1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Купил сегодня мембрану за 1100 руб., со слов продавца это та же самая мембрана, что и в Кубинке. Разницу в цене он пояснил дилерством. Как там на самом деле, не знаю, - "мопед не мой" 1577006373224..jpg
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @nikola013, У меня точно такая же была IMG_6822.JPG IMG_7200.JPG , но покупал еще за 900. Поменял весной, пока нормуль бульбулит.
  3. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    @nikola013, Красиво смотрится мембрана на белой коже. :aga:
  4. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @nikola013, мембрану в Троицке брали?
  5. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А что могут напутать? :nono: Есть ли какие-либо особенности или "подводные камни" при креплении полиатра на старом топасовском основании? Я как-то изучал строение родных бурбуляторов и отметил для себя странным использование изоленты по краям родной мембраны. А полиатр как крепится на трубу?
  6. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Септик-Маркет? Подумываю у них заказать, благо рядом. метра хватит на обе клюшки?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    На пятерку Астру хватает. Вот остаток с метровой мембраны IMG_7592.JPG после установки на оба аэратора. У меня изоленты и хомутов не было и ставить не стал. Посмотрим:victory:
  8. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Итак. Из наблюдений, 2 мм жиклера все же оказалось много, все качает, все бурбилирует, но скорость откачки ила подпирамидником высоковата, нарушаются все же процессы в пирамиде. При этом зеркало ила уменьшается существенно, но сказывается на качестве выходящей воды.
    Зеркало было низко, но водичка мутная. Без подпирамидника вода нормализовалась на выходе через 3 часа, но и зеркало поднялось существенно.
    За неделю работы подпирамидника с 2 мм жиклером вычистилось со дна и перемешалось все с илом так, что пришлось откачивать отстойник дважды через сутки полностью.
    Установил 1 мм жиклер. Вода на выходе нормализовалась обратно до кристальной, второй раз откачивал уже с этим жиклером (проба показала 45-50%).
    В данный момент подпирамидник работает на 1 мм жиклере, вода на выходе чистая и прозрачная. Ила не более 30%.
    Наблюдаем дальше.
    Есть мысль еще провести эксперимент с 1,5 мм жиклером, но это уже не в этом году.
    Вывод- подпирамиднику быть однозначно:victory:
  9. nikola013
    nikola013
    nikola013
    А то! :|:
  10. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Да, но в будние дни можно на профсоюзной взять.
    Всего два сайта в инете нашлось. Одни сидят в Троицке (септик маркет), другие на Профе (септикшоп), но сегодня на Профе офис не работает, поэтому предложили в Троицк прокатиться. Метра должно хватить с лихвой.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто у вас кожзам или алькантара? К алькантаре положены биотал или спарта там... Топас под кожзам тока идёт...
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Ну конечно могут. У них мембраны от разных производителей, а цена одна. Поэтому и надо маркировку смотреть, что бы какого нибудь европейского производителя, без маркировки не продали. Но контора пока нормальная, вернуть, обменять, скидку сделать, нет проблем. ;)
    Крепление простое. Мембрана подгибается на концах, сверху изолента от механич. повреждений, а поверх изоленты хомут.
  13. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Да, они. Адекватные ребята. Кстати, предлагали бесплатно диагностику компрессора. У них есть прибор с шариком для замера производительности, а не только давления компрессора.
  14. Любер69
    Любер69
    Любер69
    В третий раз закинул он невод или очередная попытка оценить эффективность подпирамидника.
    Пока погода позволяет решил еще раз подключить подпирамидник в надежде увидеть эффект от его работы. После подключения секунд 10 шла черная вода с запахом, потом ил но с мусором. Т. е. залежи он вытягивает. Пока отработал неделю. Из "минусов" в прямой фазе всплывают островки ила. Возможно мало ила. По осени откачал много, сейчас 5-10%
  15. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Так если вода с мутью, гнилью, запахом пошла, значит эффект то есть;). Если у Вас ила мало, значит с целью уменьшения зеркала ила Вам не актуально. А пылесосить и предотвращать залежи и затыки самое оно.
    Но пидпирамидник нужен;). Функцию свою он выполняет. ИМХО
    Возможно уже есть и другие данные, выводы от пользователей подпирамидника, будет очень интересно почитать.
