1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Круглогодичная дача в 2 этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DimOK163, 11.09.19.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Бодрое утро!
    Вчера засыпал песка, жду завтра утром воду и проливать. Между делом начал думать об остальной отмостке вокруг дома. Честно, хочется уже Эппс уложить, плантер кинуть, да засыпать всё это дело землёй, без всякого там голыша, да водостока.
    Позвал жену на совет... Просто землёй не очень понравилась затея. Давай, говорит, бордюры, да щебнем хотя бы. Бордюров у меня осталось на одну длинную и максимум на короткую части дома.
    И так, варианты:
    1. Как хотел раньше. Галька у дома сантиметров 30, лотки и земля. Дорого.
    2. Бордюры вдоль фасада, щебень. За домом у забора землёй.
    3. Везде нах землёй и не заморачиваться. Кто там расхаживать то будет.
    Вопрос исключительно в рациональности, но и уже простоты, да в данный момент дешевизны хочется.
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Всем бодрого понедельника!
    Мужики, посоветуйте, как правильно и удобнее в дальнейшем плитку тротуарную класть?
    Сейчас досыпал второй слой песка, пролил и протромбовал. Начертил на бордюре низ плитки. Плитка на сантиметр выше бордюра на дальнейшую усадку. До песка от черты в этом месте 5см., где то два.
    Видится три дальнейших варианта:
    1. Подсыпать, проливать и тромбовать везде до двух. Далее насыпать два см песка под необходимый уклон и без трамбовки укладывать и тромбовать уже плитку киянкой.
    2. Засыпать песок по уклону сейчас и ложить плитку.
    3. Засыпать, пролить и утрамбовать песок по этой линии и класть на жёсткий ровный песок.
    Ну и фоточек)
    IMG_20220801_111026.jpg IMG_20220801_111036.jpg IMG_20220731_153328.jpg IMG_20220801_112858.jpg
    Перетаскал плитку к месту работ. Да вчера тёща отдала капельный полив. Буду оставлять приоткрытым шланг и пусть поливает мои туи в моё отсутствие. Колышками нужно ещё закрепить, где требуется.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Мне кажется, что идеально до см песок не выровнять.
    Будешь класть и подсыпешь где надо, а где лишку - соскребешь. Я таким макаром укладывал ЭППС на полах.
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да это понятно) Вопрос в толщине подсыпки под плиткой. НасыпАть сейчас до 5см песка и класть? Утрамбовать, что б подушку песочную под плитку 2см накидать? Или по утрамбованному по уровню мокрому песку класть? Понятно, что +- будет и по ходу далее корректировать.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я выбираю :)
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    :hndshk:
    Пожалуй отличный вариант. У меня ж не гарцовка с цементом, которую потом проливают. Только участками наверно удобнее будет, чем всё в уровень пролить и затрамбовать, а потом сохнуть будет и рассыпаться.
    Перекус, перекур и алга!
    Мне супруга наказала к 20 августа (её ДР) плитку уложить. Вот живу тут сутки через сутки:aga:
  7. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Без бетонной площадки у нас тоже плитка уложена, 10х20.На песок, как и вы планируете. 3-ий год и трава прорастает. Ходить постоянно дёргать её, тот ещё кайф. Времени не хватает, а вид с ней совсем не тот. Знал бы залил бы сначала бетоном. Это тропинки на участке. Теперь предстоит отмостка, она по любому из бетона будет, и возможно без плитки.
  8. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Такая же история. :no:
    Когда делал плитку знал что трава будет, но думал "раз в год можно же какой-нибудь химией обработать". По факту за 10 лет так ни разу и не обработал. Один раз выдергал дёрн из щелей, но потом плюнул и на это. Трава распёрла и покосила все плитки. Триммером кошу периодически, но об бетон леска стирается очень быстро. А ещё там заводятся муравьи. Хорошо им там в сухом песочке под бетонной крышей, эти заразы вытаскивают песок и складывают его в кучки снаружи и плитка проседает :mad:
    Возможно, если присыпать сухим пескоцементом и забить его в щели, то простоит подольше...
    Короче на новом участке всё делаю из бетона: и отмостку и площадку перед домом и дорожку к воротам (в планах). Пусть не так красиво как плитка, но зато не требует ухода.
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Тоже самое в планах) Раз в год из пульверизатора концентрированный РаундАП в щели и думаю будет норм. А может и силикон какой есть. Не думал пока, но и не переживаю:victory:
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Вероятность велика,
    сбыться планам этим
    будет не суждено
    :)]:hello:
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Пару раз заливал. Хватает на месяц-полтора.
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    У меня тут на носу то, о чем я уже думаю весь этот год. А может еще и с прошлого.
    Разуклонка плитки.
    Красной стрелкой обозначил как бы разлом уровня. Это если плитку целиком класть.
    Желтым, если резать по диагонали плитку. Значит нужно будет уложить по диагонали упор и выравнивать песок с этим условием.
    Как класть то?) Резать? Или и так нормально уложится?
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Думал об этом, но хочу оставить поле для дальнейших маневров. Вдруг не дай бог просядет где-нибудь. ТТТ.
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Т. е. плитку на раствор? Или как? Плитку укладывать на бетонную плиту думаю тот еще геморой. Должно быть очень притерто место плитка плита.
    Или как?
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    разуклонка плитки не требуется, если вы кладёте на песок и сделана разуклонка гидроизоляцией (плантером в вашем случае) имхо
