1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. nech53
    nech53
    nech53
    Обе, трещины где-то на треть диаметра, рядом со сваркой .
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Супер клей и изолента сверху, но Вы наверное так и сделали. Новые поставите, расскажете как? Обе из 20ПП. Для сравнения, замерьте скорость с новым главнюком и старым (банка и секундомер). Только что бы в приёмной на момент замеров, одинаковый уровень воды был. Если у новой 20пп толще стенка, то скорость может уменьшится, наверное.
  3. nech53
    nech53
    nech53
    Да нет, пробовал заварить паяльником с ПП прутком, но вышло не очень, а т. к. надо было сделать быстро, то тупо поверх того что заварил залил китайскими соплями и пока держится. Изоленту там было не намотать, совсем рядом со сваркой трещины и заходят между трубами. А вот с замерами сейчас вряд ли получится - погода неважная, да и самому уже почти 70 годков, на улице долго стараюсь не находиться, спина никакая. А вот летом, попробую, старый "главнюк " постараюсь сохранить .
  4. slan769
    slan769
    slan769
    :hndshk: Будут вопросы, пишите.
  5. slan769
    slan769
    slan769
    @nech53, Забыл написать. В Топасах главнюк не достаёт до дна серой трубы, так что ножку можно и не делать вообще. Или уже сделать ножку и сам главнюк тогда сделать длиннее, чем штатный. Но если главнюк опустится, то и качать будет шустрее. И может с учётом уменьшения внутреннего диаметра, на новой трубке, это будет хорошо. Делайте ножку 5 см и ставьте на дно. А по месту, трубки обрежете сверху.
  6. nech53
    nech53
    nech53
    Как погода будет получше поставлю самоделку на место и посмотрю на вид, как будет качать. Нам то с бабкой хватит, а вот летом дети с внуками приедут, тогда да... До 14 человек собирается .
  7. nech53
    nech53
    nech53
    Спасибо, да я так и хотел делать. Верх еще не обрезал, думал примериться, когда вытащу старый .
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Сходил, замерил :)].
    20ПП PN20 на 1,5мм уже, чем PN10. Не знаю, на сколько это критично вообще. А вот 25ПП PN20 шире на 1,5мм, чем 20ПП PN10. Внутренний диаметр имеется ввиду. :pioner:
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Для тех, кто читает ;). В соседней теме сделали новую жироловку. Совместили жироловку и подпирамидник. Работает в обратке на жиклёре жироловки. Новая жироловка
    Решение отличное :super:.
    1. Увеличили производительность жироловки, больше тянет из пирамиды.
    2. Убирает тухляк под пирамидой - тот же подпирамидник, но с большим жиклёром.
    3. Нет дополнительного расхода воздуха. Задействован воздух, который выходит в холостую, когда жироловка откидывается.
    Сначала работает жироловка, убирает мусор из пирамиды, после, уровень опускается, работает подпирамидник, убирает под пирамидой. Эффективно и красиво, на мой взгляд.
    Отдельный подпирамидник, это как трёх колёсный велосипедик, рядом с мотоциклом :aga:.
  10. nech53
    nech53
    nech53
    Сечение 20ПП PN20 приблизительно равно сечению 16ПП PN10 т. е. она хорошо заменяет воздушную, а сечение 20ПП PN10 приблизительно равно 25ПП PN10, так что может стоило поставить вместо перекачивающей трубы 25 ПП, но посмотрю что получится - если что переделать час времени надо .
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Да, 1,5 мм разница. Выше написал.
    Может и стоило, не заморачивался никогда с этим. Вы первопроходец здесь. ;)
  12. nech53
    nech53
    nech53
    Я просто сравнивал с водопроводом, что 25-я труба, что 20-я при небольшом давлении и расходе разницы не замечал, труба здесь короткая, а вот если длинная, то разница уже есть
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Всас должен быть не выше 2см от дна. Энто к вопросу об ноге.
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Я бы с водопроводом не сравнивал, т. к. здесь подъём жидкости с 90 см, к примеру, на 2 метра, при малом воздухе. И от диаметра трубки и зависит высота подъёма. Поэтому эрлифты подбираются таким образом, оптимальные параметры подбираются, высота, скорость и минимум воздуха.
  15. vovkin
    vovkin
    vovkin
    @slan769, будете себе мастерить?
