1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    :faq::faq::faq:
    Надиловая чистая. Даже метель сильно уменьшилась.
    У меня уже были такие мысли. Циркулятор и подпирамидник в прямой одновременно включить. Но надо сначала форсунку какую нибудь приколхозить.
    Должно быть. Да. :faq:Почемуто перетекает в приемную и не задерживается в ИО. :faq:
  2. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Циркулятора в штатном варианте? Или в пирамиде буквоц J?
    Тоже эксперементирую с подпирамидником и циркулятором, но пока разбираюсь с попутными проблемами. Непременно отпишусь, как сделаю выводы.
    Качество выходящей воды с подпирамидником, меня тоже не устроило. Тоже мыслил запустить подпирамидник с циркулятором в пирамиде.
  3. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Так весь ил из пирамиды отсосется. :aga:
  4. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Циркул в пирамиде буквоц J, засасывает верхний слой, подсасывая немного ила снизу в пирамиду и снижает появление ила в верхних слоях.
    Подпирамидник не обязательно ставить жерлом под вход пирамиды. Его истинное предназначение минимизировать застои за пирамидой. Планирую трубу входа подпирамидника разместить ближе в угол за пирамидой.
  5. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Надо пробовать.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Есть такая буква...
    По сравненью с чем? ;) Если с песком, то хлопья завсегда объёмней песка, не так ли? Сей момент надо бы провентилировать основательно... Могет и вспухания нету...
    Всас в угол на дно, да.
    Зачем, зачем - чтоп тяжесть и зола на дне были и не переплывали в приёмную по возможности, а также для нитратного проветривания оных залежей, чтоп было, чем дышать им. Пусть денитри идёт решительней...
    :super: Надо проверять, значит...
    900. 600 на 5ке. 750 - главнюк 8ки.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    @john kerry, замерил циркулятор - 630 литров в час. Это с жиклёром 1,2 мм.
    Уточнить хочу.
    Всас у рециркулятора удлинить до дна и в угол под пирамиду?
    Выхлоп у рециркулятора в ИО так же на дно? Но тогда мертвяк возможно будет выносить в приёмную.
    Всё равно с чем сравнивать. Если ил резко увеличивается в объёме, и медленно оседает, и спустя 30 минут, значит вспух. Дело не в объёме, а в скорости роста и оседания. Резкое увеличение объёма, и не успевает осесть полностью за 30 минут. Или я не правильно понял, то что Вы написали выше.
    Вентилирую под пирамидой, вспухания нет. Перестаю, вспухает. Начинаю заново вентилировать, проходит. Источник вспухания в АЭ. Нет?
  8. slan769
    slan769
    slan769
    @john kerry, Лучше заново напишите, что имеете ввиду, про вспухание. Чего то Я не до понимаю видимо.
  9. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Сегодня сделал банки. Все плохо. Вспухание продолжается. Через 30 мин в АЭ 64%ила.Растет зараза. В пирамиде появилась небольшая пена. Как понимаю предвестник капучино. Намечаю откачать ИО полностью. немного со дна приемной и возможно немного из АЭ. Больше вариантов не вижу.
  10. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Если ранее не откачивали приемную, откачивайте полностью, не только со дна. И обязательно выньте главнюк. Вокруг него очень сильные залежи образуются. Если подпирамидник свое дело делает, залежей в АЭ не должно быть, остается приемная. Я капучино только после полной откачки приемной победил.
  11. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Приемную откачивал около года назад. Правда без сильной промывки. Откачивал тоже из за капучино в пирамиде. И сразу же качал ИО.
  12. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Возник вопрос. При нормально оседающем иле на сколько еще осядет ил после 30 минутного оседания?
  13. Любер69
    Любер69
    Любер69
    У меня практически не оседает. Ну может на 5 мм. За 10 минут оседает 50%
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Не мерили, какая производительность подпирамидника, при максимальном уровне в АЭ? Жиклёр 1 мм?
  15. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Не хочу хвалится за три года эксплуатации не было копучино не разу. Вот в четверг когда завис поплавок была пена с островами в пирамиде, но после нормального пуска все прошло и больше не
    появляется. Единственное после пуска не заглядывал с вечера до утра, утром открыл запах как в септике живой натуральный, не как в ау, ещё через сутки всё в норме запах болотце.
    Обслуга как в иструкции откачка приёмной раз в год, тенк раз в три года.
