и выхлоп), то вообще цельный эрлифт получится. Воткнул на место, и настраивать не надо (метиться всасом).;)
    Тоже себе спаяю из 32-й ПП трубы. :)] Только вот дождусь комментария от ув. @john kerry, на счёт скорости. :)]
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не упадёт, ибо воздуха уже достатошно на 1-1,2мм. Сам так делает.
    :super:
  15. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Вчера изготовил подпирамидник. Сваял из-основная труба и труба для воздуха из 32ПП.Внизу и вверху уголок и удлиннители их 32 серой. Внизу уголок к ПП закрепил маленьким саморезом что бы не крутился. Спасибо slan769 за идею прикрепления шланга с воздухом через жигулевские жиклеры прокачки тормозов. Идея рабочая :super:.Пока сосет на жиклере 1.0.Думаю может увеличить жиклерчик? Всас определил под вход в пирамиду. Смотрим результат.
