1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Круглогодичная дача в 2 этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DimOK163, 11.09.19.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Выбрался на дачу на пару часов и закончил с отмосткой до лета.
    Побродил в магазине и наткнулся на МДФ уголок, который плоский, но с прорезью. Располовинил по шву на две части и закрепил. Держится хорошо)
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Кстати, Пеноплекс Фундамент хороший Эппс! Хожу по нему спокойно и не заморачиваюсь о вмятинах. Сравнивал в магазине пальчиками (ну все этим грешат) и он реально плотнее! Не пожалел:super:
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Фундамент же дороже Комфорта, а нагрузки у тебя нет. Комфорта не было в продаже?
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    227р за лист. Комфорт был, но я перебздел:aga:
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ничёсе, я покупал по 179р за лист. Решил в санузел положить Эппс поплотнее. Он реально намного жестче Комфорта.
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    У нас разница не большая, на мой взгляд. Решил взять фундамент и доволен!
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    да, при такой разнице выбор очевиден... полтос была бы - я бы уже крепко подумал)
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Занялся подготовкой участка да домика к зимовке. Убрал все, что нужно сохранить под навес. Вывожу, что нужно хранить при плюсовой температуре.
    Наконец то займусь непосредственно домом.
    Думаю посчитать, да завести материал на утепление второго этажа, полы, да может ещё и на перегородки замахнусь.
    Осталось довольно много обреза Эппс. Может его на первый слой пустить, на сколько хватит? А поверх уже мин вату.
    Так же дошел до вопроса толщины утепления, точнее тут наверно шумоизоляции будет уместнее. На толщину бруса 200 или сэкономить и 150 уложить?
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    раз это межэтажное, то я бы сэкономил)
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    В наших магазинах наткнулся на двух претендентов мин. плит. Технониколь и Изовер.
    Технониколь 50мм 5,76м2 - 538р.
    Изовер 50мм 4,8м2 - 544р.
    Разницы в цене считай нет, а вот по объему Технониколь выигрывает почти на 1м2.
    Работал кто с такими плитами?
    О, заметил сейчас, что Технониколь это каменная вата, а Изовер минеральная вата. В чем прикол и что лучше уложить в межэтажное перекрытие?
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Второй момент - настил пола. Планирую стелить ОСП-плиту 22мм. И очень хочется прям на балки перекрытия уложить. Обрешетка, если я правильно понял, нужна лишь для вентиляции мембраны над утеплителем. Высота потолков на втором этаже маленькая, точно не помню, но уже вроде как 2,5 или чуть ниже. Не хочу еще ниже обрешеткой опускать.
    Шаг балок 600, сами балки 150. Интересно, будет продавливаться плита при такой ширине?
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Не, зима длинная, пожалуй нужно больше материалов завезти, пока дороги не развезло дождями.
    Так что, третий момент - межкомнатные перегородки на втором этаже. Выбрал на каркас мет. профиль, а не брус исключительно из-за меньшего веса. Обошью ГКЛ. Внутрь так же мин. вату поплотнее для шумоизоляции.
    На такую наткнулся, но что-то не внушает доверия.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Будет.
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    я не спец, но как понял (если правильно) из разных видео по моему дому, то каменная лучше на фасаде и там, где нужно держать плоскость, т. к. форму держит, а минвата она как вата... как раз лучше в полости с более-менее жесткими стенками, типа пол чердак.
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    только потому, что на форуме мало таких картинок?)
