1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Круглогодичная дача в 2 этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DimOK163, 11.09.19.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Поговорил с прорабом. Говорит, такое частенько бывает с ГБ при толстом слое. Я ж не вот прям идеально стены возвёл. Успокоил, что под обои критичного ничего нет. Работаем по договору с гарантией. Плюс, сказал, полный расчёт отсрочит на недельку, что бы после полного высыхания я смог проверить на бубнеж. В результате уверен. Ну ладно, куда уж деваться. Думаю во вторник закончат 240м2. Начали в 15 часов пятницы. Заезжаю каждый день.
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Так это дом уже наконец, или пока про квартиру речь?
    Раз гарантируют, то чего переживать...
    Точно то, что если усадочные трещины затереть по-мокрому, то видно их точно не будет, если усадка не продолжится.
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Это конспиративная информация) На дом пока нет времени;)
    Да, затирают по мокрому. Вот я на эту тему то же думаю. Нанесли слой, при высыхании растрескалась. Пока мокрая и подвижная, думаю при затирании она свяжется между трещинами.
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    После затирания стены выглядят вот так
    В проемах увидел вот такое отслоение или как это назвать?
    Грунт использовали вот такой. Думаю дешевое го...ище
    Сказал им моей грунтовкой ГБ в ванной еще раз прогрунтовать.
    Урок на будущее освоен. А именно - не нанимать бригаду "под ключ" не уточнив, с каким материалом они работают. Используется дешевого качества материал. Завозить материалы самому и нанимать только на работу. Ну или обговорить и разузнать о материале заранее.
    90% косяк с трещинами из-за плохой грунтовки ну и зависит как и сколько ее наносили. Я перед ними кирпич штукатурил где-то 130м2. Ушло 15 литров. А у них на 220м2 в один слой ушло 10л. Мол сначала водой смачивали, потом грунтовали. Как на самом деле было я уже, естественно, не узнаю.
    Надеюсь, что все будет хорошо. Назад пути нет. Бадаться с ними, требуя сдирать и делать заново, думаю бестолково. Еще не дай бог яичко у радиатора с дырочкой заштукатурят:aga:
    P. S. Эх, проскакивала мысля им мою грунтовку отдать, да ведь за всё уплочено. Пожадничал... Хотя, с другой стороны, раз входит в смету, так почему я должен платить дважды? Надо было, как написал ранее, изначально уточняться по материалам. Лучше б за нормальную грунтовку доплатил, блин.
  5. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @DimOK163, если водой смачивали это уже плохо, вода пошла в глубину, а грунтовка сверху осталась и толку от неё почти ноль. У меня во времянке где нормально прогрунтовоно ни одной трещины, а где водой смачивал для эксперимента все в трещинах. Дня ГБ качественное грунтование половина дела.
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Мужики! Вчера закончили штукатурку. Сейчас приехал и на окнах потоп. На подоконниках лужи. Можно открыть окна на микро проветривание?
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Если есть отопление - можно.
  8. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Мне говорили что нельзя минимум три дня.
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    :aga: мнения разделились
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Угу (просто потоп везде. На потолке аж капли. Так и до грибка не дай бог!
  11. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Открывай, только чтоб сквозняка сильного небыло, излишняя влага не нужна.
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Эх, как раз в это время уехал. Завтра утром открою всё окна на микро проветривание. Но прораб сказал дня три лучше не открывать. Вот кому верить?)
    Ну и отчёт небольшой пожалуй, если позволите) Штукатурят же внутрянку везде одинаково.
    И так, м2 штукатурки 550р. Работа с материалом.
    П/м откосов с мет углами 550р. перед подсчётом скинули до 500р.
    Косяков хватает конечно, но мелкие. Не считая плохо прогрунтованного ГБ конечно. Долго спорили. По его мнению, ГБ необходимо сначала пропитать водой, а потом грунтовкой. Ну да ладно, сделано и сделано. Главное, что б на лет 5 хватило, а там следующий переезд в квартиру нашей мечты надеемся:aga:
    Далее. Штукатурка типа под обои. Ну хз, вроде и ровная, но наплывы, капли и впуклости от вынятых маяков и последующем заполнении швов имеются. Думаю мелкой шпаклей пройтись, типа ЛР+, если устроят стены под обои после высыхания и зачистки.
    Итого насчитал:
    211м2 по 550р = 116050р.
    21м/п по 500р = 10500р.
    Итого: 126550р.
    P. S. Оооочень не хотим шпаклевать. Устали уже... Надеюсь обойдётся. Обои возьмём поплотнее и перекроем если что косячки.
  13. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Я когда в квартире ремонт делал после штукатурки/шпаклёвки окна держал на микропроветривании, все норм было.
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ой, он же ещё за мелкие косяки скинул.
    122500 в итоге перевёл.
  15. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Все не надо. @DimOK163, тебе же сказали...
    ;), а это, как минимум, значит - открывай с одной стороны.
    бери правИло подлинней и ходи с ним по всем стенам водя правИлом по ним, в хаотичном порядке, не отрывая, и смотри чтобы не было щелей. Если есть пусть добавляют штукатуркой в тех местах.
    У меня так мастер-декоративщик принимал у них работу под себя :hello:
