1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В холодной-то воде! Да как же так? :aga:
  2. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    пробовал. этим летом вывел отдельно
  3. vovkin
    vovkin
    vovkin
    IMG_20191214_142746.jpg Специально кинул шланг, чтоб наглядно было. В зависимости от системы и условий, сначала мин 10-15 течет вот это, а потом еще и с солью. ;).
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У вас отдельно колонки на железо нету? Ионная смола железо не любит...
  5. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Это из обезжелезивателя и течет;)
    Ферософт как раз от железа и марганца и умягчения воды, ионнообменная загрузка. Для регенерации свойств которой и нужна соль. Так что, будет течь, в зависимости от железа, почти тоже самое, плюс соль еще бонусом.
    Но это другая тема:hndshk:
  6. slan769
    slan769
    slan769
    :hello: Есть какие изменения, от переноса в другой угол?
  7. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Да особо значимых нет. Зеркало ила немного пониже стало. Оставлю пока так. Подготовил жиклер, тот же авто, просверлив его 1 мм сверлом, а 2 мм о тверстие запаял. Замерю время перекачки в аэротенк из приемной сейчас и потом, заглуша подпирамидник. Если будет сильно разниться, попробую подпирамидник на 1 мм жиклере. Точное время, которое было уже и не вспомню.
    Неделю наблюдений разбавил сын, выливший 220 л за 35 минут. При макс залпе в 4ке 170 вроде, граница ила все же поднялась в пирамиде до 6-10 см от выхода и метель пошла. В штатном режиме все нормально, ил см 50 от поверхности.
    Откачал по плану, 60% илоотстойника.
    Развлекаемся дальше;):)]
  8. slan769
    slan769
    slan769
    А до подпирамидника, вынос ила был? И как часто откачивали? Какое кол-во ила максимально было?
    Т. е. при переносе в другой угол, зеркало стало ещё ниже?
  9. vovkin
    vovkin
    vovkin
    А есть у кого выноса нет? ;). Это либо кто сидит втроем, четвером на 8 ке, либо у кого слив в реку, ручей, лес и кого это просто не напрягает. (Сейчас может и налетят пользователи ;)).
    Конечно был, и колодец промежуточный ставил именно для этой цели. Нет, не много, в обычных режимах все нормально. Но по графику пользоваться водой ведь не будешь.
    Откачка по мере надобности. Замеры раз в 2 недели, отсюда и надобность. А так, если есть возможность, откачиваю ил 50% отстойника в теплицу. Раз в месяц точно. Раз в 3-6 месяцев мою, обслуживаю, опять же, по мере надобности.
    Да, при переносе в другой угол стало еще пониже. Всос то теперь, из пирамиды поболее стал видимо.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А, тады ладно...
    Смолы не любят железо, в желейку превращаются непромываемую. Потому и делают раздельно, если качественно и надёжно. А композиты это продаванская фишка... типо 4к, 6к и т. д.
  11. MagISTRa74
    MagISTRa74
    MagISTRa74
    Балашиха
    на 9-ке сидим. 3 взрослых 1 ребенок. Вода на выходе мутная. Мелкая мелкая пыль внутри. Не отстаивается. Началось летом как вспух ил. До Этого на выходе как "слеза" была водичка.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Накопили гнили под пирамидой. Теперь энто известный факт.
  13. letsdieforme
    letsdieforme
    letsdieforme
    Добрый день, в первую очередь, хочу поблагодарить всех экспериментаторов и экспертов в данной серии тем, спасибо за кучу полезной информации.
    Являюсь обладателем топас 5 пр. лонг, в работе с 2014 г.
    На прямой фазе пару дней назад поселился ресун 100-й. Делаю "подпирамидник" и как появится время, хочу заменить мембраны аэраторов на полиатр.
    Ув. @john kerry и @slan769 к Вам есть ряд вопросов:
    1. Хочу сделать новый, L-образный бульбулятор в пирамиду, на глубину 750 мм от низа перелива в дренажный отсек и направить его по диагонали в противоположный от жироловки угол пирамиды. Можно ли трубой пересечь пирамиду по диагонали или обводить по стенкам? У меня лонг и я полагаю, что не подлезу к дельней от аэротэнка стенке.
    Какой диаметр ПП трубы для него взять, 20 или 25?
    2. @slan769, у Вас, судя по фото, перелив в дренажный отсек сделан отводом 90 с пропилом, какой размер у этого пропила, нужен ли он вообще и почему отказались от 110-ки с отводом на 50?
    3. Хочу выкинуть мамут из ИО и сделать туда новый, правильный бульбулятор. Правильно ли я понял, что внизу трубу надо выпилить на пол диаметра и высотой ~ 50 мм, дабы образовалась "ножка"
    Его надо ставить на ножку, на дно? Какого диаметра диаметра трубу взять для него?
    4. На просторах интернетов, попался мне на глаза Фильтр доочистки Matala TM100E, стоит 5000 руб., что за зверь и оно вообще надо? Может решит проблему с выносом ила?
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Нет.
    Так здесь пишут. Я не делал ничего, стоит штатный эрлифт.
    Диаметр наверное, не меньше 32. Можно вместо ножки сделать срез под 45 градусов.
    Можно любой отвод, главное что бы заглубление в воду было не более 1-2 см. Тогда при подъёме границы ила, дольше будет переливаться чистая вода, не затягивая ил.
    У меня из 25ПП. Зачем пересекать пирамиду по диагонали, если можно вдоль стенки. Фото.
  15. letsdieforme
    letsdieforme
    letsdieforme
    Спасибо за ответы.
    У меня топас - лонг и я очень сильно сомневаюсь, что смогу подлезть в тот угол, который у Вас на фото, чтобы закрепить там клипсу. Поэтому, крепить я планирую на стенке разделяющей пирамиду и аэротэнк, соответственно придётся или обводить трубу по 2-м стенкам или по диагонали.
    Возможно, получится на компрессорном отсеке сделать крепление, завтра посмотрю.
