1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Можно. А как лопнули?
  2. nech53
    nech53
    nech53
    Очень туго сидели в защелке, да и холодно, жесткие стали. Кое-как паяльником заплавил, да сверху еще китайскими соплями залил, пока держится, но чувствую ненадолго. Спасибо за ответ, завтра спаяю новую конструкцию .
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ставьте любую, раз такая ситуация, там воздух подается через жиклер на респределителе.
  4. nech53
    nech53
    nech53
    Мне ещё и просто интересно, почему использованы трубы разного диаметра ?
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Экономия. Да и зачем трубку большего диаметра, если воздуха мало.
  6. nech53
    nech53
    nech53
    Резонно, спаяю - отпишусь, что получилось .
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Ну и фотку :)].
  8. nech53
    nech53
    nech53
    Обязательно :hello:
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Что, батенька, кипяточку дома нету? ;)
    Не будут. У них тока наружный диаметр будет одинаковый, а толщина стенки PN10 в бабайке используется - такую нигде не продают. Продают PN20. Что без разницы.
  10. nech53
    nech53
    nech53
    [/QUOTE]Не будут. У них тока наружный диаметр будет одинаковый, а толщина стенки PN10 в бабайке используется - такую нигде не продают. Продают PN20. Что без разницы.[/QUOTE]
    Я подразумевал, что обе трубы, после переделки, будут одинаковые D 20 мм.
  11. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Я подразумевал, что обе трубы, после переделки, будут одинаковые D 20 мм.[/QUOTE]
    Трубы, как писалось выше, применяются тонкостенные, т. е. PN10.Найти трудновато. Не пользуются спросом. Надо подбирать по внутреннему диаметру. Но найтиPN10можно.Зашел у нас в деревне в магазинчик и вот они продаются. Но на 16 нет.
  12. nech53
    nech53
    nech53
    Спаял сегодня сей агрегат, правда верхнюю заглушку со штуцером буду паять после того, как вытащу старый из септика (сегодня не получилось, дождь идет и мерзко на улице, что говорить - зима) т. к. надо по размеру отрезать. IMG_20200124_142911.jpg IMG_20200124_150235.jpg IMG_20200124_150245.jpg IMG_20200124_150256.jpg
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Это у Вас ножка такая? Можно было припаять кусок трубки и сделать косой срез, или выпилить ножку.
    Надо что бы всё и везде гладко было. Иначе замучаетесь главнюк чистить от волос.
    И как всё таки Вы умудрились сломать главнюк? :)] Трубки довольно гибкие. И мороз не причём, у Вас же крышка закрыта должна быть, внутри тепло :)].
  14. nech53
    nech53
    nech53
    Спасибо за совет, ещё не поздно исправить. А сломать дело не хитрое, стал вытаскивать из защелки и...хрусть и всё, хотя до этого уже много раз чистил, но вот ...:faq:
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Воздушная или основная?
