1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Круглогодичная дача в 2 этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DimOK163, 11.09.19.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Так это и есть молярная штанга удлинитель для валика.
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Бодрое пятничное утро! Я за советом опять)
    Неужели для такого количества песка на 80м2 при слое полу сухой стяжки 5-6см достаточно 5 мешков цемента по 50кг?
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    На 80 квадратов по 6см обьем стяжки всего 4,8 куба. 5 мешков цемента - это 0,25 куба. Т. е. соотношение цемента к песку предполагается 1 к 18.
    Ну теперь знаешь, из чего состоит полусухая стяжка. :)
  4. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    это шутка такая?
    она же полусухая, а не полуцементная. Мне кажется 5 мешков на 80 м2 катастрофически мало:
    80 м2 * 0,055 м = 4,4 м3, и примерно 500 кг на куб цемента, т. е. ~44 мешка
    песка раза в 3-4 больше должно быть.
    (хотя 1:3 это я наверно слишком круто)
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Работяги говорят ещё привезут сейчас. Типа что б не ждали и начать работать. Сколько не знают. До прораба не дозвониться пока. Блин, надеюсь все норм будет:close:
    Сказал, стандартный замес 3/4 мешка цемента на одну загрузку станции. Привозят больше и при таком принципе остатки просто увозят. Заверил, что не первый год работают и все будет хорошо.
    Уже три мешка ушло. Ой, пока печатаю четвёртый вскрыли)
  6. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Трендят!
    Завезли всё как и хотели!
    Не отходи от них ни на шаг!
    А то они тебе там намешают!
    Пусть цемент довозят - потом начинают!
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Стою) Закончились 5 мешков. Цемент на подходе. И фибра в бочке перемещена) Вроде норм.
  8. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    у меня на 154.1 м2 (мокрой) ушло 68 мешков цемента и 2 Камаза песка, дели, грубо пополам = 34 мешка цемента, ну и пусть у меня стяжка немного, в среднем, толще, всё-равно мешков 30-ть должно быть
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ещё 30 мешков привезли:victory: Про слежу, что б все использовали.
    Всем спасибо! :hello:
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @DimOK163, про штангу мало ли. не разглядел, красавчик :super: Есть народ покупает супер-пупер приспособы и потом всем рекламируют, типа "в масштабах стройки..." :) Не осуждаю конечно. У каждого свои тараканы и финансы :|:
    А по стяжке прикольно. Уже какой раз наблюдаю картину (на форуме), когда нанимается бригада на что-то, а правильно ли она делает спрашивают на форуме) Вот жисть пошла :)]
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ну, в моем случае, не стоило переживать. Но мы же начитанные интернетом и форумами) Смутило просто всего пять мешков цемента и то, что он молча свалил, а работяги начали первый замес делать. Вот тут я и забеспокоился. Прораб наверно уже мозоль натер объяснять их схему работы. Это ж для меня в новинку). В общем, работают они так - Приехал на микрофургоне со станцией и камазом песка. В фургоне весь рабочий инструмент (а его достаточно много) и несколько мешков цемента на первые пол часа работы. Выгрузили работяги, а он поехал за цементом. Так меньше простоя сказал.
    Работали с 9 утра до 12:15. За это время засыпали и выровняли 80м2. Далее быстро всё разобрали, вынесли, подмели за собой как в подъезде, так и на улице, а один парнишка в спец ластах выводил в ноль и накрыл всю площадь пленкой. Минут 30-40 еще. И готово. Смесь от цемента темно-серая, пахло цементом очень сильно. Думаю не сэкономили на мне. Ходить можно через сутки, точечные нагрузки через 5-7 дней (табуретки, стремянки и т. п.), пленку снять через 28 дней. Поверхность готова под все покрытия, кроме кварцвинила. А мы ведь его и хотим. Сказал, что нужно очень хорошо проверить плоскость и да же 2мм если будет выровнять под кварцвинил. А, это если кварцвинил тонкий, беззамковый, который клеится. С замком, как у ламината, может простить 2-3мм, но лучше залить тонкий слой наливного пола. И вот после этих напутствий они умчали в даль на следующий объект)
    Кстати, они же и штукатурить будут, только прораб по штукатурке приедет другой.
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Получил сейчас шлифмашинку. Ну что сказать? :super::super::super:
    Фирму решил выбрать DEKO. На слуху давно, да и уровень 3D я взял не так давно их и только радует. Как и уровень, упаковано в две фирменные коробки. Инструкция, ключ и запасные щетки с кольцами в комплекте. Как увидел, сразу понял, что сделан добротно. Взяв в руки, это подтвердилось. Ни задиров на пластике, ни швов выпирающих нет. Резина приятная на рукояти. Все переключатели переключаются и крутятся просто шикарно и плавно. Кнопка включения под пылезащищенным силиконовым кожухом. Шланг вроде качественный. Крепления то же. Мешок для пыли литров на 8-10 думаю. В комплекте 6 шкурок. 120, 180 и 240 по две штуки. Диаметр 180мм. Сегодня был в строймаге и специально глянул. Нет такого диаметра. Надо колхозить или заказывать с Китая.
    Я доволен! :victory: Надеюсь работает:aga: ТТТ! До субботы в машине будет лежать.
    DEKO мне нравится все больше и больше:super:
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Приветствую! Я тут за Вашим мнением и советом:hello:
    Собираюсь вырезать проёмы под межкомнатные двери. Разметил высоту и что то больше половины блока надо срезать над проёмом. Не стоит рисковать и усилить уголком с двух сторон 32х32х4?
  14. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Привет! Не помешало бы усилить.
  15. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    А сколько у тебя толщина этой стены?
    И не забудь очистить этот уголок от ржавчины и хорошо обработать и покрасить всякими грунтами по ржавчине в несколько слоёв
