1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Как сказать, как сказать...:um: Баланс АУ-шки= кормежка + имеющийся ил + кол-во воды сливаемой:um:
    Нисколько не настаиваю..:victory: ИМХО:victory:
  2. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Перечитал раз пять.
  3. slan769
    slan769
    slan769
    @waleraa, под пирамидной зоной называю, область под всей пирамидой. Аэратор, в эту зону, под пирамидой, не заходит. Он стоит слева от пирамиды. Вот и получается, что под пирамидой аэрации нет. Только если рядом с аэратором. Вершина пирамиды в 12 см от дна. Она перекрывает любую аэрацию. За ней, тишина и покой, получается. Её и надо проветривать.
    Движение воды идёт от стенки, рядом с которой расположен аэратор. В Топас это наружная стенка. Пузырьки воздуха поднимаются вверх и в перегородку с приёмной. Движение идёт в перегородку, и по бокам, в сторону пирамиды. Далее, за пирамидой ил оседает и скапливается, т. к. вершина перекрыла аэратор.
    Если подпирамидник поставить рядом с вершиной пирамиды (между ИО и вершиной, противоположная сторона от аэратора), то он создаст движение, откачивая снизу. Получится, сверху вниз и на выход из под пирамиды, где подхватит аэратор. И снова вверх, пирамида, вниз, на выход к аэратору ;)
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Он не для пирамиды, а для запирамиднаго пространства. В угол его, к илоотстойнику. Пусть протягивает сквозняк из аэротенка. Нужно просто, чтоп концентрация ила была, как в бурлящей воде, и ничего не слёживалось, и кислород оттуда же.
    А сама пирамида и так в порядке.
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Не надо в угол. Даже вредно, в перспективе. Описывал выше почему. ;)
  6. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    :faq::faq::faq: Получается, два ставить надо?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Эт мы так со Сланом над вами издеваемся:)]
    Как видите, у нас творческия разногласия:)
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не верю!(с)
    В прямой, в аэротенке усё разболтано и концентрация ила на дне низкая. Какая разница до куда тянуть разбавленную воду - до вершины, или до угла, где гниль по-прежнему будет обитать? ;)
  9. slan769
    slan769
    slan769
    В аэротенке Да, под пирамидой НЕТ. Пирамида, как перегородка. За ней и под ней спокойно. ;)
    Будет вытягиваться на выход. Не сразу, но будет. А так, в углу будет заканчиваться циркуляция. И около всаса подпирамидника будет ил лежать. ;)
    В аффилированной Вами теме про Спарту, как там циркуляция устроенна? Всас в туже сторону, куда и выхлоп ;) И всас по углам не бегает. Создаётся движение и всё.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А с какого? Там же сквозняк из аэротенка в угол будет проходить транзитом
    И
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Транзитом куда? В угол будет упираться и всё.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Исключительно вертикально. А тут - горизонтально. Куды потом ил поднимается - не имеет значения. В спарте ила нету.
    А там по-другому не сделаешь...
    Так нету углов в круглой бочке:)]
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Через вершину в угол.
    НеНеНе (с), не всё... В углу - всас!
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Ну как же ;) А всас углом завернули. Владимир так гордился этим отличием от Ф...
    :super::)]:)]:)]
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Циркуляция идёт сверху вниз (за пирамидой). Так аэратор задаёт. А по тому в угол движение сверху придёт. И если там будет всас, то на этом движение и остановится. А если всас вынести из угла, то движение опустившись вниз, пойдёт по низу дальше, на выход. И постепенно вытащит скопившийся ил в углу и около стенок;)
