1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да тяните (крепите) трубку как хотите, важно где бульбочки выходить из трубки будут, а как Вы их туда доставите, особо не принципиально:victory:
    А кроме этих переделок, остальное Вы уже наладили? :|:
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Тоже вариант, если удобно, то почему и нет.
    И выше правильно написали. Уровни и времена надо настроить, если не настроили. И банку 30 минут покажите. Сколько пользователей, ПМЖ, сколько льёте? Когда откачивали?
    Полиатр в Кубинке покупайте, или с их оф. сайта.
  3. letsdieforme
    letsdieforme
    letsdieforme
    Нет, буду делать всё и сразу.
    Станция была на обслуживании у дилера и кроме, как почистить главный мамут, да качнуть ИО с ней никто, ничего особо не делал, ну может компрессоры раз в год местами меняли, не факт.
    С зимы этого года, станция вывалилась из режима. Сток из станции стал мутным и откровенно попахивал.
    Вначале весны этого года - заилился инфильтратор в который сливалась станция.
    Был вызван дилер для очередного обслуживания, в итоге, станция к концу осени так на режим и не вышла, по сути работая дорогим септиком.
    В ноябре, очередные "сервисники", рекомендовали откачать полностью ИО и АЭ, что и было ими сделано. (спойлер. не помогло)
    Результаты года, пока я сам в станцию не залез:
    Станция не в режиме, фактически без ила.
    Был сломан аэрлифт главного мамут насоса, отломлена труба у тройника.
    Был сломан фильтр крупных фракций, отломано дно.
    Всё из-за того, что "сервисмэны" чистили их от "накипи" методом "тыщ-тыщ" об землю.
    Лопнута трубка перелива главного мамута.
    Лопнута трубка циркулятора.
    Не работал рециркулятор, был забит.
    Не работал циркулятор, был забит.
    Порвана, надорвана или просто кончилась мембрана в приёмной камере, т. к. бурлит в одном месте и не так, как на видео других участников этой дискуссии.
    Все жиклёры заросли каким то чёрным говном, хотя, я каждый раз спрашивал у "сервисников": "Нормально ли дуют компрессоры?"
    Помимо ранее описанных переделок, в планах:
    Обслужить компрессор обратной фазы.
    Переделать управляющий поплавок.
    Поставить аварийный поплавок.
    Заменить шланги аэрлифтов, т. к. старые задубели и некоторые сломаны.
    Если получится по времени, смотаться в Кубинку и купить мембрану полиатр.
    Сейчас:
    ИО заполнен водой, шланг рециркулятора в приёмной. Подкидываю манку. Уровни - неизвестны, время прямой - неизвестно, обратная 18 минут, компрессорный отсек изолирован.
  4. letsdieforme
    letsdieforme
    letsdieforme
    Постоянно проживает двое + наездами, раз 5 в месяц, до пяти человек.
    По уровням, времени и откачке, я написал в сообщении выше.
    Воды, видимо, льём мало. Ванной нет, душ 2-3 раза в день, две раковины да унитаз.
    Забыл в прошлом сообщении написать, что на выходных поставлю счётчик воды, хочу узнать какой расход на станцию.
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Если душ 2-3 раза в день, то думаю 250-300 литров в день сливаете.
    Будут вопросы, пишите. Сейчас главное уровни и времена настроить, и нарастить ил до 20-30%. Зимой бабайка плохо запускается. Подпирамидник потом. Лучше с аэраторами разберитесь, если порваны мембраны, это важнее.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Хозяин барин:super:
    Настройка станции, кроме потраченного времени, ничего не требует. Я всем рекомендую начать именно с начала:aga:. Уровни, фазы, давления:victory:, создайте илу комфортные условия для жизни и уже по ходу вальса, придет понимание о необходимости всего остального:super:
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да.
    50ка же.
    Не надо.
  8. letsdieforme
    letsdieforme
    letsdieforme
    Пока едут все трубы, поплавки и прочее, у меня есть дикое желание сделать заново, аэрлифт главного насоса.
    Сейчас он худо - бедно запаян, но мне это не очень нравится.
    Проблема, найти 16 полипропилен. Что, если увеличить диаметр воздушной трубки до 20, а подающей до 25?
    Соответственно в клипсу он будет крепиться трубкой для воздуха.
    Понятно, спасибо, буду делать.
  9. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Зачем мучиться, купите готовый. Запчасти для Топаса есть. Цена вопроса 760 руб.
  10. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Избыточно. 32 - за глаза. У меня из 25й трубы "на ножке" даже при 95% ила в ИО бултыхает
  11. letsdieforme
    letsdieforme
    letsdieforme
    Видел, спасибо. За ним надо или ехать в какую нибудь даль, или платить +1000-1500 за доставку.
    Мне не сложно 3 раза тыкнуть паяльником и сделать новый, никаких мучений. Вопрос лишь в том, что не повлияет ли это на работу станции. Если из 20 и 25 ПП трубы делать недопустимо, тогда придётся купить новый мамут у дилера.
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Думаю, не стоит. Т. к. диаметр подающей трубки подобран исходя из скорости и высоты подъёма жидкости. Увеличите диаметр, жидкость может не подняться с 90 см до 210 см., придётся увеличивать воздух и т. д. Просто увеличением диаметра трубки, думаю не обойдётся. ;)
    Можете обе трубки сделать из 20ПП, или отремонтировать старый. Что у него сломано, может стоит его хорошо отремонтировать?
  13. letsdieforme
    letsdieforme
    letsdieforme
    Работать оно будет, т. к. работает Ваш "подпирамидник", а он и диаметром больше и длиной.
    Кстати он уже работает) Подающая труба - полипропилен 40-й, всас переходом с 40 на 50. Подача воздуха полипропилен 20-й. Штуцер fubag на 1/4", вкручивается прямо в 20 ПП.
    Завтра, должно приехать всё остальное, будем воевать с уровнями и временем фаз.
  14. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Всем привет. Давно я тут не отмечался) Прошло время, как поменял компрессоры, почистил станцию, с месяц назад банка АТ 25% и должно было быть все ок, т. к. в межсезонье бываем только в выходные. Ан нет. Вчера поехал, пока было тепло решил поглядеть, как станция себя чувствует. В итоге банка 100%, пух по полной, в пирамиде капучино, поверхность ИЛа примерно в 20-30см от поверхности воды. Капец:faq:
    Пока морозы не настали хочу снова откачать по полной, заменить мембраны аэраторов (бурлит в АТ подозрительно в одном месте). На компы не грешу, ибо новые. Одно время дренажник из дренажной камеры хреново качал, недели две продолжалось, но это не должно было привести к такому результату.
    @slan769, по примеру хочу Полиатр ставить, но смотрю советуете ехать в Кубинку. В Москве тоже продают, но почему то подозрительно дёшево - 1100 руб./м против 1650 в самом полиатре. Залепуха?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Воздушной - скока хотите. Водяную менять низзя. Пропилена PN10 не найдёте. Но можно оригинальную подрезать - сверху шланг всё равно.
    Но пирамидник - не маятник в часах, как главнюк;)
