1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Круглогодичная дача в 2 этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DimOK163, 11.09.19.
  1. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Там тоже стоят на 10 мА, или все-таки на 30? Это большая разница.
  2. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    В квартире стоит ДИФ 40А на 30мА, я подвел 6 мм2 провод.
    Потом электрики в подъезде поставили 25А на 10мА ДИФ. Он и срабатывал, зараза.
    Первым срабатывал ДИФ с меньшим номиналом по утечке, как и должно быть.
  3. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Это понятно, я хочу донести что для стиральной машины ток утечки в 10 мА нормально, если двигатель классический с щётками, то при каждом отжиме будет отшибать)
  4. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @Виталий1888,
    С щетками. Не отшибает.
    У меня в бане ДИФ от ИЕК 16А 10мА, от него запитан весь строительный инструмент, в том числе и сварочник. Вырубало, когда удлинитель в раствор ронял. И все.
    И когда подключал обогрев бетона, тогда были утечки. Тогда ставил обычный автомат. Потом вернул ДИФ. Никаких проблем с ним.
  5. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Это хорошо, значит ещё мало угольной пыли от щёток).
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Давайте закончим на этом:hello::)
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да будет ГАЗ!
    Подал ранее заявление на до газификацию. Вчера смс пришло с приглашением заключить договор. В общем, подписал. Сижу довольный:)]
    По ТУ примерно 17 метров трассы до моего забора от ГРЩ. Оплата за это с меня 0 руб 00 коп. Срок выполнения по договору 170 дней, т. е. до октября должны подвести.
    Ура, товарищи, Ура!
  8. Olga_Kras
    Olga_Kras
    Ольга
    Olga_Kras
    Ольга
    ТАО Москва
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Бодрый понедельник!
    Остались невостребованными 6 автоматических клапанов сброса воздуха для отопления. В квартире слесарь сказал в них нет толка и поставили обычные Маевского. На доме их стоит применить? На сколько они необходимы? Или продать?)
  10. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    У меня их три штуки, но все были к комплекте с оборудованием:
    - 2 на коллкторе тёплого пола (на подачу и обратку)
    - 1 внутри газового котла
    возможно вам имеет поставить один на втором этаже, в верхней точке
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Задумался я тут о резервном энергоснабжении. О генераторе. Пока особо вникать не хочу, но заложить провод думаю стоит на будущее. Что необходимо? Проложить дополнительный провод от щитка в доме к предполагаемому месту расположения генератора?
  12. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Понадобится ещё один на вход БКН и возможно один в высшую точку водопровода (если она не совпадает с БКН)
    Пысы это если уже на коллекторах и в котле стоят
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    самое простое - вывод провода с вилкой из щитка ниже вводного автомата, ну и далее уже идут всякие прибамбасы в щиток, такие как (для простейшего варианта можно обойтись автоматом для отключения линии к генератору и "ручной" контроль наличия напряжения в линии) переключатели фаз (для исключения встречи напряжения), автоматика для запуска и т. п. штучки.
    Для себя я понял, что никакого автостарта не будет, т. к. это гораздо дороже в реализации да и генератор фиг заведётся без перевода заслонки на холодный пуск, даже при наличии эл. стартера.
    Пару раз заводил там где живём, прямо во дворе, тупо запитав провода освещения во дворе, естественно отключив автоматы в щитке.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да. Провод 2х6 мм2.
    А в щитке предусмотреть место для переключателя сеть/генератор.
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Доехал сегодня до дома, для проверки. Первый раз в этом году зашёл на участок...
    Что имеем? А имею я две бочки воды в уличном с/у и по выходящую трубу в септике из дома...
    Что скажете?
    На этом месте септик планирую ставить. Или это потому, что воде есть куда набраться?
