1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Круглогодичная дача в 2 этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DimOK163, 11.09.19.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Не показательно, надо в динамике смотреть.
    И "септик" это всё-таки как минимум две камеры с переливом. А во вторую (или третью) можно и дренажник опустить на случай весеннего снеготаянья...
    В общем я бы не переживал :)
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Бодрый день всём!
    Перед отмосткой необходимо сделать заземление. С той стороны дома, где у меня внутри будет щиток вот такая ситуевина.
    От отмостки до забора не больше метра. В линию чтоль делать заземление? Хотел треугольником, но пишут стороны не меньше 1,2 метра нужно. Система стандартная. Мет уголок, лента на сварку и к дому, до щитка медный провод. Есть что посоветовать?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Делайте в линию
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Спасибо:hello: Пошёл капать). И спасибо за оценку:victory::hndshk:
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Арматура для заземления хорошо перфоратором загоняется:super:
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Читал, что арматура не подходит. Не помню почему. Уголки или трубу думаю. У соседа много металла, жду когда приедет, что б выбрать. Воды пишут лить под уголок и вбивать.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Если только стеклопластиковая:)
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Вроде как подходит...
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @DimOK163, У меня в проекте арматура и по итогу есть даже протокол измерений
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    сделал себе в линию. Уголки забивал кувалдой (бытовой перфоратор не возьмёт 100%), связал металлической полосой.
    Да, кстати, на край уголков лучше сразу наварить какой-то бандаж/усиление. Если пойдёт туго, 100% начнёт заворачиваться в дулю край.
    Ая чот читал ранее, что не рекомендуется ввиду её рифлёности. Типа площадь контакта хуже, пока там почва её не обожмёт (если обожмёт). А электрикам по найму чем проще тем лучше)
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Так наоборот у рефленой больше плошадь соприкосновенния с грунтом чем у гладкой
    Не читайте большевистских газет пред обедом:)
  12. mvn2000
    mvn2000
    mvn2000
    Москва и МО
    А почему не взять готовый модульный комплект, состоящий из омедненных/оцинкованных 16-мм штырей в сумме 3/4,5/6... м? Забивать хошь кувалдометром, хошь sds-max. Типа такого.
  13. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    И какая стоимость?
  14. mvn2000
    mvn2000
    mvn2000
    Москва и МО
    Разная. Комплекты разные же. Есть и штыри полутораметровые и муфты, отдельно продаются. В Яндексе смотрите.
    Я взял оцинкованный 4,5 метра - у меня глина внизу. В марте за 5900 брал. Пока не забивал, стены только начал.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тоже ставил себе такой комплект, вроде брал 6м.
