1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Так вот и я о том же. Если циркулятор в пирамиде подключаю, через неделю вода прозрачная, практически без взвеси. Уже три раза подпирамидник подключал. Поэтому - и не чудо. Надо как-то автоматизировать переключение воздуха подпирамидник-циркулятор. Что бы по очереди работали. Или искать еще какое-то решение для борьбы с залежами под пирамидой. Была у меня идея КПА туда засунуть, но он такого потока не создат, как подпирамидник.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    А если задействовать их вместе, но разнести на разные фазы? :um: Циркулятор в прямую, а подпирамидник на обратную:um: У Вас же циркулятор в пирамиде?
    У меня тоже мысль такая была, но у меня циркулятор штатно стоит, так что думаю сделать его на прямую (логичнее конечно на обратку, но тогда он будет работать в противоход жироловке:faq:- это минус), а в обратке пусть жироловка низ пирамиды протягивает. :um: Летом попробую обязательно:pioner:
  3. dav102
    dav102
    dav102
    Киров
    А почему? Можете объяснить?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В обратке, основную движуху в пирамиде задает жироловка, а циркулятор накидывает в пирамиду молодого ила, лучше будет денитрификация идти в пирамиде. Вся же вода в пирамиду будет поступать только через низ, а навстречу молодой активный ил. А в прямой не будет баламутить пирамиду и гнать молодой, плывучий ил, который и подхватывается потоком на слив. :um: ИМХО:um:
  5. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Поясните пжл. Она работает минут 5 от силы.
    И вот еще вопрос, труба успокоитель в пирамиде чисто на поперечине висит? Она съемная? Труба ото дна на каком расстоянии? Реально будет самому ее вколхозить?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Правильно, 5 минут, зато на 1,5мм жиклере, да и обратка-то 20-25 минут всего. А как жироловка откинется и циркулятор еле бздит, если жиклером не разгонять (штатно там у меня 0,9 стоял) А учитывая, что еще и главнюк в аэротенк качает, то движухи в низу и нет никакой практически. Только отпугиватель ил баламутит:victory:
    Да на поперечине и съемная, длиной около метра, мерял, но не помню. Но не до вершины пирамиды точно.
    Вколхозить реально, а куда она у Вас делась?
  7. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Ух, сегодня заменил мембраны! Откачал полностью бабая. Удовольствие - заниматься при слабом плюсе, надо сказать, сомнительное. В общем-то назрела откачка, сегодня утром ил уже в дренажной камере, поэтому всё в тему. Не могу сказать, что старые мембраны были чем-то плохи, вроде не деревянные, после установки новых пока визуального эффекта гейзера не увидел. Буду растить ил по новой.
    А вообще порядком подизмотала бабайка - четыре раза за пол года откачивал. Подумываю выкинуть, разориться и поставить 8ку или 10ку, ибо подобные эксперименты порядком надоели.
  8. slan769
    slan769
    slan769
    А нормально всё установили, воздух не убегает? С новой мембраной не гейзер конечно, но аэрация хорошая должна быть (волны). Надо давление измерить. Видео киньте, посмотрим. ;)
  9. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Должно нормально встать - по длине сделал с запасом, края подвернул и затянул. Хомуты ставить не стал, видел ваши фото с изолентой и хомутами (даж хомуты купил), но у меня так точно не получилось бы - и так еле-еле новую мембрану натянул на холоде то:aga:. Да, давление надо бы... Видео в выходные сделаю;). Метра мембраны на два аэраторов 5ки "за глаза"!
  10. slan769
    slan769
    slan769
    У меня ил в банке камнем падает. Ставлю банку и прям на глазах опускается. А сверху ила метель в толще воды. Она и оседает оставшееся время. Через 30 минут в банке вода кристальная. Тоже самое и в пирамиде. Только метель плохо оседает. Остаётся мелкая - мелкая пыль. Она и раньше была. Но сейчас её больше. От этого и вода кажется мутной, фонариком плохо просвечивается. Механически в пирамиде ничего не баламутит. Слив кристальный был примерно 1,5 месяца. Зеркало ила находился на глубине 60-75 см от перелива. На поверхности зеркала ила образовывался вулканчик, как лунный кратер, из которого поднимался "гриб" с илом и расходился по поверхности зеркала ила. Но воду сверху не мутил. Вода оставалась кристальная. И ил был более крупный хлопком, оседал медленнее. От чего и делаю вывод, что ил изменился. Стал не такой активный. А значит кормёжки не хватает.
    И ещё, кристальный слив стал после 15%. До этого, что с циркулятором, что с подпирамидником, или без них вообще, слив был мутный с метелью приличной. Включал циркулятор, становилось лучше, но через некоторое время всё возвращалось в исходное. Тоже самое с подпирамидником. До тех пор пока ила не наросло.
    Если при включении подпирамидника начинает метелить в пирамиде, то значит надо всас подпирамидника в другое место определить, или просто мало ила. При зеркале в 50 см, метелить не должно.
    Можно вместо подпирамидника поставить КПА в угол ИО и внешней стенкой. Будет от туда ил гнать на выход к аэратору.
  11. slan769
    slan769
    slan769
    А что у Вас за крепление? У меня хомуты изначально шли, такое крепление. Сначала изолентой, сверху хомутами.
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Когда циркулятор стоял штатно, качал в пирамиду в серую трубу успокоитель, метель/пурга была всегда. Но после того, как циркулятор перевернул, из пирамиды в аэротенк, метели стало гораздо меньше, слив кристальный стал. Но это не решало вопроса с выносом. Зеркало ила поднималось, при залпе, и на выход.
  13. slan769
    slan769
    slan769
    У Вас же Топасная схема? Или всё таки гибрид, циркулятор постоянно работает? ;)
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Гибрид :|:Только главнюк на Топасовской схеме:victory:
  15. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @slan769, нельзя каждый день в бабайку смотреть! Поберегите себя! А то скоро и буравчик привидится! :aga::)]
    Работает, ну и ладно.
