1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    :aga:Откачал ИО. Ила вчера там не было. При обратке перетекает из АЭ в ИО и часть в приемную. :|:Может не совсем правильно выразился.
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Проверьте при максимальном уровне. Жиклёр сколько? Подпирамидник 25ПП?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не разгонять, а довести до норматива. У вас - 600л. Считается, что пирамида и подпирамидье будут замечательно промываться, без тухляка. Наверное. Но ни у кого с завода норматива нету - поди узнай нахаляву...
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Помню, где то на форуме, давно, видел видео Топаса (вроде Чешского), так там циркулятор качал из пирамиды, и напор очень приличный был. Вы там тоже участвовали в беседе (не в самом видео конечно). Интересно, в Чешском, какой жиклёр на циркуляторе, диаметр трубки и литров в час, не знаете случайно?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Блин, надо замерять:um: В конце прямой 600:um:
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    600 должно быть - для 5ок.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет. Тогда разговора за циркулятор вроде не было, у мадам електроника кажись навернулась... Если тока тему поискать, могет чего не помню...
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, да, Я понял. :um:
  9. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    При максимальном уровне-850.Конечно небольшой + - возможен. Жиклер1.25.Основная труба 32ПП.Сверху и снизу 32 серая труба. Это примерно 25 тонкостенная.
  10. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Видео как качает подпирамидник, работа аэратора, и пена:mad: в пирамиде.
    Что не так? :faq:
  11. slan769
    slan769
    slan769
    ХЗ :faq:. Вроде всё нормально. Подпирамидник качает хорошо. У меня с такой циркуляцией ничего не вспухало, наоборот, не росло. Пена, может остаток после вспухания и откачек. Со дна поднялось что то.
    Можно попробовать подпирамидник на обратку, а в прямой, циркулятор включить, из пирамиды в аэротенк, с производительностью 600 л/ч. По крайней мере слив будет чистый. Или подпирамидник и циркулятор на прямой оставляйте, но есть риск, как у меня, что ил будет мелкий как песок и пылит.
    Откуда такой размер странный? Случайно?
  12. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    У меня получается жиро-уловитель работает как ваш под пирамидник ? Или я ошибаюсь ?
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Да, только у Вас в обратке, и производительность выше.
  14. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    1.2 вошло свободно. 1.3 не вошло. Имеются некоторые сверлышки с граданией до 0.05.Так написано на упаковке. Но микрометра нет, а я их особо не проверял.
  15. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Слив, как не странно, чистый. В пирамиде под пеной чистая водичка. Что бы поэксперементировать надо сначала что то придумать с жиклерами на гребенках. Лишних нет. Все заняты.
