1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Да. Без выноса, но факт есть.
  2. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Интересная мысль. Но, уклон выше нормы, застоев нет. Да и не далеко. Бумагу не кидаем.
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Сегодня замерил скорость циркулятора:
    жиклёр 1,5мм - 790 л/ч
    жиклёр 2мм - 840 л/ч.
    Фигня, разницы почти нет. Оставил на 2мм. Надо из 32 трубы делать.
    Пока возился, проверил на счёт всаса вверх. Если вверх, то очень хорошо понижает ил в пирамиде. И кто бы чего не думал и не говорил :)]. Всё таки всас вверх у циркулятора из пирамиды в аэротенк, отличная штука. Когда сделаю циркулятор из 32, то всас будет вверх. А протягивать под пирамидой будет одинаково, независимо от того всас вверх или вниз, т. к. всасом будет являться вход в пирамиду.
    Подпирамидник опять переключил на обратку. Посмотрю. Но что то у меня не идёт как то, с подпирамидником на обратке. Ил вспухает. Нужно больше циркуляции делать.
    Циркулятор с всасом вверх даже вспухший ил понижает, не даёт выносить. Буду двигаться в сторону увеличения производительности циркулятора. И даже, если это не поможет с вспуханием, то хотя бы не будет давать выносить ил.
    А вообще, думаю надо переделать жироловку (новая которая), и циркулятор увеличить до 1м3 л/ч. Тогда будет всё красиво. Мне так кажется.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    :faq:
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я говорил, что тесно уже...
    Вот-вот!:super:
    Пы Сы. А если циркулятор вернуть в сток, но за 1м3, как и должно было быть? ;)
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Свежи воспоминания мутной воды на сливе, много метели в сливе, и мусор на поверхности пирамиды. И стоковый циркулятор не сможет так же хорошо удерживать ил, как циркулятор со всасом вверх.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
  8. slan769
    slan769
    slan769
    И не было у меня на циркуляторе 1м3, никогда. Штатно жиклёр 1мм стоял. А это, в лучшем случае, 500 л/ч?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Таааакккк, с этого места поподробнее:um::hndshk:
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Как у Вас сейчас. Из АЭ в пирамиду. Только с производительностью 900 л/час, для 8-ок, чего у меня не было никогда. ;)
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Подойдите к бабайке, откройте крышку, посмотрите, как у вас сделано...:hello:
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Что мне туда заглядывать-то!) :aga:У меня в штатном режиме циркулятор. :super:В начале прямой, еле бздит, затем активно накачивает молодой ил навстречу потоку идущему на выход, думаю для лучшей денитрификации. :um:В чем смысл разгонять его? :faq:
  13. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Вчера откачался. Сегодня посмотрел. Через 30 мин АЭ-30%.ИО-40%.яПеретекает по немногу изАЭ по отсекам. Еще за 1.30 час осел до АЭ-20% .ИО-30%. Через 4 часа всплыл. Смотрим дальше что останется в АЭ и когда вспухание пропадет.
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Это что значит, перетекает?
  15. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Сегодня промерил. Уровень воды в АЭ был примерно 3/4 от полного. Может чуть поболе. Ждать наполнения было некогда. Получилось 720 литров. Это конечно не идеально точно. Некоторый + - имеется. Будет время еще раз проверю.
