1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Круглогодичная дача в 2 этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DimOK163, 11.09.19.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Там гайка с ниппелем, на который одевается шланг 2м. Этот нипель в самой гайке. Т. е. Одевается на нипель не откручивая полностью гайку. А вот этот момент откручивания гайки нужно поймать, что черевато либо поступлением конденсата в бак, либо в дренажную трубку с подтеканием под саму гайку. Граница бак/дренаж/протечка под гайку очень близка.
    Пробовал открутить гайку полностью и присоединить имеющийся в комплекте шланг толще напрямую, как раз туда подходящий. Не продавил в итоге, хотя при осмотре вода текла.
    Нужен долбанный тумблер, отсекающий бак от дренажа и всё. Но тут танцы с бубном. Играешь этой гайкой, как на старом радио, ища волну и вроде она вот вот, но проскальзывает на другую.
    Как ещё пояснить я не знаю...
  2. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Полагаешь, что слово в инструкции "поверните" надо бы заменить на "снимите"?
  3. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Нифига не понял, но что-то здесь не так. :|:
    Брать то еще планируешь его?
  4. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Вот, что-то подобное предполагаю.
    Уже прочитал несколько инструкций, вроде не должно быть проблем.
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Бодрое утро! :hello:
    Небольшой отчётик по сушке штукатурки в зимний период.
    Пушка работает круглосуточно уже дней пять. Намотала порядка 300-350кВт. Прихожу, включаю на полную (3кВт), ухожу, ставлю на среднюю мощность (1.5кВт). Динамика есть, но для меня медленная. Понятно, что сохнет верхний слой и вытягивает влагу изнутри. Как внутри штукатурка просохнет, так думаю дело быстрее пойдет. Вчера по приходу температура/влажность в самых мокрых помещениях была 16/53 и 18/57. Во второе помещение направлена пушка, поэтому темп больше. Влажности при окнах на проветривании уже не чувствуется. Вроде как да же посвежее в квартире становится).
    Подумываю, как бы ускорить процесс? Взять вторую пушку для второго помещения? Или вентилятором направить поток из комнаты в коридор, где пушка стоит, что б перемешивались потоки. Откинуть окна вертикально на полную? Но тут боюсь сильного промерзания или заметания, снегопады вроде на носу. По приходу минут на пять открываю все окна полностью, что бы быстро весь объем воздуха из помещения выгнать, но это ж как капля в море.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не гони коней, пять дней это еще ни о чем. Терпение, мой друг. Резкая сушка тоже не есть гуд для штукатурки.
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Так то уже второй месяц пошел) Ранее танцы с осушителем были, но остановился на пушке.
    Так вроде ж в первую неделю резко сушить нельзя. А потом прочность набирает и пофиг. Не?
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Первую неделю чего? :) От какого момента?
    Наверное, надо считать дни сушки, а не просто существования штукатурки на стене.
    Если есть где, возьми расколупай где-нть штукатурку, глянь, как там нижний слой.
    Судя по температуре-влажности, победа близка.
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Что-то я реально захотел опробовать данную процедуру на части фасада. Да и цоколь нужно заштукатурить уже.
    https://www.forumhouse.ru/posts/29586890/
    Уже и штукатурку присмотрел, опираясь на отзывы и толщину нанесения от 2мм, что думаю, в данном случае на руку.
    https://samara.leroymerlin.ru/product/shtukaturka-cementnaya-bolars-fasadnaya-25-kg-12686054/#reviews
    Оставлю заметку тут.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    там речь про гипсовую штукатурку, получится ли такое же с цементной?
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Хорошее замечание. Вот и попробую. Наверно сложнее, если вообще возможно. Если такое нанесение не получится, думаю можно наносить шпателем, а потом чем угодно фактуру/рисунок задавать. Теркой, губкой, валиком и т. п. Главное уйти от выравнивания плоскости и армированного слоя. Надо уже что-то попробовать, что бы имелось представление - возможно обойтись экономно или нет в данном вопросе.
  12. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    На видео всё легко и просто, когда рука набита и не одну сотню квадратных метров оштукатурил.
    Жена раз пять пыталась сделать такую текстуру - пока не получилось. Пару раз пробовала на кусочке стены (пришлось потом сошлифовывать и закрашивать) потом стала пробовать на кусочках гипсокартона. Последний раз пару недель назад.
    По этому совет: возьмите обрезки гипрока и попробуйте сначала на них. И пробуйте и пробуйте, пока рука не начнёт чувствовать материал.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не очень нравится шняга с пакетами, наверное, можно придумать, как по другому неровно наносить штукатурку. :) Типа щетки от швабры - макать ее в штукатурку и тыкать в стену.
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Пожалуй соглашусь. Но в комментариях к видео куча восторженных дам у которых с их слов всё получилось с первого раза. Ладно, попробую с супругой в коридоре скоро в квартире, а там поглядим.
    Как раз перебираю варианты сейчас, т. к. на пакеты, учитывая цементную штукатурку, надежды мало. Цементная грубее и фракция больше. К пакету наверно не будет прилипать, как гипсовая.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Прошлым летом теща у нас немного штукатурила цементно-известковой штукатуркой. Так вот она сказала, что цементно-известковая более пластичная, чем просто цементная.
