1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Ну так обычный аэратор. Куда Вы там ещё хомуты хотели поставить? :)] С хомутами и изолентой, аэраторы раньше шли, когда не было таких, с кольцами и заглушками.
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Вот это и странно. Получается что, производитель рассчитывал, что гниль будет собираться под пирамидой и мембрана аэратора будет дубеть? Вряд ли. Значит кормёжка из приёмной должна приходить.
    И сам по себе подпирамидник, вряд ли может угнетать ил, ведь штатный циркулятор работает всю прямую и всё нормально. И с воздухом у меня не перебор. Тогда бы у всех Топасов, с новья были бы аналогичные проблемы. А как правило, проблемы начинаются спустя 2-3 года, когда ухудшается аэрация.
  3. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Ил до обморока? :)]:aga:. Хотите к Вам семьей приедем Ваш накормим? :aga::)];).
    Я и так подозреваю, что мой иногда молодой ил в зрелый не успевает перейти. Кормежка регулярная. Хоть и по характеристикам слегка за половину производительности выходит;)
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Так Я и со своей семьёй всегда справлялся. А тут фигня вот такая. ;) Теперь наблюдаю, как у Вас будет происходить. У меня сначала замедлился рост. Потом быстрее оседать и мельчать.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Что странно, ибо первое название обратки - сервисная фаза. А подпирамидник как раз сервисом, а не чисткой какашек занимается;)
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот при 8 человеках и будет приходить;)
    Кажись вы обещали главнюка направить в аппендикс? А то уся кормёжка на выход! :nono:
    В 94году? Согласен. Ему надо было бызнес мутить, а не бесконечно допиливать.
    А он и не угнетает, а наоборот, не даёт слёживаться и перекидывает под аэраторный поток, накислороживает по-полной. А гнилья нету... пичалька:aga:
    И слёживания в прямой нету - пыль кругом.
    Потому - Гирина идея.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Потому что в обратке уже есть рециркулятор. Делать ещё один эрлифт, не элегантно ;).
    Согласен.
    У меня на поверхности аэротенка движуха, в аппендикс гонит всё, что главнюк наплёвывает. Да и в голову не приходит решения, как закрепить выхлоп, что бы не по колхозному ;), без проволочек там всяких :aga:.
    Перфекционист :)].
  8. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Ув. форумчане, при обустройстве скважин, типа игла, на первом колене встроена микро сетка, не пропускающая песок, муть и т. д.
    А может из нее фильтрик на выход смастерить? При регулярном использовании в скважине не заиливается, а в топасе использоваться постоянно будет. Если что, можно водой в обратку брызнуть.
    Как думаете?
  9. egorofff
    egorofff
    egorofff
    откуда в скважине ил? :faq:
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
    В любом поисковике вбейте заиливание скважины и почитайте.
  11. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Стоит у меня похожая сеточка, только не металлическая, а синтетическая. Заиливается. Но крупный мусор задерживает.
  12. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Да и фильтры есть в продаже, не так давно вроде здесь упомянали. Заинтересовала именно эта сетка. Сделать попробовать на 3/4 высоты выходного отверстия трубы, а если заилится, то через 1/4 (через верх) водичка однозначно пройдет.
  13. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Там же труба 50? Заилится очень быстро, сечение маленькое. У меня тройник 110 на ней стоит, сеточку на дно натянул. А чуть выше уровня сливной трубы просверлил 4 больших отверстия на случай перелива. Если заилилась, тройник снял, промыл под краном, обратно поставил.
  14. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Так имелось ввиду на отверстие тройник, можно также на 100, обрезать покороче и из сетки с дном см 15 вниз. Сверху можно также отверстий насверлить для перелива. А можно чисто из сетки скрутить, но на 3/4 окружности чуть ниже верха трубы выводной. Варианты можно обдумать, просто стоит ли заморачиваться? Или тоже будет быстро заиливаться? Как я понимаю никто не пробовал?
    Постоянные участники темы, может дадите ссылочку про песчанные фильтры для выходной воды, наверняка за столько времени обсуждалось. Спасибо.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Уже кучу всего перепробовали, все в темах, начиная с "букваря" и..т. д. .:super: Можете и сеточку попробовать:victory:
    Ведро с перфорированным дном, заполняем на 1,3 песком и под слив.
