1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Если в сутки 300-400 литров есть, то и не надо.
    Если не привысит залповый сброс в 440 литров, то нормально. Но это при иле не более 20-30%, а то вынос будет. А что бы не было, надо допиливать бабайку.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Как сказать... Приёмная полностью опорожняется за 1час 45мин. И если жакузю подержать 2 часа, то и обратка проскочит. Но если жакузю наливают и тут же сливают без 2х часов - то будет непрерывная прямая на усё время пользования второй и третьей сменой, тут уж сами, с секундомером...;)
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У него 3 по 450, как я понял...
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Ну Я думаю сам и по считает, что к чему.
  5. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    да нее! Малышка плескается в ванной, пролив воды постоянный - играется она. За полчаса примерно 450 литров получается. После, через полчаса-час, Сын минут 20 льет - это 300 литров. А жена в промежутке между ними проскакивает ...ну, литров 200.
    замерил - получается иногда и меньше 200 литров
    Я последний раз эту тему и подобные вдумчиво читал летом, когда циркуляционный насос в пирамиду перенес...Знаешь, как хорошо мне жилось с тех пор? Не хочется моим мозгам высшую говноматематику перерабатывать. Сделал переливной колодец. С бабайки сток на дно, перелив выше на 2 метра с заглублением от зеркала воды 20-30 см. Посмотрю теперь, за какое время заилится фильтрационный колодец...
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну тады можно, я думаю...
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Спустя месяц, как перевёл подпирамидник на обратку, ил вспух, с 20% до 40%. Не сильно, но заметно. Вовремя поймал так сказать. Рос по не многу, но за последние несколько дней резкое увеличение, и оседать стало плохо. Сейчас подпирамидник перевёл обратно на прямую, три дня как. Так же в прямой работает и циркулятор, из пирамиды в аэротенк. Вспухать перестало, кажется, рано утверждать, наблюдаю.
    В итоге получается, что не достаточно просто убирать тухляк, надо ещё циркуляцию делать в прямой. Почему только при циркуляции подпирамидником, ил стареет, становится мелким и пылит? Если по аналогии с ЕБ, там илонасос из подполья качает в аэротенк постоянно, таких проблем как у меня, нет. Почему? Может диаметр трубки насоса? У меня 25ПП, в ЕБ 50 или 32 серая вроде? Хотя мне представляется так, что при циркуляции во время прямой, идёт дополнительное насыщение ила кислородом. Полное окисление и старость. Ну и в ЕБ так же, но может из за подполья условия таки отличаются.
    И в заключении, если всё дело в циркуляции, то может тогда вместо подпирамидника просто увеличить производительность циркулятора, увеличив жиклёр до 1,5 мм - 2 мм?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    ЗА пирамидой накопления произошли, не? ;)
    Так подпирамидник в обратке, и циркулятор в прямой, не?
    Рециркулятор до дна в помощь!
  9. slan769
    slan769
    slan769
    ХЗ, возможно, но подпирамидник в обратке убирал на 1,5 жиклёре.
    Циркулятор в прямой, но видимо не достаточно. Поэтому и говорю про увеличение жиклёра, вместо подпирамидника на прямой. Сейчас оба работают.
    В чём суть?
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Т. е. мысль, что циркуляция, как метод борьбы с вспуханием, мало вероятна? Только уборка тухляка?
  11. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Зима весёлая выдалась, но главнюк забился, то теперь поплавок в нижнем положении не включился, шарик не перекатился. Сколько по времени было зависание не знаю, в четверг обнаружил. Стукнул заработало, 2 ой день без нареканий, наверное как то не сработало.
    Интересно тенк бурлил, ИО бурлило, главнюк не работал, уровень приёмной был чуть ниже планки удерживающей трубу фильтр. Вопрос если, уровень ниже что гланюк отключается. ? а не перекачивает всё содержимое приёмной? там есть уровень забора ?
    Ps Всем и себе, заглядывать надо в бабайку, дня три не смотрел и тут засада, теперь буду мониторить чаще.
  12. slan769
    slan769
    slan769
    В трубе 110 есть отверстия, они и есть уровень. Но у Вас скорее всего просто главнюк не может перекачать, т. к. уровень низкий очень, силёнок не хватает. Эрлифты так устроены.
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Надо оповещение на телефон какое нибудь ставить.
  14. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    @slan769, :hello:Мне видится, что причина вспухания - понижение температуры воды в бабайке. :um:У могих именно зимой это происходит, сами знаете. :)]Прошлой зимой и у меня так было, в ИО вспухал до 90%. Этой зимой тоже начинал вспухать и я повесил греющий шнурок. Вспухание пошло на спад. Вот фото пробы из ИО до установки шнурка IMG_0831.JPG и вот сегодня IMG_0971.JPG :victory:
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Три дня как подпирамидник работает на прямой. В АЭ вспухание прошло. Ил с 40% опустился до 30%, и оседать на глазах стал. И это всего за 3 дня циркуляции. В ИО вспухшый. И всё же, считаю, что состояние ила в ИО, это показатель того, что в АЭ происходит. Пока в АЭ ил вспухать не начал, в ИО было всё нормально, оседал хорошо, хоть и было за 50%.
    А сколько у Вас в АЭ сейчас? Может Вы и правы на счёт шнурка. Заодно и проверим ;).
