1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Сделал бульбулятор в илоотстойнике, вместо штатного, до дна, но вот штатный эрлифт до дна см 25 не хватало. Вот теперь задумался, может эти 25 см как раз и были нужны для отработанного ила, чтоб было куда оседать. А теперь бульбулятор до дна и баламутит все вподряд. Укоротить?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не нужно. Штатный был мамут, а Вы сделали просто бульбулятор. Пусть работает:super:, ил найдет сам, где ему затихариться:aga:
  3. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Есть четкое убеждение, что негде. Габариты моего илоотстойника мелковаты;). Бульбуляция шикарная.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Будем посмотреть, жизнь покажет:um:
  5. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Эксперимент с подпирамидником остановлен. При вводе его в работу, были подняты появившиеся с осени залежи, перемешаны с существующим илом, ну и пошли танцы со вспуханием и откачками.
    Пропылесосил аэротенк, даже ведерко друшлаком набрал. Приемную тоже немного. Отстойник за месяц уже трижды. Поменял мембрану на аирмаке главном. Установил циркулятор в пирамиду, аналогично slan769, всосом вверх. Сделал из 32 канал с манжетой на 25, идеально подошло в моем случае.
    Теперь пытаюсь приспособить ил к новому количеству кислорода.
    Ну и инженерные мысли пока сидят в голове о совместной работе подпирамидника и циркулятора в пирамиде. :hello:
    P. S. кстати, мысли о неком количестве "залежей", просто необходимом на дне аэротенка, появились. И не только у меня;). Дискуссия в процессе.
  6. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    А что тут дискутировать? Мое мнение (не опытного бабайкоаода :aga:),что залежей в аэротенке и под пирамидой хватает. Из под пирамиды залежи никаким подпирамидником не удалить. Стоит он в одном месте. Вокруг себя сосет, а где то в стороне в уголке ил лежит спокойненько. Надо делать что бы всас перемещался по дну под пирамидой. Но это уже лишнее.
    У меня стоит под пирпмидой на грантце нижнего входа под пирамиду. Сначала были какие то затыки. Пару раз фрезой погонял ил и все. Работает. Какого то обалденного изменения невижу. Вроде в пирамиде стало почище.
    Но у меня жироловка другого формата. Тянет через себя ил хорошо и долго.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    На 8-ках до дна. И на 5-ках, на сколько Я знаю.
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Согласен. Но видимо и этого вполне хватает. А в моём случае, даже много. Пришлось переключить на обратку.
    И всё таки, подпирамидник в первую очередь, от всяких вспуханий, капуччин и т. д. И если, всего этого нет, значит работает. А чистотой в пирамиде должна заниматься жироловка и циркулятор, если есть. Просто хотелось совместить подпирамидник и циркулятор.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    И сколько осталось ила?
    Какие у Вас уровни и времена? Странно, откуда столько тухляка с осени накопилось, аэротенк ведь чистили осенью? Аэратор хорошо работает? Давление не мерили?
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Отчет выкладывал, допаял 25 см. А они вроде как одинаковые, уж до 5ки точно.
    Если упереть в дно, штуцер был бы в воде.
    У Вас же 8ка, штатный эрлифт в отстойнике в дно упирается?
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Да, и на 5-ках тоже. Стоит на ножке.
  12. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Осталось? Готов делиться им. Сейчас после 30 мин около 40%, с точностью как у Вас не меряю.
    Были маленькие, и работало лучше:aga:
    Ну думаю, надо эталон настроить. Дурная голова рукам покоя не дает:)]. Не зря же твердят. Выставил 90/120 плюс минус пару см. Лягушка в трубке, уровни не прыгают со временем. Время 56/17. Аэратор бульботит отлично, со старой мембраной помельче пузыри, но поменял уж до кучи. Давление не мерил, но в норме точно. Чулок тоже бы поменял, да под рукой нет. ;)
    Проблему не буду описывать, почти все с ней сталкивались, а решения до сих пор и нет. Все индивидуально. Пытаюсь решить свою.
    После откачки быстро нарастает ил, ждать пока повзрослеет, меньше сливать, не стирать нет возможности. ПМЖ. Так, что пока спасаюсь откачкой 1/2 илоотстойника раз в 2 недели и пытаюсь найти причину. С циркулятором в пирамиде стало повеселей. Сейчас копаюсь в воде, делаю тесты. Может стала фонить вода после обезжелезивателя марганцем например.
    Попутно подумываю как лучше разместить и запустить и подпирамидник и циркулятор.
    А с длинной эрлифта откачки ила в стабилизаторе, если у всех стоит на дне, значит у меня не стандартный был;)
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Вспухание? Быстрый рост ила?
    Решение, хорошая аэрация и отсутствие тухляка. Но для начала надо откачаться до 20% в аэротенке, а то так и будете раз в месяц ИО полностью откачивать, или по половине два раза в месяц.
    Надо обратку довести до 25 минут, уменьшить жиклёр.
    Подпирамидник на обратку.
  14. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Вроде писал, повторюсь если не внятно.
    После усердной работы подпирамидника и моих танцев с бубном вокруг бабайки, плюнул и откачал аэротенк, почти до дна, см 20 оставил. Тухляка особо не было, золы тоже (осенью была), несколько затыков только. Пошерудил по дну и ведерко наловил. Откачал илоотстойник практически весь, см 20 оставил, и пропылесосил приемную на половину (залежей замечено не было). Поменял мембрану на компрессоре. После этого 2 недели идеала и опять 25. В данный момент выносов нет, вода прозрачная. Но откачивать илоотстойник раз в 2 недели это ведь не нормально. Причина значит в чем то еще. Хорошая аэрация тоже бывает во вред, где то дебаты уже тут были.
    Слив около 400 литров, если усреднить. Не более можно сказать. Мембраны аэратора не дырявые, но при возможности и их заменю. Химия вся эко. Есть еще идеи? 8ку не предлагать;)
    При штудировании данной темы, до определенного момента владельцев спасал компрессор помощнее, но, как оказалось, и он не всемогущ.
    Сейчас мыслю о возможной проблеме с водой. Промывка фильтров мимо.
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Не до откачиваете, раз за 2 недели рост ила с 20% до 40% в аэротенке. Ил так быстро не растёт, только при не хватки аэрации.
    Ещё раз, у Вас ил вспух, нитчатые, болен. Надо по максимум откачать. После откачки в аэротенке не более 20%. Если не помогает, ещё раз откачаться по максимум, до тех пор, пока вспухание не пройдёт. По максимум, это не только ИО, но и аэротенк со дна, и приёмную. Оставшийся ил должен хорошо аэрироваться, и в приёмной тоже. Чем лучше окисляется ил, тем медленнее растёт. Залежы тухляка надо убирать. Это всё. Другого ничего нет.
