1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Рекомендаций не упускал. На тот момент упрощенных топасов и не было. Финансы основную роль сыграли. Да и 4 ок тогда тоже не было. Был уверен, что разница чисто в объеме. Писал, что у меня расход 500 л. Если бы не высокий угв, и некоторые условия, с топасом и не связался бы. Во втором доме септик т..так за 7 лет дважды машину вызывал всего, с откачкой и промывкой, и раз отверстия почистил и все. Но там и угв 7 метров.
    Про срез, переделать не проблема, но бульки, как не странно, большие. Да и на фото видно даже.
    @slan769 я ничего не откачивал, уровни те же. Зеркало ила в пирамиде только немного опустилось.
    Слева аэротенк. 30 мин. Вода не мутная, просто бутылки уже ушатанные, нужно новые отрезать. До переделки было аналогично +/-.
    На 4 фото виден кусок пп трубы с уголком, иногда в засуху подключаю сюда слив и поливаю боковой газон. А также еще он служит аварийной ватерлинией, чтоб компр отсек не залило, если аварийку проморгать.
  2. slan769
    slan769
    slan769
    :super: Ок. Понаблюдайте. Ил станет быстрее оседать, и медленнее расти. А значит, и в пирамиде граница ила опустится.
    Метель в сливе есть, много?
  3. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Метели нету. Наблюдаю дальше. Но думается, для уменьшения зеркала ила в пирамиде еще ниже, аэрлифт попробовать перенести в дальний левый угол пирамиды. Сейчас больше сосет из запирамидного пространства.
  4. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Что то творятся непонятки с подпирамидником. Захлебывается:aga: и встает. Сначала думал что забивается всас. Шланг в выхлоп, промывка. И ничего не меняется. :faq:.Но оказывается что проблема с воздухом. Т. е. открываеш смотриш-работает.Открываеш- стоит. Снимаешь шланг подвода воздуха, Немного туда дунешь, немного в себя. Без фанатизма. И все пошло. :faq:Какае то пробка встает в подводке воздуха. :faq::faq::faq:Комп прокачать не может. :mad:Происходит не каждую фазу. Вчера было и сегодня опять. Вытаскивал. Все продувается хорошо. Какие есть идеи?
  5. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    1. забивается воздушная трубка
    2. Не хватает мощности компрессора на этом направлении (более вероятно?)
  6. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Возд шланг чистый. Продувал. Форсунка на переходе на 20ПП чистая. Дырка большая.
    Комп 80. В работе пол года. На глушняк давит за 300.
    Аэратор в аэротенке бурлит хорошо. Воздух есть.
    По мойму затык происходит где то в низу. В переходе с 35ПП на 20ПП.Но воздух продувается хорошо, легко.
    Затык происходит не каждую смену фаз.
  7. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Во время затыка воздух через верх не идет. Забивает или воздушную линию или после тройника подсоединения воздуха к 32 трубе. Но тогда почему не помогает промывка? Значит глючит воздушная трубка т. е. 20ПП.Вытаскивать.Или делать из 32 серой. Или заменить тройник внизу соединения 32 с 20ПП.
  8. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Вы штуцер для прокачки врезали, заднюю его часть спиливали?
  9. slan769
    slan769
    slan769
    1. Пук волос зацепился, и туда сюда гуляет. Водой промываете, он выходит. Потом подпирамидник начинает сосать, и заново засасывает. Скорее всего.
    2. Наплывы при пайке, внутри тройника, переходов. За них цепляется мусор.
  10. slan769
    slan769
    slan769
    А срез так же, в сторону внешней стенки, ближе к углу с ИО. Фото.
  11. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Именно:super:
  12. slan769
    slan769
    slan769
    У Вас два компрессора?
  13. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Да.
    IMG_20191212_135851.jpg Сделано. Продолжаем эксперимент. Хотя и в левом ближнем толк есть;)
  14. slan769
    slan769
    slan769
    :super:
    Шланг (выхлоп) бы по короче. И лучше под распоркой. ;) Но пока экспериментируете, сойдёт.
    Следим за Вами. :cool::)]:hndshk:
  15. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Отпилин. Затем прогнал остаток штуцера сверлом в натяг.
    Я же писал. Промывка не помогает. Помогает -без фанатизма подуть туда и немного в себя всасать. :aga:
    Будем эксперементировоть.
    Затем буду пробовать ставить подпирамидник в пирамиду до дна и внизу просто с уголком.
