1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Круглогодичная дача в 2 этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DimOK163, 11.09.19.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Впрягусь ка я за песочек.)
    Уточню - вертикальная граница, т. е. песком засыпали яму в грунте.
    Но и тут разницы особой не будет. Будет равновесное насыщение. Будет мокрый грунт - будет мокрым и песок. Будет подсыхать грунт, вода из песка тоже будет уходить. Больше чем он может, песок воды не примет, чистая физика. Даже геометрия. Коэффициент пористости (показывает сколько свободного места между частицами) у песка и глины схожие, так что, мнение про водолюбимость песка не очень оправданы. Глина тоже может набрать водички, при этом еще и разбухнет, будет как тесто.
  2. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Это понятно, что не рыть. А если уже вырыто до нас?
    Просто наверно надо хорошо трамбовать.
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да, в таком случае остается трамбовать. Как и мне...
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    У меня под фундаментом был снят ПРС и с небольшим заглублением выбран суглинок под ленту. Получилась классическая чаша.
    Вот тут вся эволюция от вязкой глинистой ямы до насыпного слоя песка: https://www.forumhouse.ru/posts/21072496/
    Трамбовал умеренно, проливал мало.
    Спустя несколько лет копал приямок - искал вывод гильзы под водопровод, стенки из песка держались прекрасно и не осыпались. На фото видна тряпочка - это край геоткани, над ней уже пошел слой песка.
    Это апрель, только все растаяло и вода стояла высоко. Как видите - песок по мокрости от других грунтов ничем не отличается. Влажный - да, но вода с него не сочилась.
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    пишут много чего. У меня вот куча песка лежит, влажная на небольшой глубине, а лежит просто на земле.
    А куча глины как камень, не набирает (и не отдаёт, точнее она просто не успевает промокнуть, в отличие от песка)
    В общем тут вроде и понятна физика, но в реальности как раз смотреть практически нужно,
    п. с. Повторюсь - если водоотвод сделан (дождевая с крыши и по возможности разуклонка участка) в моём понимании песок только зло. А там каждый волен делать себе что заблагорассудится :aga::victory:
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вынужденный перерыв по работам с отмосткой. Решил вчера с фасадом поэкспериментировать. Оштукатурил цементно клеевой смесью и на часть участка нанес мраморный грунт. Валик оказался только тряпичный с длинным ворсом. Но и эффект от него получился такой, что еще подумаю использовать или нет декоративную штукатурку. Как высохнет, проверю на прочность. Если норм, то с удовольствием бы так и оставил. Ну может покрасить только. Надеюсь по весне все будет на месте и целое.
    IMG-efee3e7687a4a92b408ec1485aa26160-V (1).jpg IMG-3b27d98f4932265353becac45cb19841-V (1).jpg IMG-da635705fc5335d9525f091143964db7-V (1).jpg
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @DimOK163, ты еще затирал немного или это "натуральный" эффект?
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Еще по наружной штукатурке - слой нужен потолще, а то при любом намокании будут светиться швы, некрасиво. Т. е., сначала дать базовый слой, потом пройтись тонким слоем под валик.
  9. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @DimOK163, красиво вышло.
    А у меня только слой штукатурки 1,5-2 см выходит на этой керамике. С ее гребнями и неровной поверхностью.
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Не, не затирал. Валик такой эффект дал. Ворс густой и длинный. Этим длинным ворсом он как бы отлепляет раствор и такой эффект. Зеленый такой по цвету ворс.
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вот я и хочу проверить этот момент. Этот грунт в описании в том числе для того, что бы снизить или убрать эффект просвета кладки. Плюс еще думаю красить, если и так не понравится.
    Но, когда штукатурил, то же думал, что слой чуть толще надо делать. В общем погляжу, как вышло по весне.
    Декоративную штукатурку что то нет уже желания пробовать. Надежда, что выйдет и так отлично. Кстати, штукатурно клеевая смесь просто отлично наносится и держится.
  12. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Напомните плз, что за штукатурно-клеевая смесь и что за грунт с мрамором. Можно ссылкой на пост.
    (пролистал несколько страниц назад но не нашел)
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вот это...
    До использования фактурной штукатурки пока не дошел. Но, надеюсь, обойдусь без нее. Мне ж надо минимум слоев и делаю в одного. Грунт в зеленой канистре можно и другой брать. Он обычный, но качественный конечно. А мраморный грунт, как густая сметана. Остается на поверхности. У меня очень большие надежды на него.
    Штукатурно клеевая смесь, как клей для плитки, но что то в ней есть от штукатурки. Падает минимально. Мне понравилось работать. Тягучая смесь, но легко под шпателем равняется.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Так грунт вроде кварцевый, а не мраморный. :) я то думаю, чего это мне по запросу выдается мраморный грунт для аквариумов.
    Еще уточню - валиком по сырой штукатурке, а потом после затвердения пройтись грунтом, или валиком по сырому грунту?
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Блиииин... Кварцевый же:)] Все у меня перемешалось)
    На твое уточнение: Нет, по высохшей штукатурке наносил этот грунт валиком. Этот грунт, кварцевый, и дал такой эффект.
