1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Круглогодичная дача в 2 этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DimOK163, 11.09.19.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вдвоем собрать-передвинуть можно. Но лучше втроем. :)
    Ставил и в одно лицо, но это фокусы и акробатика.
  2. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Если леса модульные металлические, то никаких проблем с перемещением их нет. Я у себя таскал их один по разному, хоть и один уровень в основном, но по фронтонам два уровня. Максимум за час с перекурами перенесешь все, а если будет помощник принять- подать на верх, то ещё быстрее.
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вот и я думаю, как установить перемычку между рамами и расстоянием в три метра в одного:aga:
    Рамные планирую. Думаю это и имеете ввиду. ЛРСП-20 в идеале, т. к. самые дешевые и легкие. Мониторю авито, да фирма есть рядом по продаже и аренде.
    Но мне нужно по три яруса в высоту и две в длину. Высота дома до свеса крыши 5,3м. Высота до конька 6,3м. А может и два в высоту, хотя бы по длинным стенам.
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Всё! Накрыло меня хотя бы теорией заняться) Весна все-таки, хоть и календарная пока:)
    А что бы планы воплотить, что нужно сначала сделать? Правильно! Отмостку! :aga:
    И тут у меня затык небольшой появился. А именно, как крепить (точнее спрятать) плантер на ЭППСе цоколя? Думал уже вырезать ЭППС на высоту загиба плантера, но мостик холода мне ни к чему.
    Рассматривая выбранную (на данный момент) отмостку, пришла вот такая идея:
    Плантер или ЭППС на цоколе промазываю герметиком или жидкими гвоздями и креплю пластиковыми спец. дюбелями. А потом этот узел просто засыпаю галькой. Или опасно и вода щель найдет? Может какой козырек еще предусмотреть из гибкого материала... Или вообще тупо над краем плантера узкую полоску нержавейки тонкой впаять в эппс под углом, как козырек:|: В дополнение к герметику конечно.
    Как же уже руки чешутся! Да на дачу не добраться. Не чистил совсем у калитки этой зимой за ненадобностью.
  5. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Вот видос, там в комментариях пишут что крепить не надо.
    Потом, когда будете облицовку цоколя делать (а это тоже задача не из простых), этот узел закроется.
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Хотел просто оштукатурить ЭППС. Поэтому собственно и вопрос с этим плантером возник.
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Как думаете, вряд ли обойдусь двумя трубами под стоки? В любом случае (сколько бы ни было труб) отвод за участок только справа выделил синим цветом.
    На сайте конторы одной в примере дома 8х12 и соответственно большей площадью стоков (у меня 75м2 + пристройка и крыльцо в будущем) выбрали всего две трубы для слива. Может то же обойдусь двумя по углам с правой стороны? На дождеприемниках и работе бы знатно сэкономил. Но не особо в это верится что-то... Но план расположения нужно разработать к работам с отмосткой.
  8. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    У меня такие были. А с перемычками вообще никаких проблем, настил (или просто доску) на нижний ярус кидаеш и по нему спокойно перемещаешся.
  9. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Вроде как на 10+м лучше 2 трубы делать, чтоб не переливалось при ливне. Тут ещё момент эстетики, на 10 м получится что с учётом нужного уклона будет большой перепад в начале и конце лотка. Смотрится это сомнительно.
    Кстати из за этого момента (крепление жолобов водосточки) как собираешься вылавливать нужный уклон, если леса будут стоять на половине ската только?
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да, на 10м водосточку лучше делить на 2 части налево-направо.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тема - "КРУГЛОГОДИЧНАЯ дача", однако. :)
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Думал об этом. Решение - С угла, где не будет лесов, залезть по стремянке и прикрутить шнурку на один саморез и протянуть к противоположному углу.
    На лево и на право совсем не хочется. Да и не представляю как разделить стоки? Хотя вроде есть на уме пара вариантов. Щас зарисую. Но чего точно не хочется, это укладывать дождеприемники во всю длину ската.
    У меня уклон участка сверху вниз. На верх под забор себе же выливать не вариант. На лево то же участок, беседка в будущем. Вниз, так не хочу на участок, а хочу за участок и что б вдоль него куда нибудь текло.
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Не хочется вот такого плана изобретать
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    У меня по длинной стороне (14,5м) разделено на 2 части, посередине самая высокая точка желобов, зато уклон к углу набежал 2 раза меньше. Разделено, это не значит отдельные желоба, они стыкованы непрерывно. Просто у этих частей уклон в разные стороны.
  15. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Тогда руководствуйся принципом "если нельзя, но очень хочется, то можно":)]
