1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Должно хватить 1мм. Подпирамидник вместо циркулятора? В пирамиде сейчас тишина, ничего не качает, ни туда, ни обратно?
    Из своих наблюдений. Всас у подпирамидника лучше всего на участке, от входа в пирамиду до стенки с ИО. А вот когда у меня сдвинулся всас от входа в сторону стенки с аэратором, то в пирамиде граница ила сильно поднялась. И по длине всас не должен быть дальше входа в пирамиду. До неё дотянуть и хорош.
  2. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Ничего больше нет.
    11.jpg Стоит на месте штатного циркулятора. Всас направлен под вход в пирамиду (красное).Аэратор в аэротенке у меня стоит на внутренней стенке (белый прямоугольник).
    Фото старое, было на компе.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А новое сделать?
    Расход должен быть от 700л/ч. Лучче 1куб.
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Зачем так много? Что бы за час прямой пропустить через себя весь объём аэротенка?
  5. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Сходил. Сфоткал. Ничего нового нет.
    Пришел фоткать. А там циркулятор стоит. Подавился. :no: Промыл. Еще раз погонял фрезой под пирамидой.
    Подавился, наверное, в месте перехода серой трубы и ПП. Там сужение внутреннего диаметра. Может на входе серой трубы. Там скосом срезано под 45градусов.Наверное лучше делать весь циркулятор из серой 32 трубы или внизу делать тоже ПП.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Там объём не будет, энто местный круговорот. Но да, чтоп проветривалось лучче не только под пирамидой, но и в углах. Я про них не забыл;)
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как нет? А подпирамидник? Я хоть рассмотрел, куды жигулёвский штуцер пошёл...
    Вот, не зря отправил фоткать! :cool:
    Совершенно верно. Никаких встречных ступенек быть не должно. Тока попутныя, на расширение.
    :super: Причём переход с лежака на стояк будет не уголком, а тройником, с подводом в поворот и воздуха. В тройник - уголок для воздуха, в уголок - заглушку. В неё штуцер.
  8. slan769
    slan769
    slan769
    А заглушку выдавит воздухом. Надо её паять чем то.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :)] Достатошно саморез вкрутить. А вопще ея никто не паяет и не саморезит. Там такое усилие от уплотнения! :ogo:
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Делал бульбулятор из 32 серой. Сверху заглушка, в ней штуцер для воздуха. Выдавливало по тихоньку. Но это сверху, над водой было. А здесь на глубине, ХЗ. Может и прокатит. Серая труба вроде нормальная была. ;)
  11. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    :super::hndshk:
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тады саморез...
  13. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Дошла и моя очередь мастерить подпирамидник.
    За идеи, советы и консультации огромное спасибо slan769 :hello::hndshk: и форуму.
    Имею 4 пр. нового образца без циркулятора и успокоительной трубы. В работе года три. Пмж 1 человек и еще 3 появляются по вечерам. Расход около 500 л. Имея деньги, опыт и знания на момент покупки, ниже 5ки с циркулятором и трубой успокоителем не купил бы. Угв высок. Отвод воды изначально был в канаву перед забором, в последствии установил промежуточный колодец для улавливания выносящего иногда ила.
    Причины решения о модернизации описывать не буду, всем известны. Плохая циркуляция под пирамидой (не мудрено, расстояние ото дна в 4ке см 10-12 всего), в следствии плохое оседание ила, «затыки» у дальней стенки и возможные «затухания». Дурная голова рукам покоя не дает. ;)
    Демонтировал аэрлифт откачки стаб ила (все равно им не пользуюсь), допаял снизу в тройник 25 пп трубу, срезав по диагонали см 5. Спаял так, чтобы при установке срез смотрел в наружнюю стенку АУ, в противоположную аэротенку. Установил в левый ближний угол, если стоять лицом к АУ, сквозь пирамиду (пирамида в 4 ке припаяна к стенкам без зазора, как в 5ке и выше). Расстояние от входа в пирамиду до трех внешних стен около 10 см, так что вариант подпирамидника с боковым отводом думаю не понадобится в моем случае.
    В стабилизатор ила установил пп 20 трубу, так же срезав по диагонали см 5. В верхнюю часть в муфту впаял жиклер. Получился бульбулятор.
    Далее нужно было либо менять распределитель воздуха (у меня на 3), либо мастерить жиклер. Так как родных жиклеров и распределителей (про стоимость не пишу) у меня по близости нет, пришлось колхозить. Взял авто штуцер от прокачки тормозов и не обрезая врезал в распределитель, замазав на всякий термоклеевым пистолетом, хотя он и так встает плотнее некуда. Отверстие там 2 мм, хотел запаять и просверлить 1 мм сверлом, но запуск показал, что надобности нет.
    Запустил, все работает. При первой минуте запах был, хотя полную чистку делал осенью с сохранением части ила. Результат однозначно есть, далее буду наблюдать, подстраивать. Может перенесу в левый дальний угол пирамиды. Буду тестить.
    Фоток в процессе не делал, руки немножечко грязные были. Но сделал несколько позже. Специально ничего не мыл, думаю в этой теме никого не удивить.
    IMG_20191211_135122.jpg IMG_20191211_123853.jpg IMG_20191211_123806.jpg IMG_20191211_123714.jpg IMG_20191211_180743.jpg
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы тут с 9 года. Как вы могли пропустить рекомендации по выбору? :faq:
    Не угадали. Тут срезают не по диагонали, а одноного. Срез должен быть перпендикулярный, с ногой. Иначе слишком мелкие пузыри будут.
    И лучче 50ку серую использовать. Перемешивание прежде всего.
  15. slan769
    slan769
    slan769
    @vovkin, Может сделаете банку 30 минут, ИО и аэротенк? ;)
