1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    В эфире тишина :)].
    Всех с наступающим Новым годом :hello:.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
  3. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Народ! :flag:
    Хватит :son:.
    Бабайки ждут. :)]:)]:)]
  4. M@rino
    M@rino
    M@rino
    С Новым Годом, Товарищи!
    Извините, что в такие радостные дни, задаю такие "грязные" вопросы по теме канализации.)
    Имею Топас-10ПР с датчиком аварийно высокого уровня стоков, год выпуска 2013. Изначально в комплекте шла просто обычная лампа в уродливом плафоне (не знаю как сейчас, вроде видел посимпатичнее изделия).
    Так как у меня провод от сигналки выведен в гараж, встроенный в дом, то я решил всё это модернизировать, а именно сделать параллельно звуковой сигнал. Хоть в гараже и бываю сто раз на дню, так как он же и курилка, но все же решил что звук не помешает. В магазине были сирены только на 12 В для сигнализаций, мне посоветовали взять блок питания для светодиодной ленты, самый маленький. Всё это я смонтировал в распаечную коробку, в параллель с сиреной поставил обычную светодиодную лампу на 220В. Позже, после одной из аварийных ситуаций, добавил выключатель сирены, т. к. уж больно она истошно орет, и пока устраняешь неисправность всю душу вымотает.
    А вот собственно вопрос. Несколько лет всё было нормально, но сейчас временами, сигналка начинает издавать звуки тикающих часов со скоростью от одного сигнала в секунду, через какое-то время может увеличивать частоту и менять тональность. Потом перестает издавать звуки. Какой-то закономерности не выявил, от чего появляются звуки.
    Померил амперметром - выдает 25-30 вольт, в таком разбеге цифры скачут.
    Лампа просто так не загорается. Осенью пробовал поднять сам поплавок - сигналка сработала. В чем причина? 2020-01-02 19-25-08.JPG
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @M@rino, Скорее всего, какая-то наводка идет по (на) кабелю, искать только по месту. Как будут идти звуки отключать не используемое оборудование, искать помеху. Или забить!)
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Иными словами идут утечки тока по цепи. Зря диодную лампочку поставили. Лучче накаливание, чтоп сажала ёмкостные утечки, и сирене ничего не доставалось.
    Что весьма затруднительно, ибо амперметр посадит напругу на ноль и коротнёт усё;)
    Вот... Выключатель лягухи исправен и цепь замкнул хорошо. А окромя него - сыростные утечки на десяток миллиампер...
  7. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Глянул замерил ил растёт после откачки, числа 20го надо фильтра поменять 6мес срок.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Что за фильтра? :faq:
  9. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Страно, что если
    ,то
    :faq: И тем более напруга скачет +-20%. Явно что-то не то с БП. Или БП рассчитан на 24 вольтовые ленты, но в любом случае скачков быть не должно.
  10. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Сегодня что-то совсем заскучал и качнул илоотстойник.
  11. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Компрессоров, сверху которые.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А, понял, я их просто очищаю (при необходимости). Хотя, если есть запасные можно и поменять, а снятые постирать и высушить, будет запас. :victory:
  13. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Надо будет завтра капот поднять. Глянуть. Гостей понаехало. Корма куча. :aga:
    И опять капот закрыть. :)]
  14. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Да всё верно стиранные поставить, эти в стирку.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А что вы от амперметра хотите? :)
    Там вопще ничего не должно быть - лягуха разомкнута, но ёмкость скрозь БП проходит, вот и на выходе такая фигня...
