1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Вот :super:. А поскольку у меня хлопьев та и нет, почти, то и мысль про кормёжку. Ведь если не кормить бабайку, ил будет мельчать, активность спадёт и т. д. Верно? Чего у себя сейчас и вижу.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    КПА 50ки надо в углы аэротенка за пирамидой. Тогда и подпирамидник могет не потребуется...
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    А у меня мысли наоборот:aga:, много органики, получается много молодого ила, он не успевает схлапываться в хлопья, а просто уплывает из бабайки:um: :cool:
    Но тогда водичка на сливе должна быть мутная:um: А у Вас прозрачная, значит не подходит:um::)]:aga:
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Зачем заморачиваться? :faq: Жироловка и подпирамидник друг другу не мешают. Наоборот - помогать будут. Да и воздух в обратке экономить незачем...
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Верно! Наконец-то хоть кто-то довёл бабайку до голоднаго обморока при ПМЖ:)]
    В таком разе надо снижать кислород, но тогда перемешивание ухудшится...
    А чё, могет 60ку на прямую-то?;) А то - 80ку...
  6. slan769
    slan769
    slan769
    А прямую зачем трогать, приёмная на что?
    Вообщем до праздников ничего трогать не буду, если хуже не станет. Обратка 20 минут, подпирамидник 0,8мм жиклёр. Если улучшений не будет, то попробую вместо подпирамидника КПА в угол с ИО. Один КПА, будет достаточно, будет выгонять по немногу из угла в сторону вершины и аэратора. ;)
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так в аэротенке голод от суперпереокисления. Аэротенк и так продлённаго окисления почти без БПК, так вы его ишшо и гнили подпирамидной лишили:)] Откуда ему брать спирты на полисахариды всякие? Вот и есть мнение про откат аэрирования. Конечно топорно будет, но искусствие требует жертвов! :hndshk:
    А так Гирина идея об перекидывании в обратку подпирамидника следующая перед слабыми компами. Ея легче сделать, и перемешивание не пострадает.
    Пы. Сы. Приёмная пыль перед пирамидой не задержит;) Тока в спиртах поможет.
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Мне вот в обратке вообще ничего колхозить не хочется. Душа не лежит, мутить там что то.
    Если действительно суперокисление, то тогда всё таки КПА, и в прямую, и вместо циркулятора и подпирамидника. Просто и эффект тот же должен быть, выгонять ил на аэратор. Получается, что подпирамидник все соки из ила выжимает, а КПА будет его бережно выталкивать. :)]
  9. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Да, без подпирамидника слив чище. Прозрачнее, кристальнее так сказать. С подпирамидником метели и у меня нет, просто вода становится как бы мутнее. И в толще воды с фонариком можно разглядеть некие единичные микрохлопья иногда. Зеркало ила с 1 мм жиклером понижается не сильно.
    Установил 1,5 мм жиклер, подпирамидник переставил опять в ближний левый угол, изменив срез снизу, сделав ножку и разместив так, чтобы было направлено на внешнюю стенку и в пирамиду. Решил, что пускай выполняет основную функцию, пылесосит за и под пирамидой.
    Наблюдаю дальше.
    Пользуюсь эко химией, но кондиционер для белья обычный супруга льет. Подмечено на 99,9%, что от него, достаточно популярного бренда (начинается на л), ил вспухает серьезно. Зеркало ила с 50 см поднимается до 10. А в норму возвращается только к утру. Придется и кондиционер эко покупать. Может кому пригодится информация.
  10. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Нет, у меня не так. Как бы объяснить то:nono:. Есть зажимные кольца с защёлками, на торцах аэратора заглушки с резьбой, которые зажимают эти кольца. Хомутов никаких нет. Вот такой https://kompressor-shop.ru/katalog/aeratoryi/aerator-dlya-septika-topas-5-6-500mm
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Дык, зима, рукам работы не хватает, вот дурные мысли в башку и лезут:aga: Чем бы дите не тешилось.. :)]
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ленор что-ли?
    Моя тоже использует, но Я за зеркалом ила не слежу:(
  13. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Аналогично. Химия - Синергетик, стирка - самые обычные порошки и кондиционеры из рекламы ;)
    Никаких проблем с илом ни разу не замечал. Даже пены особой не бывает, ну так появятся небольшие пузыри и все.
  14. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Именно. Вот и от порошков обычных и то такого эффекта нет;).
    А я ныряю часто сейчас, эксперимент все таки.
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Вот именно :super:. Зеркало опустится, как только ил станет быстрее оседать. Главное, что бы как у меня, ил до голодного обморока не дошёл :)].
    Может вместо подпирамидника КПА (бульбулятор) поставите, за пирамиду в угол к ИО? ;)
